Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
Гость_Игорь Борисов_*
23.4.2007, 21:28
А вот что мы на скважинки ставим... Недоделанный, а то опять сфоткать забуду...
23.4.2007, 21:29
А это перёд...
23.4.2007, 21:29
Дисплейчик поближе...
23.4.2007, 23:02
Пользователь №: 5301
Дисплейчик то для кого? Мы давненько такое не делаем. Только с диспетчеризацией и минимум на два частотника в синхронной работе от контроллера. Как то заказчик начинает понимать суть безперебойности по воде.
Гость_Mike Osokin_*
24.4.2007, 5:49
Цитата(Сергей Пи @ Apr 20 2007, 17:17 ) Лицевая панель может выглядеть так: А чем управляет щит? Не понял назначение переключателя Закрыть/Стоп/Открыть.
Сообщение отредактировал Mike Osokin - 24.4.2007, 5:50
24.4.2007, 7:09
Пользователь №: 3194
похоже на управление задвижками с дискретным управлением открыть-зарыть и концевиками
Гость_Mike Osokin_*
24.4.2007, 8:07
Цитата(AlexG @ Apr 24 2007, 08:09 ) похоже на управление задвижками с дискретным управлением открыть-зарыть и концевиками Дык, в щите 3 контроллера, в гостинной на стенке планшетник с АРМом... и для кого эта лицевая панель? Как говорит Kass: "Мы давненько такого не делаем. Только с диспетчеризацией..."
24.4.2007, 8:10
Цитата(Kass @ Apr 24 2007, 00:02 ) Дисплейчик то для кого? Мы давненько такое не делаем. Только с диспетчеризацией и минимум на два частотника в синхронной работе от контроллера. 1. Дисплейчик частотника... родной его... без него никак... 2. Мы недавно... в связи с недавним выпуском таких моделей 3. В скважинку 2 насоса опускаете?
24.4.2007, 9:34
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Цитата(Mike Osokin @ Apr 24 2007, 09:07 ) Цитата(AlexG @ Apr 24 2007, 08:09 ) похоже на управление задвижками с дискретным управлением открыть-зарыть и концевиками Дык, в щите 3 контроллера, в гостинной на стенке планшетник с АРМом... и для кого эта лицевая панель? Как говорит Kass: "Мы давненько такого не делаем. Только с диспетчеризацией..." Это по старинке, а вдруг контроллер сгорит и что тогда (что уже бывало), а так заказчик подойдет и с умным видом нажмет на кнопку, и повернет ключ, если этот ключ правда не заведен в контроллер, тогда всё хана
24.4.2007, 9:35
Сразу бурят по две скважины. Сейчас делаю автоматику на ВЗУ, там 2 скважины в 4 метрах друг от друга. Я кстати вывешивал предыдущую версию такого щита. Теперь новая будет еще функциональнее. А на дисплейчик такой смотреть будет некому. На ВЗУ же никто дежурить не будет. Я бы сразубрал частотник без пультов, ведь все это денег стоит. Если уж нужно заказчику, то за разницу в цене частотников я ему бы сенсорную панель повесил. А вот диспетчеризация очень полезна, т.к. узел очень ответственный.
24.4.2007, 11:22
Цитата(Kass @ Apr 24 2007, 10:35 ) Сразу бурят по две скважины. Сейчас делаю автоматику на ВЗУ, там 2 скважины в 4 метрах друг от друга. Без коментариев...
24.4.2007, 12:32
Пользователь №: 2561
2 Kass: мне кажется, что должен быть некоторый предел резервирования... ограничение простое - стоимость. Дай Вам, конечно, Бог побольше таких клиентов, которым по карману бурить две скважины только для того, что бы зарезервировать холодную воду. Но, честно говоря, такое резервирование попахивает фобией или нервным расстройством на почве страха перед сбоем. Уверен, такое резервирование - чистая прихоть заказчика... правда? 2 Игорь Борисов: а место сверху достаточно для охлаждения самого частотника? визуально: мощность приличная... или там охлаждение выведено в сторону, да еще и шкафной вентилятор помогает?
24.4.2007, 12:55
Цитата(Dimur @ Apr 24 2007, 13:32 ) 2 Игорь Борисов: а место сверху достаточно для охлаждения самого частотника? визуально: мощность приличная... или там охлаждение выведено в сторону, да еще и шкафной вентилятор помогает? Верхний вентвыход частотника перекрыт, работает правый, в шкафу стоит вент 56 куб\час, для 11kW частотника достаточно.... тем более что радиатором является весь шкаф, а помещение размещения имеет температуру не более 24 градусов...
Гость_Сергей Пи_*
24.4.2007, 15:38
Цитата(AlexG @ Apr 24 2007, 08:09 ) похоже на управление задвижками с дискретным управлением открыть-зарыть и концевиками Совершенно верно - задвижки с концевиками - и дополнительными функциями - потому несколько контроллеров. <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 16:46</font> Цитата(Mike Osokin @ Apr 24 2007, 09:07 ) Цитата(AlexG @ Apr 24 2007, 08:09 ) похоже на управление задвижками с дискретным управлением открыть-зарыть и концевиками Дык, в щите 3 контроллера, в гостинной на стенке планшетник с АРМом... и для кого эта лицевая панель? Как говорит Kass: "Мы давненько такого не делаем. Только с диспетчеризацией..." На фото были разные щиты один из них для планшетника, другой для задвижек с лампами и переключателями. На лицевой панели щита с планшетником есть лампы работа, авария, питание, переключатель авто / выкл / вкл.  А вообще сейчас мы ставим в щит контроллеры с индикатором для локального управления и выносную цветную точ панель для дистанционного управления.
Сообщение отредактировал Сергей Пи - 24.4.2007, 15:47
24.4.2007, 16:09
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Сергей Пи Какую панель то??? Марка?
24.4.2007, 18:09
Цитата(Dimur @ Apr 24 2007, 13:32 ) Но, честно говоря, такое резервирование попахивает фобией или нервным расстройством на почве страха перед сбоем. Уверен, такое резервирование - чистая прихоть заказчика... правда?  Да нисколько. Более или менее серьезный объект и вам просто не дадут его сдать с одной скважиной. А потом придут пожарники, откроют два ствола и проверят давление. Поэтому мне и не попадаются объекты с одной скважиной вообще. На практике от 2 до 6. Одну скважину можно позводить только в каком то частном домике.
24.4.2007, 19:32
Цитата(Kass @ Apr 24 2007, 19:09 ) Поэтому мне и не попадаются объекты с одной скважиной вообще. На практике от 2 до 6. Одну скважину можно позводить только в каком то частном домике. Это говорит только о малом количестве Ваших объектов. ЗЫ. Продемонстрированный выше скважинный шкафчик и идет на один домик...
25.4.2007, 10:29
Скорее это говрит о том, что маленькими домиками не занимаюсь вообще. И здесь я даже не подумал о частном домике, т.к. мощность частотника в 11 кВт для домика - это уже слишком! У Грутфоса это насосы от 25 до 32 кубов в час! Это в каком таком домике такое потребление?
25.4.2007, 11:36
Нормальный домик... басейн 100х40 метров... сам домик на 7000 кв.м жилой площади... ну, естессно - это комплекс домиков за одной оградкой... а так, конечно, маленькие в основном скважинки - от 2,2kW до 7,5kW
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 25.4.2007, 11:37
Гость_Сергей Пи_*
25.4.2007, 16:50
Цитата(Fanat @ Apr 24 2007, 17:09 ) Сергей Пи Какую панель то??? Марка? А вот это уже секрет фирмы  )
25.4.2007, 23:45
Цитата(Игорь Борисов @ Apr 25 2007, 12:36 ) Нормальный домик... Ну вот и прикиньте стоимость всего этого, и еще одной скважины с насосом, и вы поймете, что это тысячные процента. А бесперебойное водоснабжение для такого объекта одно из приоритетнейших. Так что такая экономия полная глупость. Я понимаю, когда речь идет о летнем домике простых рабочих. То они вслучае чего и от соседей ведрами принесут. А в таких VIP объектах это нереально. Именно поэтому если заказчик сначала купил у вас такой щит, то потом после первого же перебоя обязательно его меняет. Могу продемонстрировать вам это на фото. Лично для меня это типичная работа, выкинуть щит с одним частотником и поставить как минимум с двумя. Вот пример: последнее демонтированное издели на помойку.
Сообщение отредактировал Kass - 25.4.2007, 23:51
26.4.2007, 0:44
Из: Киев
Пользователь №: 666
Kass, Вы меня пугаете. Скорее всего Вы паразитируете на страхе потребителя перед любыми сбоями, поддерживаете его и культивируете. Предполагаю, что изготовителя этого шкафа перед Заказчиком Вы выставили полным ничтожеством, если сумели впарить свой супер-пупер щит вместо этого. Почему Заказчик после первого же и единственного сбоя обратился к Вам, а не к изготовителю щита и системы? Может, тот сбой яйца выеденного не стоил? Может, был обусловлен внешними причинами или случился приработочный дефект?
Я уже писал Вам - любая задача имеет свой предел, за которым ее решение становится убыточным и неэффективным. И к каждой задаче нужно подходить индивидуально. А то Вы заявляете, что давно уже не делаете лампочек и кнопок на лицевой панели, только, мол, СКАДА и еще раз СКАДА, а парой страниц ранее выставляли шкаф, сплошь утыканный теми самыми лампочками и кнопками.
Шкафы с одним преобразователем имеют право на жизнь, как и с кнопками, как и приточки с термостатами и прочими наработанными решениями. Весь вопрос в стоимости последствий и ее инженерно-экономическом расчете. А слепая вера в резервирование и бездумное применение однообразных решений в конце концов приведет Вас в тупик.
С уважением Взводатор. Добавлено - 00:49 Господа, давайте вставлять в тему обработанные изображения, размером не более, скажем, 150К. Вставленное большое изображение, как, например на этой странице - 413К, при загрузке страницы скачивается полностью, а затем из него делается демо-картинка. Кроме того, размер этого изображения в пикселях таков, что не помещается полностью на экран 19" монитора и для промотра все равно приходится его уменьшать.
Сообщение отредактировал Взводатор - 26.4.2007, 0:50
26.4.2007, 6:37
Цитата(Kass @ Apr 26 2007, 00:45 ) Вот пример: последнее демонтированное издели на помойку.  1. Типовой Grundfos Control 2000 сборки RS. И на что же Вы его заменили?  По гарантийным обязательствам Grundfos гарантии на насос действуют при его работе с такими шкафами и еще с одними... Есть ньюансы от некоторых ведущих дилеров... 2 штуки LENZE поставили? Сдохнет насос - первый же сервис-партнер объяснит клиенту что он не прав, случай не гарантийный, ремонт насоса за счет клиента, Ваш шкаф нужно выбросить и поставить штатный. Судится клиент с Grundfos не сможет - Ваши шкафы не сертифицированы. От клиент обрадуется! 2. Я тоже выбрасываю такие шкафы... исключительно из-за VLT-шек... Но по моим шкафам у меня есть статистика - ни одного отказа за 5 (скоро будет 6) лет работы. Плиз в стуудию замену этого шкафа. Мне очень интересно. ЗЫ. Почему я настаиваю что к этому шкафу подключен насос Grundfos? Потому что этот шкаф из стандартной грюндфосовской поставки (гарантия на шкаф 2 года, гарантия на частотник 3 года, в течении гарантийного срока замена частотника бесплатна, срок поставки 2-3 дня), и только полный идиот будет ставить грюндфосовский шкаф на не грюндфосовский насос. Просто дорого. Можно получить шкаф более хороший, по меньшей цене.
26.4.2007, 8:17
Все под контролем!
Цитата(Сергей Пи @ Apr 25 2007, 17:50 ) Цитата(Fanat @ Apr 24 2007, 17:09 ) Сергей Пи Какую панель то??? Марка? А вот это уже секрет фирмы  ) Это не секрет фирмы, а обман здесь присутсвующих, так как в своей жизни я не видел СЕСОРНЫХ ЦВЕТНЫХ панелей, способных работать с МЗТА. Сейчас по идее есть возможность цеплять подобные на ModBus - тогда да, но тоже под вопросом, на сколько я помню ModBus у МЗТА 232, а панели рассчитаны на 485 в основном. Так что пока что Ваши заявления не более чем треп!
26.4.2007, 8:32
Пользователь №: 3745
26.4.2007, 8:37
Цитата(Itez @ Apr 26 2007, 09:32 ) О....уеть... Реализация нелеквидов?
26.4.2007, 9:08
Все под контролем!
Цитата(Itez @ Apr 26 2007, 09:32 ) На моей памяти есть информация, что цветная сенсорная панель Hitech не прикручивается к Контару. Рабочих решений еще не видел ни разу.
Гость_Сергей Пи_*
26.4.2007, 10:17
Цитата(Fanat @ Apr 26 2007, 09:17 ) Цитата(Сергей Пи @ Apr 25 2007, 17:50 ) Цитата(Fanat @ Apr 24 2007, 17:09 ) Сергей Пи Какую панель то??? Марка? А вот это уже секрет фирмы  ) Это не секрет фирмы, а обман здесь присутсвующих, так как в своей жизни я не видел СЕСОРНЫХ ЦВЕТНЫХ панелей, способных работать с МЗТА. Сейчас по идее есть возможность цеплять подобные на ModBus - тогда да, но тоже под вопросом, на сколько я помню ModBus у МЗТА 232, а панели рассчитаны на 485 в основном. Так что пока что Ваши заявления не более чем треп! У нас всё работает. Вводить в заблуждение мне незачем, хотел поделиться нашими работами. Приведу пример экрана пульта - точ панели (на уровне отладки) нашего объекта сданного в эксплуатацию уже год назад. Кстати мы можем привязать в том числе и любой предлагаемый в прайсах МЗТА пульт.
26.4.2007, 11:06
Все под контролем!
Цитата(Сергей Пи @ Apr 26 2007, 11:17 ) Цитата(Fanat @ Apr 26 2007, 09:17 ) Цитата(Сергей Пи @ Apr 25 2007, 17:50 ) Цитата(Fanat @ Apr 24 2007, 17:09 ) Сергей Пи Какую панель то??? Марка? А вот это уже секрет фирмы  ) Это не секрет фирмы, а обман здесь присутсвующих, так как в своей жизни я не видел СЕСОРНЫХ ЦВЕТНЫХ панелей, способных работать с МЗТА. Сейчас по идее есть возможность цеплять подобные на ModBus - тогда да, но тоже под вопросом, на сколько я помню ModBus у МЗТА 232, а панели рассчитаны на 485 в основном. Так что пока что Ваши заявления не более чем треп! У нас всё работает. Вводить в заблуждение мне незачем, хотел поделиться нашими работами. Приведу пример экрана пульта - точ панели (на уровне отладки) нашего объекта сданного в эксплуатацию уже год назад. Кстати мы можем привязать в том числе и любой предлагаемый в прайсах МЗТА пульт. Тока фото! А на уровне разработки можно кучу чего выложить.
26.4.2007, 12:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
Управление системами коттеджа. Тестируем, 2 недели в работе, пока на столе всего 15 мнемосхем, Поздно созрела автоматика, так бы ещё кондиционеры и вытяжки добавили
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
