200 страниц V  « < 196 197 198 199 200 >
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
kosmos440o
сообщение 7.4.2020, 19:49
Сообщение #5911
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(GYUR22 @ 6.4.2020, 14:45) *
Эта гдейто FX уже так сильно постарели?
Айне кляйне хладоцентр. Прошивка слетала, входа повыгорали. Люди парились, восстанавливали программу, что-то там паяли. Опять всё слетало. Я Вам писал. Потом хозяева плюнули и решили заменить. Я им поставил Шнайдер, сделал диспетчеризацию наконец-то. Теперь конфетка. Щас пишу инструкцию. Обращайтесь, если что))) Осталось барахлишко...
Сообщение отредактировал kosmos440o - 7.4.2020, 20:05
yozik
сообщение 8.4.2020, 12:19
Сообщение #5912
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(kosmos440o @ 16.3.2020, 22:35) *
Люблю релюшки и запас места.
Ооо
kosmos440o
сообщение 8.4.2020, 23:55
Сообщение #5913
Из: Иркутск
Цитата(yozik @ 8.4.2020, 12:19) *
Ооо
У вас неправильный подход. Редко где можно поработать лёжа...
GYUR22
сообщение 9.4.2020, 10:54
Сообщение #5914
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Тут можно только позавидовать когда есть заказчик, который предпочитает не гальванизировать трупы smile.gif
lis74
сообщение 20.5.2020, 10:06
Сообщение #5915
Пользователь №: 176836
Щкаф управления насосами системы пожаротушения.
3 насоса по 132 кВт (плавный пуск) + жокей насос 22 кВт (ПЧ).
and
сообщение 20.5.2020, 10:39
Сообщение #5916
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
А на жокей зачем ПЧ? Утечки? Или там гидропневмоемкости нет?
Гость_Runner B_*
сообщение 20.5.2020, 11:00
Сообщение #5917
Круто. Сертификат есть ?
lis74
сообщение 20.5.2020, 11:19
Сообщение #5918
Да, в случаи не большого расхода в системе обойтись Жокей-Насосом.
Да, обязательный сертификат по ГОСТ 53325.
Сообщение отредактировал lis74 - 20.5.2020, 11:31
Олег_
сообщение 20.5.2020, 23:25
Сообщение #5919
Пользователь №: 55924
Шина заземления установлена на изоляторы, т.е. изолирована от панели?
Если не изолирована, то зачем ж/з провод от шины до низа панели?
Если заземлили пускатели таким толстым проводом, то почему не заземлили автоматы?
Наверно потому что на них нет подходящей клеммы? Но ведь болты крепления автоматов есть? Почему к ним провод не прикрутили? rolleyes.gif
Тут явно с ж/з переборщили, на фотках в этой ветке подобного не помню.
В инструкциях на Altistart, контактор рисуют до него, а не после, наверно для этого есть причины.
https://download.schneider-electric.com/fil...c_Ref=ATS22_Ruk
lis74
сообщение 21.5.2020, 8:57
Сообщение #5920
Опорные изоляторы служат для крепления шины заземления, с панелью она соединяется отдельным проводником.
У пускателей есть предназначенный для заземления болт, у автоматов нет. Зачем самим додумывать если производитель этого не регламентирует?
Контактор на выходе УПП стоит для развязки оборудования контроля линии на КЗ и ОБРЫВ и устройства плавного пуска.
and
сообщение 21.5.2020, 17:39
Сообщение #5921
Из: Гатчина
У вас АВР питания шкафа собран на входных мотор-автоматах? Или вводы включаются только вручную?
Если АВР, то что управляет АВРом?
kosmos440o
сообщение 22.5.2020, 2:27
Сообщение #5922
Из: Иркутск
Хорошо сделано, по исполнению почти не к чему придраться. Не знаю, что за автоматы, но бог с ними.
Коньроль питающих линий к оборудовнию сделали? Если да, то на чём, если не секрет?
lis74
сообщение 22.5.2020, 9:07
Сообщение #5923
Да, АВР на входных мотор-автоматах.
1. Автоматический режим (релейка)
2. Местное управление с двери шкафа
Контрольные цепи - через аналоговые входа ПЛК.
Силовые цепи - РКНЛ
and
сообщение 22.5.2020, 9:48
Сообщение #5924
Из: Гатчина
Цитата(lis74 @ 22.5.2020, 9:07) *
Силовые цепи - РКНЛ
У вас 3 РКНЛ. Жокей без контроля, или ПЧ даст аварию при обрыве линии?
А зачем 2 блока питания?
lis74
сообщение 22.5.2020, 12:59
Сообщение #5925
Жокей не контролируется
1 блок для схемы АВР
Сообщение отредактировал lis74 - 22.5.2020, 12:59
Нкушник
сообщение 22.5.2020, 13:08
Сообщение #5926
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Простите меня за дилетантский вопрос
А что такое 3 РКНЛ?
yozik
сообщение 22.5.2020, 14:27
Сообщение #5927
Из: Украина
А что такое 3 РКНЛ?
вот
kosmos440o
сообщение 25.5.2020, 8:01
Сообщение #5928
Из: Иркутск
В принципе, я думаю, ПЧ на жокее может выдать предупреждение. Если в этой модели это можно в пожарном режиме.
lis74
сообщение 25.5.2020, 9:18
Сообщение #5929
В этой модели в принципе нету пожарного режима.
kosmos440o
сообщение 26.5.2020, 10:45
Сообщение #5930
Из: Иркутск
Тады ой. Но раз сертификат есть, наверно это как-то влияет в хорошую сторону)))
kosmos440o
сообщение 4.6.2020, 9:26
Сообщение #5931
Из: Иркутск
Трудяга отработал в эпицентре пожара
Прикрепленный файл  IMG_c513cee61d2039040ac2407faf158c76_V.jpg ( 55,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
Гость_wild_*
сообщение 15.9.2020, 19:25
Сообщение #5932
Товарищи очень переживали за русский язык в WebVisu у CREVIS.
Так переживали, что как только кончился оплаченный нами период размещения баннера CREVIS на АВОК удалили наши темы. Терпели два месяца из последних сил smile.gif
Поэтому закину фотофакт, а темы создавать не вижу смысла.
Сообщение отредактировал wild - 15.9.2020, 19:27
Гость_wild_*
сообщение 15.9.2020, 20:08
Сообщение #5933
Гость_wild_*
сообщение 1.10.2020, 6:20
Сообщение #5934
Наладка типового системного шкафа РСУ на базе отечественного ПТК АСУТП непрерывных производств
Шкаф новой системы выполнен в конструктиве шириной 1000 мм.
Ранее подобные шкафы делали шириной 1200 мм.
All_Ex81
сообщение 4.11.2020, 16:25
Сообщение #5935
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
А почему Вы как производители не сделаете хвосты по типу НЕ10?
Welldi
сообщение 18.5.2022, 19:56
Сообщение #5936
Пользователь №: 277976
Примеры моих работ. Программирование Segnetics
Прикрепленный файл  _nUn2OI3GuocvFZRwzPi7yvEWMpg3bnplbd3nxgYoT4sNwGYA8l_tEx8p7WP458cfJ6Nf7QzMsrz6JejxbCmnvM_.jpg ( 44,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл  W4ixd_71IZCbuqpPHm_LXWNq09AEYePQ93PXe_PqkCi6adiFvwbI6LM0Ae01pw2SrighD43QYy_Yd8tNXdhVUV7x.jpg ( 50,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Прикрепленный файл  G2eHI66ncSP3YjnoBrC6_7T2BpEVYQ5jOSUwZGJaV7hYw9O7nRKLYz85Spx5wyCWx8DVO0_Q15eRxgtDcB6h1wMz.jpg ( 90,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
WAKO
сообщение 19.5.2022, 13:13
Сообщение #5937
Пользователь №: 26395
Шкаф управления технологическим оборудованием
ЯДЦ
сообщение 31.1.2023, 13:57
Сообщение #5938
Пользователь №: 270732
Здравствуйте. Объясните мне пожалуйста почему на дверце никто не крепит перфорированый кабель канал под гайку лампочки что бы он держался а испульзуют либо шпильки либо двухсторонний скотч ?
ведь гораздо проще так .
младшой
сообщение 31.1.2023, 14:30
Сообщение #5939
Пользователь №: 18480
Некоторые используют.
На мой взгляд, решение не очень.
Короб нужен минимум 40х40 мм, часть сечения займет лампочка.
Да и менять эту лампочку потом сильно неудобнее.
Я, кстати, 2-сторонний скотч не использую. Предпочитаю Момент Кристалл.
ЯДЦ
сообщение 31.1.2023, 14:43
Сообщение #5940
Спасибо
Лишь бы не отвалился
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 5:17
