Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
Гость_Гость_boris_*
4.5.2005, 22:32
даааа.У нас таких не видел.
Гость_Гость_boris_*
10.5.2005, 9:54
А можете сказать координаты м-на Инструменты на Бауманской?
Гость_Гость_boris_*
26.5.2005, 20:13
купил.просто здорово.всем спасибо.
Гость_Victory_*
24.6.2005, 9:46
А это шкаф из темы водяная приточка. Ваше мнение?
Гость_boriss_*
29.6.2005, 23:36
я бы ДЭК не ставил,еще можно поставить на вент. ВАМУ,он дешевле
Гость_Pavel_*
30.6.2005, 6:54
Цитата(Victory @ Jun 24 2005, 10:46 ) А это шкаф из темы водяная приточка. Ваше мнение? а зачем столько промежуточных реле?
Гость_witboy_*
30.6.2005, 8:11
очень подозрительно выглядит гофрорукав в левом нижнем углу, видимо он не даст закрыться дверце? также не понятна идеология использования проводов синего цвета: они соединяют шину нейтраль-земляную и общую клемную колодку силовые провода на вводе (левая часть клемной колодки) идут "внатяг" и тдитп такое чувство что на всеобщее рассмотрение вы попытались выставить самый что ни на есть "так-себе-шкафчик"
Гость_Victory_*
30.6.2005, 8:48
Цитата(Pavel @ Jun 30 2005, 07:54 ) а зачем столько промежуточных реле? для выбора режима работы (зима/лето) и для аварийной сигнализации при угрозе замерзания или, наоборот, при перегреве
Гость_Victory_*
30.6.2005, 8:55
Цитата(witboy @ Jun 30 2005, 09:11 ) очень подозрительно выглядит гофрорукав в левом нижнем углу, видимо он не даст закрыться дверце? такое чувство что на всеобщее рассмотрение вы попытались выставить самый что ни на есть "так-себе-шкафчик" дверца закрывается нормально, провода внатяг-это на фотографии так кажется. а вообще - это мой первый САМОСТОЯТЕЛЬНО спроектированный шкаф . Как только я начну им сама собирать - я обязательно постараюсь избежать всех вышеперечисленных ошибок. а пока только передам Ваши замечания монтажникам.
30.6.2005, 11:35
Пользователь №: 386
2 Victory Кто не делает, тот не ошибается У меня был хуже вариант с монтажем, но там обстоятельства были против нас
30.6.2005, 12:51
Цитата(Victory @ Jun 30 2005, 12:55 ) а вообще - это мой первый САМОСТОЯТЕЛЬНО спроектированный шкаф . это только первую тысячу лет тяжело, а потом ниче, привыкаешь... ("кредит по классу А", Шекли)
Гость_hrolson_*
1.7.2005, 9:49
ну критикуйте...
Гость_hrolson_*
1.7.2005, 9:49
Гость_hrolson_*
1.7.2005, 9:50
Гость_hrolson_*
1.7.2005, 9:50
Гость_Pavel_*
4.7.2005, 11:29
Шкаф автоматики для холодильной централи.
4.jpe ( 59,08 килобайт )
Гость_Pavel_*
4.7.2005, 11:31
а это силовой.
3.jpe ( 63,79 килобайт )
13.7.2005, 10:33
Пользователь №: 73
Цитата(Гость_boris @ May 10 2005, 10:54 ) А можете сказать координаты м-на Инструменты на Бауманской? И мне ссылочку не могли бы?
13.7.2005, 17:31
Пользователь №: 386
А щяс - Ахтунг! Нам это предстоит переделать - тут даже нет выключение по сигналу пожар
5.jpe ( 100,97 килобайт )
Гость_Гость_Анатолий_*
13.7.2005, 17:42
"Дааа... такой хокей на не нужен" Как я вас понимаю! Мне тоже наши сервисники иногда такое подбрасывают.
13.7.2005, 18:19
Участник
Пользователь №: 153
Цитата тут даже нет выключение по сигналу пожар А зачем? Источником пожара является сам этот шкаф.
Гость_boriss_*
16.7.2005, 0:55
Видел что-то подобное,только без ящика,собрано на стенке. находится в помещении авиадиспетчерской !!
Гость_Гость_Boriss_*
24.7.2005, 9:45
Вот фото лудшего моего творения (мой лудший ящик в нем ) (прошу верхний пост удалить... )
25.7.2005, 10:30
Пользователь №: 1005
тут у себя порылся ... вот так делаем шкафчики мы, в N-ске
Сообщение отредактировал elena - 27.7.2005, 13:30
1.jpe ( 67,47 килобайт )
Гость_witboy_*
26.7.2005, 8:23
монтаж красивый вот только бросаются в лицо типичные ошибки, а именно: - вентиляционные отверстия хорошо, вот только "тянуть" без вентилятора, но с установленными фильтрами не будет! - маркеровки проводов нет! - расстояние между самой нижней лампочкой и самым вкрхним контроллеров >1 метра (передняя панель) не эргономично (будет не удобно обслуживать), видно не будет либо то, что в низу, либо то, что в верху! - очень мало места для разводки подводящих кабелей будет ну ОЧЕНЬ не удобно монтировать!!! и непонятки: - рубильник (левый верхний угол) применяется без управляющей ручки? - подвод ввода питания сверху? тогда как все кабели снизу... - а почему пара контакторов не подключена по силе? а монтаж конечно красивый
Гость_hrolson_*
26.7.2005, 17:39
Граждане, а раскажите невежде, как вы крепите пиналы и рейки на внутренней стороне дверцы щита? У меня бы с лицевой части саморезы торчали бы
26.7.2005, 18:12
Пользователь №: 581
Чтобы не торчали саморезы, используйте двухсторонний скотч и будет вам щастье
26.7.2005, 18:33
Участник
Пользователь №: 153
Цитата Чтобы не торчали саморезы, используйте двухсторонний скотч и будет вам щастье Двусторонний скотч имеет обыкновение отваливаться Мы импользуем шпильки, которые крепим точечной сваркой к внутренней стороне дверцы. Дороже, конечно, но держится мертво. И заказчика впечатляет.
Гость_Гость_boriss_*
26.7.2005, 21:02
скобой,один конец с дыркой за деталь другой за кабель-канал такие есть у шнайдер-электрика
27.7.2005, 12:59
Цитата(witboy @ Jul 26 2005, 09:23 ) монтаж красивый вот только бросаются в лицо типичные ошибки, а именно: - вентиляционные отверстия хорошо, вот только "тянуть" без вентилятора, но с установленными фильтрами не будет! - маркеровки проводов нет! - расстояние между самой нижней лампочкой и самым вкрхним контроллеров >1 метра (передняя панель) не эргономично (будет не удобно обслуживать), видно не будет либо то, что в низу, либо то, что в верху! - очень мало места для разводки подводящих кабелей будет ну ОЧЕНЬ не удобно монтировать!!! и непонятки: - рубильник (левый верхний угол) применяется без управляющей ручки? - подвод ввода питания сверху? тогда как все кабели снизу... - а почему пара контакторов не подключена по силе? а монтаж конечно красивый прикрепляю еще фото "спереди", у рубильника ручка введена слева, шкафчик устанавливается на раму, поэтому получилось что по максимуму провода подходят снизу, ну а вводной по месту уж... с вентиляцией посмотрим, может и поставим вентилятор мы клеем короб на дверцы суперклеем, уже 4 год, особых проблем не возникало спасибо за критику
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
