200 страниц V  « < 197 198 199 200 >
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
vovganmgk
сообщение 31.1.2023, 16:18
Сообщение #5941
Пользователь №: 12904
Цитата(младшой @ 31.1.2023, 18:30) *
Некоторые используют.
На мой взгляд, решение не очень.
Короб нужен минимум 40х40 мм, часть сечения займет лампочка.
Да и менять эту лампочку потом сильно неудобнее.
Я, кстати, 2-сторонний скотч не использую. Предпочитаю Момент Кристалл.
двухсторонний скотч разный бывает, если на нормальный посажено и обезжирено при нанесении, то перфокороб вместе с полимеркой шкафа отрывается только
младшой
сообщение 31.1.2023, 18:55
Сообщение #5942
Пользователь №: 18480
У меня на момент кристалле хорошо короба держатся. Конечно, надо предварительно обезжирить и клей намазать не слишком жирно, не слишком мало. Дать ему чуть подсохнуть. А потом придавить хорошенько.
Посоветуйте нормальный двусторонний скотч, чтоб такой - на века?
kosmos440o
сообщение 14.5.2023, 9:52
Сообщение #5943
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Любой скотч со временем отвалится. Много раз встречал такие шкафы, с висящими коробами. Клей нормально, если клей нормальный.
Kotlovoy
сообщение 14.5.2023, 12:36
Сообщение #5944
Пользователь №: 140571
Двухсторонний скотч 3М держит нормально. У меня роутер на стене висел почти 10 лет, пытался оторвать как-то, не поддаётся. Оторвал с грехом пополам, половина на роутере осталась, половина на стене. На пластиковом кабельном лотке. Соскребать только ножом.
Лепил без всякого обезжиривания, типа временно.
vovganmgk
сообщение 14.5.2023, 19:08
Сообщение #5945
+ за 3М рекламаций за лет 7-8 как его юзаем не было
AI 155
сообщение 14.5.2023, 19:25
Сообщение #5946
Пользователь №: 412458
Пульт от кондиционера Дантерм крепился на липучке репейник 3М.
Штатное крепление. Саму липучку клеил на кафель. Очень прочно держалось.
Сообщение отредактировал AI 155 - 14.5.2023, 19:30
AI 155
сообщение 22.8.2023, 10:14
Сообщение #5947
Крепление дин рейки на автомобильные пластиковые клипсы (если нет фирменных)
Олег_
сообщение 24.8.2023, 0:05
Сообщение #5948
Пользователь №: 55924
вроде эти штуки удобнее
https://leroymerlin.ru/product/samorezy-s-p...42x13-82182147/
отверстие тоже предварительно сверлить нужно.
Если саморез внутри короба смущает, то или
https://leroymerlin.ru/product/zaglushka-na...seryy-14242211/
или каплю термоклея.
and
сообщение 25.9.2023, 10:03
Сообщение #5949
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Коллеги, а какие шрифты используете для табличек с надписями на передней панели шкафа?
Подписи элементов управления, паспортная табличка, и т.д.
AI 155
сообщение 25.9.2023, 10:38
Сообщение #5950
Провод на металле будет лежать, непорядок.
Заглушка отвалится, как и термоклей.
Эти варианты крепления рассматривал, но они показалось недостаточно надежными.
Автомобильные пистоны распространенный товар, есть в каждом автомагазине или на али рупь ведро.
Взял на пробу
Сообщение отредактировал AI 155 - 25.9.2023, 10:45
младшой
сообщение 25.9.2023, 16:34
Сообщение #5951
Есть какая-то норма, рекомендация? Ссылочку бы.
AI 155
сообщение 25.9.2023, 16:44
Сообщение #5952
Где то видел (давно), думаю найдете, если поищете.
Причем краска изолятором не считается.
Сообщение отредактировал AI 155 - 25.9.2023, 16:47
младшой
сообщение 25.9.2023, 16:56
Сообщение #5953
Звучит как "найди то, незнамо что".
Кто знает, где и в какой формулировке вы когда-то давно прочитали.
Так, например в ПУЭ:
2.1.8. Полосой как несущим элементом электропроводки называется металлическая полоса, закрепленная вплотную к поверхности стены, потолка и т.п., предназначенная для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков.
То есть, по ПУЭ провод с металлом может соприкасаться, а по-вашему - нет?
AI 155
сообщение 25.9.2023, 16:59
Сообщение #5954
На мет. полосе, провод д. через эластичную изоляционную прокладку крепиться.
Сообщение отредактировал AI 155 - 25.9.2023, 17:18
nick2
сообщение 26.9.2023, 6:36
Сообщение #5955
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Times New Roman
Сообщение отредактировал nick2 - 26.9.2023, 6:53
Прикрепленный файл  IMG_20230922.jpg ( 284,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
AI 155
сообщение 26.9.2023, 7:17
Сообщение #5956
Arial regular
Сообщение отредактировал AI 155 - 26.9.2023, 7:20
AI 155
сообщение 26.9.2023, 9:38
Сообщение #5957
Ответ устраивает ?
младшой
сообщение 26.9.2023, 15:28
Сообщение #5958
Нет.
Я бы и не против того, чтобы вы оказались правы. Но нужны пруфы.
327
сообщение 26.9.2023, 19:52
Сообщение #5959
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
А мы тут...плюшками балуется.
Прикрепленный файл  IMG_20230922_150746.jpg ( 3,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 95
AI 155
сообщение 26.9.2023, 20:02
Сообщение #5960
Цитата(младшой @ 26.9.2023, 17:28) *
Нет.
пруф
https://meganorm.ru/Data2/1/4294846/4294846499.htm
Kotlovoy
сообщение 26.9.2023, 20:37
Сообщение #5961
Эх, сколько же мы всяких перчаток в трубах находили!
327
сообщение 26.9.2023, 20:50
Сообщение #5962
Да уж. Было дело.
Знакомый по сервису работает, пришлось уехать на ДВ из всаса спирального компрессора тряпки доставать.
младшой
сообщение 26.9.2023, 21:58
Сообщение #5963
Цитата(AI 155 @ 26.9.2023, 20:02) *
Спасибо.
Но это касается крепления незащищенных проводов металлическими скобами к полосам, струнам, тросам внутри промышленных зданий и сооружений.
Если крепить не металлическими скобами, а пластиковыми стяжками, то эластичные прокладки уже и не нужны.
Наш диспут начался с вашего утверждения
Причем, применительно к контакту провода с металлической шляпкой самореза внутри пластикового короба, который находится внутри шкафа.
В том же приведенном вами ВСН 180-84 не указано, что не допускается (не рекомендуется) контакт провода с металлической поверхностью лотков и коробов.
Нет нигде указания, что принципиально не допускается (не рекомендуется) контакт провода с металлической поверхностью.
Так что, ваше изначальное утверждение не имеет оснований.
Barash
сообщение 27.9.2023, 1:03
Сообщение #5964
Пользователь №: 347717
Цитата(AI 155 @ 26.9.2023, 21:02) *
Вы бы что-нибудь посвежее привели. Например, Свод правил СП 76.13330.2016. Ни разу не слышал, чтобы инспектора требовали соблюдения ВСН 40-летней давности. В том же ВСН, в самом начале, указано что: "Приведены требования к заготовке и монтажу открытых беструбных электропроводок напряжением до 1000 В, прокладываемых внутри промышленных зданий и сооружений организациями Минмонтажспецстроя СССР.". Вы работаете в этой организации?
AI 155
сообщение 27.9.2023, 5:56
Сообщение #5965
Цитата(младшой @ 26.9.2023, 23:58) *
Спасибо.
Там прямо написано , что для провода эластичная прокладка + рисунок.
На рисунке пластиковая стяжка тех времен, (лента с кнопкой)
Спасибо.
Сами написали про мет. полосу я и ответил про мет. полосу.
Строго говоря, нигде и не утверждается, что можно ложить провод на металл, так что тоже не имеет оснований.
Приведите пруф в доказательство.
Сообщение отредактировал AI 155 - 27.9.2023, 5:56
manjey73
сообщение 27.9.2023, 6:39
Сообщение #5966
Пользователь №: 240922
AI 155 кабель допускается класть (интересно, подчеркивается слово ложить, ну тогда лОжить) smile.gif на металл и даже защищать металлическими трубами.
А вот провод, и какой? огаленый или в одной изоляции? возможно и нельзя.
з.ы. шкаф должен быть заземлен на случай, и шкаф не полоса все же, а полностью закрытое изделие. Почему вдруг речь зашла о полосах ?
AI 155
сообщение 27.9.2023, 6:42
Сообщение #5967
Кабель можно, провод нет.
Это младшого надо спрашивать.
AI 155
сообщение 27.9.2023, 7:18
Сообщение #5968
Он действующий.
Сообщение отредактировал AI 155 - 27.9.2023, 7:36
младшой
сообщение 27.9.2023, 8:10
Сообщение #5969
Краткий пересказ предыдущих частей:
AI 155: Вот пластиковые клипсы для крепления на монтажную панель.
Олег: Саморезы с широкой шляпкой поудобнее будут.
AI 155: Провод на металле будет лежать, непорядок.
младшой: Есть норматив?
AI 155: Есть. Ищите сами.
младшой: Ну вот еще. Вот в ПУЭ на примере металлической полосы допускается контакт провода с металлом. А у вас - нет.
AI 155: Провод на металлическую полосу надо крепить через изолирующую прокладку. Вот документ.
младшой: Согласен. Мой аргумент с металлической полосой некорректен. Но что насчет принципиального контакта провода с металлом. Такого запрета нет.
AI 155: А вы только про полосу спрашивали.
Так что? Есть норматив, подтверждающий ваше утверждение, которое я выделил красным?
Или это ваше личное, ни на чем не основанное убеждение?
Сообщение отредактировал младшой - 27.9.2023, 8:12
Lex
сообщение 27.9.2023, 8:48
Сообщение #5970
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(nick2 @ 26.9.2023, 10:36) *
Times New Roman
Будем открывать холивар о том, что надписи должны быть сверху ламп и кнопок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 5:17
