Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
27.9.2023, 9:01
Пользователь №: 140571
Цитата(Lex @ 27.9.2023, 8:48)  Будем открывать холивар о том, что надписи должны быть сверху ламп и кнопок? А чего тут холиварить? Рука оператора не должна заслонять надписи на кнопках и переключателях.
27.9.2023, 9:24
Пользователь №: 240922
младшой надо в ПУЭ посмотреть, должно быть в частях по щитовому оборудованию или около. Шкафы металлические, там происходит снятие изоляции с кабеля, далее проводами с креплением по конструктивам щита... Вот где-то там про изоляцию скорее всего и есть. лень сейчас искать... По части шин там точно есть, но шины не изолированы вообще от слова совсем, там выбор толщины изоляторов от тока зависит, точно помню. Наверняка и про провода есть что-то в этом духе.
27.9.2023, 9:55
Пользователь №: 412458
Цитата(Lex @ 27.9.2023, 10:48)  Будем открывать холивар о том, что надписи должны быть сверху ламп и кнопок? Если надпись снизу, то при переключении, рукой перекрывается вид на табличку. Цитата(младшой @ 27.9.2023, 10:10)  Так что? Есть норматив, подтверждающий ваше утверждение, которое я выделил красным? Или это ваше личное, ни на чем не основанное убеждение? Написал "непорядок", т.к. для меня лично такой вариант (крепление на саморезы) снижения электроизоляционных свойств кабель канала неприемлен. Также есть фирменный способ крепления перфорировнного кабелканала ДКС. (Фиксатор RL DUCTAFIX RL6 для короба (уп.500шт) DKC 06511RL) В дополнение к ВСН, можно посмотреть ГОСТ IEC 61439-1 —2013 и Инструкция по монтажу вспомогательных цепей № И 1.06-08.
Сообщение отредактировал AI 155 - 27.9.2023, 10:08
27.9.2023, 15:14
Пользователь №: 55924
Судя по картинкам https://yandex.ru/images/search?from=tabbar...%89%D0%B8%D1%82Электрики, почитающие ПУЭ, вообще не парятся, когда провода внутри шкафа металла касаются. Куда ни глянь, провод спокойно лежит на динрейке или под ней, или стяжками к металлической раме по краям притягивается.
28.9.2023, 5:02
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Цитата(AI 155 @ 25.9.2023, 14:38)  Провод на металле будет лежать, непорядок. То есть, металлическую трубу\лоток\короб провод касаться может, а металлический щиток неожиданно нет?
28.9.2023, 6:48
Какое допустимое напряжение у провода пв3 ? Цитата(Barbus @ 28.9.2023, 7:02)  То есть, металлическую трубу\лоток\короб провод касаться может, а металлический щиток неожиданно нет?  А где видели, что может ?
Сообщение отредактировал AI 155 - 28.9.2023, 6:49
28.9.2023, 7:24
Из: М-52
Таблица А.52.3 - Примеры способов монтажа с указаниями по определению допустимых токовых нагрузок
28.9.2023, 7:58
Цитата(AI 155 @ 28.9.2023, 6:48)  Какое допустимое напряжение у провода пв3 ?
А где видели, что может ? Применение провода ПВ-3 10 : Провод силовой медный установочный ПВ-3 1х10 предназначен для стационарной прокладки в электросетях напряжением до 750 Вольт, частотой до 400 Герц. Проводом ПВ-3 1*10 прокладывают системы электропитания в осветительных и силовых сетях, коммутируют оборудование в силовых электрощитах. Провод ПВ-3 10 применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках, для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при монтаже. Провод ПВ-3, ПВЗ, ПВ-З, характеристики ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ, ГИБКИЙ. ТУ У 27.3-23075526-012:2019
Область применения: Провод марки ПВ3 применяется для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых цепях, для гибкого монтажа электрооборудования,машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Предназначен для прокладки в стальных или пластиковых каналах, пустотных каналах строительных конструкций, где возможны изгибы провода.
28.9.2023, 8:36
Цитата(Barbus @ 28.9.2023, 9:24)  Таблица А.52.3 - Примеры способов монтажа с указаниями по определению допустимых токовых нагрузок upd соглашусь в трубе можно ВСН 370-93 Цитата(Kotlovoy @ 28.9.2023, 9:58)  [i]Применение провода ПВ-3 10 : Провод силовой медный установочный ПВ-3 1х10 предназначен для стационарной прокладки в электросетях напряжением до 750 Вольт, частотой до 400 Герц. Очень хорошо. А какое напряжение используют при испытаниях НКУ ?
Сообщение отредактировал AI 155 - 28.9.2023, 8:49
28.9.2023, 10:32
AI 155 а че, магаометры при испытаниях дают ток шо мама не горюй?  они то проверяют только на возможность пробоя на землю. В нормальном режиме там столько не будет даже при КЗ
28.9.2023, 11:53
Цитата(manjey73 @ 28.9.2023, 12:32)  AI 155 а че, магаометры при испытаниях дают ток шо мама не горюй?  они то проверяют только на возможность пробоя на землю. В нормальном режиме там столько не будет даже при КЗ А какая разница, испытания есть испытания . т.е. пв3 лежащий на металле, изоляцию не обеспечивает. А что обеспечивает провод протянутый в стальной трубе, через некоторое время после появления влаги и ржавчины, вопрос интересный. ......... Целью была замена фирменных клипс на что нибудь более доступное. Про нормы это уже народ озадачился. В принципе освежить знания не лишне.
Сообщение отредактировал AI 155 - 28.9.2023, 12:01
28.9.2023, 12:34
мне кажется автомобильные вполне себе, только сверлить под них постоянно. Как вариант на клей, и 2-3 клипсы.
3.10.2023, 12:09
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(nick2 @ 26.9.2023, 6:36)  Times New Roman Цитата(AI 155 @ 26.9.2023, 7:17)  Arial regular Спасибо. У нас тоже используют Times. Я было возразил, что нужно использовать шрифты без засечек, откуда-то помню. Ответили, что пробовали, Times лучше смотрится. Нужно будет ещё Arial regular попробовать, вроде нормально смотрится. Цитата(Lex @ 27.9.2023, 8:48)  Будем открывать холивар о том, что надписи должны быть сверху ламп и кнопок? Цитата(Kotlovoy @ 27.9.2023, 9:01)  А чего тут холиварить? Рука оператора не должна заслонять надписи на кнопках и переключателях. Обычно табличка сверху, а если кнопка-индикатор, то сверху подпись индикатора (Открыто), а снизу подпись кнопки (Открыть). По первому фото (nick2) ощущение, что замучались таблички выравнивать, повесили на самовыравнивание.
Сообщение отредактировал and - 3.10.2023, 12:12
19.12.2023, 19:42
Пользователь №: 212512
в качестве образца монтажа. И главное работает!!!
Сообщение отредактировал ЕвгенийД - 19.12.2023, 19:43
15.1.2024, 20:52
Скажите пожалуйста, какой марки провод используется в канальных электрокалориферах (соединение от тэнов к клемникам) ?
Сообщение отредактировал AI 155 - 15.1.2024, 21:04
16.1.2024, 4:38
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(AI 155 @ 16.1.2024, 0:52)  Скажите пожалуйста, какой марки провод используется в канальных электрокалориферах (соединение от тэнов к клемникам) ? Я использовал РКГМ. Цена и наличие. Теоретически можно использовать еще ПРКА, ПРКС, ПМТК, ПВКВ. Практически надо смотреть цену, наличие, минимальный размер поставки.
16.1.2024, 7:01
Цитата(Lex @ 16.1.2024, 6:38)  Я использовал РКГМ. Цена и наличие. Теоретически можно использовать еще ПРКА, ПРКС, ПМТК, ПВКВ. Практически надо смотреть цену, наличие, минимальный размер поставки. Речь об импортном проводе черного цвета, который используется в канальных электрокалоиферах.
16.1.2024, 7:29
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(AI 155 @ 16.1.2024, 11:01)  Речь об импортном проводе черного цвета, который используется в канальных электрокалоиферах. Хотите выдать своё изделие за импортное?
16.1.2024, 7:40
Подгорело , надо поменять.
16.1.2024, 22:46
Пользователь №: 18480
Так меняйте на РКГМ. Он и подгорать не будет.
17.1.2024, 4:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(AI 155 @ 15.1.2024, 22:52)  Скажите пожалуйста, какой марки провод используется в канальных электрокалориферах (соединение от тэнов к клемникам) ? Когда до ближайшего склада было более 500 км, использовали провод марки СП (СполуПоднятое). Распустили кабель марки КГнг соответствующего сечения, облудили/опаяли концы и подключили. А вообще, для таких вещей, я голосую за провода с кремнийорганической изоляцией и в стеклотканевой оболочке. (в свое время работал с электропечами, вот где температуры  )
Сообщение отредактировал nick2 - 17.1.2024, 4:16
17.1.2024, 6:52
Цитата(nick2 @ 17.1.2024, 4:11)  Распустили кабель марки КГнг соответствующего сечения, облудили/опаяли Вы мастер извращений. Видимо, это было такое наказание за появление нетрезвым на рабочем месте?
17.1.2024, 7:17
Такой провод еще используют в недовских и подобных ящиках.
17.1.2024, 10:56
Посмотрел. В ящиках неда (в моих экземплярах) обычный провод пугв. Нашел кусочек провода от канального не фирменного элкалорифера, на нем написан китайский стандарт gb5023-99.
