Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
26.4.2007, 12:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
скриншот
26.4.2007, 12:10
Из: Екатеринбург
ещё
26.4.2007, 12:11
Из: Екатеринбург
ещё
Гость_Usmanov Boris_*
26.4.2007, 13:30
Малость не по теме. а кто и какую применяет сетку (имеется ввиду шаг между дин-рейками) или по обстоятельствам?
Гость_Павленко Олег СПБ_*
26.4.2007, 13:45
Цитата(Fanat @ Apr 26 2007, 12:06 ) Цитата(Сергей Пи @ Apr 26 2007, 11:17 ) Цитата(Fanat @ Apr 26 2007, 09:17 ) Цитата(Сергей Пи @ Apr 25 2007, 17:50 ) Цитата(Fanat @ Apr 24 2007, 17:09 ) Сергей Пи Какую панель то??? Марка? А вот это уже секрет фирмы  ) Это не секрет фирмы, а обман здесь присутсвующих, так как в своей жизни я не видел СЕСОРНЫХ ЦВЕТНЫХ панелей, способных работать с МЗТА. Сейчас по идее есть возможность цеплять подобные на ModBus - тогда да, но тоже под вопросом, на сколько я помню ModBus у МЗТА 232, а панели рассчитаны на 485 в основном. Так что пока что Ваши заявления не более чем треп! У нас всё работает. Вводить в заблуждение мне незачем, хотел поделиться нашими работами. Приведу пример экрана пульта - точ панели (на уровне отладки) нашего объекта сданного в эксплуатацию уже год назад. Кстати мы можем привязать в том числе и любой предлагаемый в прайсах МЗТА пульт. Тока фото! А на уровне разработки можно кучу чего выложить. MODBUS RTU в КОНТАРе работает, использовали с: 1. приборами ВЗЛЕТ 2. ЭЛЕВЕЛ 3. СИГНЕТИКС 4. ПЧ LG 5. ПЧ DELTA 6. ПЧ ABB 7. Пульты LG, HITECH, BEIJER. Под HITECH, BEIJER производитель, написал корректные дрова под КОНТАР. Есть более полный список поддерживаемых устройств и протоколов: 1. Приборы логика, поддерживающие СП СЕТЬ и СПГ761, СПТ961 2. Электросчетчик СЭТ-4ТМ 3. Теплосчетчик SA94 4. Теплосчётчик ТЭМ106 5. Теплосчетчик ВИС.Т 6. Теплосчетчик ВКТ-7 7. Приборы, работающие по протоколу MODBUS RTU 8. Приборы, работающие по протоколу BACNet 9. Приборы, работающие по протоколу LonWork 10. Электросчетчики Меркурий 320 Это дает возможность использовать многие панели.
26.4.2007, 14:15
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Павленко Олег СПБ приветсвую. рад слышать. По поводу модбаса в МС8 - я лично не смог настроить, видимо туповат - замучался, но раз говоришь, что работает значится так и есть. По поводу связи с Сегнетиксом - ооочень хотелось бы взглянуть на данное решение.
Блока, работающего с СПГ в Конграфе не обнаружил, может он потерялся где нить?
Способ работы МС8 по ЛОНу и МодБасу и прочим вызывает сомнения, во первых то что интерфес передачи данных итоговый 232, что не может не сказаться на скорости обмена. Я вообще против 232-го при передаче данных.
С другой стороны невозможно не признать, что перечень счетчиков и др. устройств, цепляющихся к МЗТА не может не впечатлять. Ни у одного производителя такого обширного списка я не видел.
По поводу панелей - если софт дописали - это гуд. Просто лично от тебя я слышал, что существуют проблемы с привязкой цветных, графических панелей к МС8. Но в то же время напомню, что еще ни разу никто не выложил сюда фото щита с ней. Может Вы выложите?
26.4.2007, 15:31
Пользователь №: 6040
Цитата еще ни разу никто не выложил сюда фото щита с ней. Может Вы выложите? А зачем она нужна? Вон, Кузнецов Д.А. несколько ранее выложил фото и скриншоты с другой сенсорной панелью. Куда как лучше.  Не признали что-ли АРМ?
26.4.2007, 16:07
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Цитата(Mars @ Apr 26 2007, 16:31 ) Не признали что-ли АРМ? Не маленькая такая АРМ'ка
26.4.2007, 18:54
Пользователь №: 5301
Вот посмотреть бы скриншоты АРМов приверженцев других платформ...
26.4.2007, 19:37
Из: подольск
Пользователь №: 2398
Вот недавно делал. Покритикуйте, я только начинающий. с интересом читаю все ваши дискуссии и для себя стараюсь отобрать лучшее, незнаю как получиться но буду стараться ( заказчик хочет подешевле).
Гость_Игорь Борисов_*
26.4.2007, 19:50
Гламурненько... Зачем распорки с сареловского замка сняли? Мешали..? Хде перемычка заземления на дверцу? Там же спицияльные болтики есть... А у сарела можно заказать стандарные перемычки...
26.4.2007, 20:27
Цитата(Fanat @ Apr 26 2007, 15:15 ) Павленко Олег СПБ приветсвую. рад слышать. По поводу модбаса в МС8 - я лично не смог настроить, видимо туповат - замучался, но раз говоришь, что работает значится так и есть. По поводу связи с Сегнетиксом - ооочень хотелось бы взглянуть на данное решение.
По поводу панелей - если софт дописали - это гуд. Просто лично от тебя я слышал, что существуют проблемы с привязкой цветных, графических панелей к МС8. Но в то же время напомню, что еще ни разу никто не выложил сюда фото щита с ней. Может Вы выложите? Привет Fanat, и я рад тебя слышать. Немного прокомментирую. >По поводу модбаса в МС8 - я лично не смог настроить, видимо туповат - замучался, но раз >говоришь, что работает значится так и есть. Новый блок действительно видоизменен. И это не связано с багами. Блок приобрел более гибкие настройки, позволяющие адаптировать его к производным модбасам других производителей. >По поводу связи с Сегнетиксом - ооочень хотелось бы взглянуть на данное решение. С Сегнетексом коннектились через тот -же модбас. На одном из объектов подключено около 16 щитов. >Блока, работающего с СПГ в Конграфе не обнаружил, может он потерялся где нить? Действительно, в базовом Конграфе его нет, писали сами, но там есть СП сеть- магистральный протокол логики. >Способ работы МС8 по ЛОНу и МодБасу и прочим вызывает сомнения, во первых то что интерфейс >передачи данных итоговый 232, что не может не сказаться на скорости обмена. Я вообще против >232-го при передаче данных. Касаемо RS232. Как и в RS485, RS422 он преобразуется из UART. Т.е., так как большая часть систем ориентированны именно на эти интерфейсы, отказаться от них в ближайшем будущем не получится. Что касается Лона, на большинстве объектах используется TP/FT-10 трансивер. Скорость обмена в этом случае составляет 56 килобит, RS232 можно использовать со значительно большими скоростями. Мое личное предпочтение в интерфейсах - Ethernet >С другой стороны невозможно не признать, что перечень счетчиков и др. устройств, >цепляющихся к МЗТА не может не впечатлять. Ни у одного производителя такого обширного >списка я не видел. Спасибо, приятно слышать. Список этих протоколов растет. Сейчас мы модифицируем эти блоки, добавляя в них свойства позволяющие на одном МС8 использовать до 8 разных протоколов, обеспечивать сквозной режим ретрансляции данных с RS232/485 в IP пакеты. >По поводу панелей - если софт дописали - это гуд. Просто лично от тебя я слышал, что >существуют проблемы с привязкой цветных, графических панелей к МС8. Но в то же время >напомню, что еще ни разу никто не выложил сюда фото щита с ней. Может Вы выложите? По поводу софта. Часть багов удалил сам производитель. Кое для чего пришлось написать утилиты (к примеру для обновления тэгов в проекте). По поводу фото. К сожалению, я не задавался целью фотографировать эти пульты. И немного не понимаю, почему на этом так здесь заострено внимание. Существуют десятки вариантов как это реализовать!
26.4.2007, 20:44
Пользователь №: 3194
Цитата(Игорь Борисов @ Apr 26 2007, 20:50 ) Гламурненько... особенно маркировка маркером...
26.4.2007, 21:17
Цитата(Взводатор @ Apr 26 2007, 01:44 ) Kass, Вы меня пугаете. Скорее всего Вы паразитируете на страхе потребителя перед любыми сбоями, поддерживаете его и культивируете. Предполагаю, что изготовителя этого шкафа перед Заказчиком Вы выставили полным ничтожеством, если сумели впарить свой супер-пупер щит вместо этого. Вы глубоко ошибаетесь. Я вообще никому ничего не стремлюсь впарить. Ибо потом клиент прозреет, и ничего хорошего о тебе не скажет. У меня слишком много заказов для того, что бы заниматься подобными вещами. А что касается этого щита, то история выглядела так. Щит кое как работал, хотя периодически вышибало автоматы (стоят по 25А, при максимальном токе частотника 34А  ), но пришли пожарники новые объекты принимать, открыли два гидранта и посмотрели на давление и напор. Увы, менее 1.5 очка. Заказчик к поставщикам данного щита, мол как бы в два насоса, и к нам бы на диспетчерский пульт вывести управление и графики давления во времени? Те выкатывают 2500 евро, но без всяких диспетчеризаций. Я как то там делал автоматику ЦТП и вентустановок с диспетчеризацией, году в 2004, поэтому он ко мне с тем же вопросом. Я естественно и сделал предложения с двумя частотниками от контроллера и диспетчеризацией. Объект сдан в марте. Сечас после пробной эксплуатации и отзывов его персонала, заказчик выдал мне ТЗ на подобное решение на другой его площадке. К концу мая будет готово, фотки выложу. Добавлено - 22:25 Цитата(Игорь Борисов @ Apr 26 2007, 07:37 ) По гарантийным обязательствам Grundfos гарантии на насос действуют при его работе с такими шкафами и еще с одними... ... Плиз в стуудию замену этого шкафа. Мне очень интересно. А кто сказал, что насосы Грунфосс? Насосы стоят ЭЦВ. Щит выполнет по ТУ завода изготовителя, и никаких вопросов. Да и что бы там не стояло, ТЗ определяет все. И чем вам Lenze хуже Данфосса? Только что они без ПИДа, так мне он как раз и не нужен там. Зато по массогабаритным показателям Линза в явных лидерах.  Если что то и произойдет, то все определит экспертиза, которая и определит виновного. Если виноват буду я, то без вопросов куплю насос.  Каждый должен отвечать за свою работу. Замена этого щита уже в студии с конца марта или начала апреля. Листайте назад.
26.4.2007, 21:47
Цитата(Kass @ Apr 26 2007, 22:17 ) <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 22:25</font> Цитата(Игорь Борисов @ Apr 26 2007, 07:37 ) По гарантийным обязательствам Grundfos гарантии на насос действуют при его работе с такими шкафами и еще с одними... ... Плиз в стуудию замену этого шкафа. Мне очень интересно. А кто сказал, что насосы Грунфосс? Насосы стоят ЭЦВ. Щит выполнет по ТУ завода изготовителя, и никаких вопросов. Тогда Заказчик _ПОЛНЫЙ_ЛОХ_ - поставить грюндфосовский дорогущий шкаф на насосы ЭЦВ... Видно ему просто его _впарили_ с откатами и подобными атрибутами... Я просто фигею когда на насос стоимостью 200 евро ставят шкаф ценой... ща лезу в прайс... судя по размеру частотника - где-то 15 kw... цена шкафа - 11 790 евро... Просто в голове не укладывается... абсолютное отсутствие логики.
27.4.2007, 6:32
А. что за регуляторы в шкафу (назначение)
Гость_Гость_ppsa_*
27.4.2007, 7:08
Цитата(Игорь Борисов @ Apr 26 2007, 20:50 ) Гламурненько... Зачем распорки с сареловского замка сняли? Мешали..? Хде перемычка заземления на дверцу? Там же спицияльные болтики есть... А у сарела можно заказать стандарные перемычки... заземление двери уже стоит, там даже переключатели были неподключены на тот момент. По поводу распорок то я ничего не снимал, ящик в таком виде был получен.
27.4.2007, 8:19
Ящик сареловскицй? Однозначно... кроме пластмасовой части замка должны еще для лучшего закрытия идти 2 фигурных штыря вверх и вниз... они штатные...
27.4.2007, 8:23
Все под контролем!
Цитата(ppsa @ Apr 26 2007, 20:37 ) Вот недавно делал. Покритикуйте, я только начинающий. с интересом читаю все ваши дискуссии и для себя стараюсь отобрать лучшее, незнаю как получиться но буду стараться ( заказчик хочет подешевле). Мой совет - уходите от переключателей ИЭК и блоков питания ОВЕН (они вроде и неплохие, но ценник ужасный - можно купить дешевле и качественней DRAN 30-24 - стоимость в районе 500-600 рэ.)
27.4.2007, 9:15
Из: подольск
Ящик сареловский. но на нем небыло то о чем Вы говорите. Помоему на больших размеров ящике было, этот 40*60 и на нем небыло. Про блоки питания спасибо , приму к сведению. Насчет переключателей стараюсь использовать импорт , но его надо поискать нахожусь в области, и невсегда есть время для поездки в москву, а чаще начальство жмет деньги на хорошие вещи, говорят и так хорошо работает. Добавлено - 10:19 Цитата(Usmanov Boris @ Apr 27 2007, 07:32 ) А. что за регуляторы в шкафу (назначение) Это регуляторы скорости вытяжных вентиляторов (3шт). заказчик попросил поставить.
27.4.2007, 9:59
Цитата(ppsa @ Apr 27 2007, 10:15 ) Ящик сареловский. но на нем небыло то о чем Вы говорите. Помоему на больших размеров ящике было, этот 40*60 и на нем небыло. Я работаю только с сареловскими шкафами - такого не видел... так что вам че-то не то подсунули... видно распорочные железяки на металл сдали...
4.5.2007, 13:46
Цитата(HasBolla @ 4.5.2007, 14:41)  VLT5000 взорвался Причину выявили, почему взорвался? С VLT2800 проблем не было…
14.5.2007, 0:31
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
мда... уже и позабыли об этом...
14.5.2007, 7:11
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Заказчик сказал, что работал-работал и сломался. Скореевсего по фазам перекрыло, но причина точно не выяснялась
14.5.2007, 10:33
Из: Киев
Пользователь №: 666
Хоть и не шкаф, и не наш, но все же ...  С уважением Взводатор.
15.5.2007, 7:00
Из: Барнаул
Пользователь №: 7591
Цитата(Павел К. @ 2.4.2007, 11:12)  Вот попробовали Овен ПЛК 100 и что получилось! Если не секрет, для чего предназначен этот шкафчик (ПЛК+2 МВА)?
16.5.2007, 10:12
Пользователь №: 3907
ХезБалла, Послушайте Уважаемый, чегой-то в разных ветках на Данфосс пургу гоните ? А ? Не ну просто интересно ..
Сообщение отредактировал vladun - 16.5.2007, 10:24
16.5.2007, 10:20
Цитата(vladun @ 16.5.2007, 11:12)  Послушайте Уважаемый, чегой-то в разных ветках на Данфосс пургу гоните ? А ? Не ну просто интересно .. Ой, а это Вы кому? Поискал по топику - не нашел... А вообще - я могу попуржить на Данфосс... в смысле - на VLT2800... у меня с ними дружить не получается... может в консерватории что-то поправить..?
16.5.2007, 10:47
Цитата(Игорь Борисов @ 16.5.2007, 11:20)  Ой, а это Вы кому? Поискал по топику - не нашел... А вообще - я могу попуржить на Данфосс... в смысле - на VLT2800... у меня с ними дружить не получается... может в консерватории что-то поправить..? Как говорится, плохому танцору и .... мешают  Не в обиду! VLT2800 поставил не один десяток, нюансы, конечно, есть, но все решаемые
16.5.2007, 10:53
Из: Новочеркасск
Цитата(Игорь Борисов @ 16.5.2007, 11:20)  Ой, а это Вы кому? Поискал по топику - не нашел... А вообще - я могу попуржить на Данфосс... в смысле - на VLT2800... у меня с ними дружить не получается... может в консерватории что-то поправить..? Даже колхозники после использования ВЕСПЕРов приходят за Danfossом. Говорят : так мол и так надоело покупать новые привода кажный год, хочим хорошую технику штобы работала надежно и качественно, вот деньжат накопили. Доходит до людей пословица о скупом товарище.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
