200 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 4.6.2007, 18:04
Сообщение #691
Цитата(vladun @ 4.6.2007, 18:57) *
Эт че "каналия" ? Что (кто) за уровнем следит ? Что за "балда" под ТесисомУ ?
Ващще не пойму зачем вдовесок к грюдносовскому блочку еще и интеллект пускатель шнайдера ?
Исчо вопрос скока такая радость выходит для покупателя с монтажем и без ? Можно ответ в пм... smile.gif
За уровнем следит Zelio SR3101BD. Под тесисом - его же мягкий пуск - Altistart 01, грюндовский блочек - IO 111 - следит за температурой статора и % воды в масле...
Гость_Slavik_*
сообщение 4.6.2007, 19:15
Сообщение #692
Цитата(Игорь Борисов @ 4.6.2007, 20:27) *
Собственно - к теме... КНС 11 kW
Довольно просторно в щите.
Насос всего один? Для меня такая КНС - нонсенс. Никто, как правило, не хочет в дерьме тонуть...
Что является датчиками уровня? Поплавки?
Сообщение отредактировал Slavik - 4.6.2007, 19:18
сообщение 4.6.2007, 21:08
Сообщение #693
Простор в щите обусловлен возможностью расширения контроллера блоком аварийной сигнализации... и добавления сотового модема... так захотел Зак...
насос один, почему - сам не вьеду... но шкафа таких два... может они решили так проблему решить..? хозяин-барин.
Датчики уровня - поплавки с отрицательной плавучестью - типа "груша"
Kass
сообщение 5.6.2007, 13:22
Сообщение #694
Пользователь №: 5301
Цитата(Игорь Борисов @ 1.6.2007, 18:50) *
по самым простым подсчетам - "грюнд + частотник + электричество" обходится дешевле "ЭЦВ + ремонт эцв + электричество", а на практике - не просто дешевле, а за год "ЭЦВ + ремонт эцв + электричество" переплевывает "грюнд + частотник + электричество"
но, поставив частотники на эцв, имхо, за год экономией электричества в легкую отобются частотники типа данфос-шнайдер
Очень сомнительно. Мы тут как то считали. ВЗУ на два насоса по 11кВт ЭЦВ + Линзы + МС5 стоят на 10000 евро меньше, чем грюнды+2хVL6000+щит. Реально в среднем ВЗУ потребляет 3.5 кВт в час. второй насос вообще включается только если одновременно наполнять бассейн и открыть пару гидрантов. Ну допустим грюнд будет потреблять на киловатт меньше, 2.5 кВт. Экономия будет 50 руб в сутки, 1500 руб в месяц, 18 000 руб в год, 180 000 руб за 10 лет. Это все лишь половина разницы в цене. Если учесть тот факт, что большинство объектов строят на кредитные деньги, то на разницу в цене надо еще начислить проценты, которые будут явно больше, чем экономия в электроэнергии. Если разница в цене 350 000 руб, то проценты за год составят примерно 84 000 при экономии в 18 000. Т.е. налицо прямой убыток и никакой экономии. Вот почему заказчиков, которые умеют считать переубедить трудно, и они ставят ЭЦВ. Вот только в последнем случае поставили грюнды, но только потому, что скважины пробурили подешевле и узкие, в которые ЭЦВ на нужную производительность просто не лезли. biggrin.gif
У меня такая же ситуация. Так просто еще никто не заказал.
Kass
сообщение 5.6.2007, 13:31
Сообщение #695
Вот из последних. ВЗУ на два грюнда по 11 кВт + отопление ВЗУ + диспетчеризация.
сообщение 5.6.2007, 13:43
Сообщение #696
Непрально... грюнд, одной с ЭЦВ производительностью, сам по себе в 2 раза меньше по мощности... уже привыкли при замене... если стоял ЭЦВ 15kW, то грюнд будет 7,5 - 9,2... от этого пляшем...
сообщение 5.6.2007, 13:51
Сообщение #697
Прокоментируйте, плиззз, слева направо верхний ряд... а то кроме финдеров и МЭТА ниче не опознал...
И хде отопление? а термостат? а вент-решетка? А че вентилятор сверху? он же на подпор (вдувать) должен...
Гость_Slavik_*
сообщение 5.6.2007, 14:09
Сообщение #698
Почему? Всю жизнь ставил вентиляторы сверху и на вытяжку из щита. Внизу - просто решётку с фильтром, если щит IP54, если IP31 - притока и через щели хватало.
HasBolla
сообщение 5.6.2007, 14:19
Сообщение #699
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
а то, помоему, не финдеры мне кааться
и жгут из шкафа на дверь можно было вывести из среднего канала.
Сообщение отредактировал HasBolla - 5.6.2007, 14:22
сообщение 5.6.2007, 14:22
Сообщение #700
И я так думал... пока не перешел на шнайдер... даже первое время перекручивал вентиляторы из положения "на приток" в положение "на вытяжку", ругая производителя разными грязными ругательствами... пока умных статей не начитался и не выяснил что полноценная вентиляция достигается тока тока подпором...
Kass
сообщение 5.6.2007, 15:43
Сообщение #701
Ну даже если так, поставьте не один киловатт в сутки, а 1.7. Ровным счетом ничего не меняется, особенно если учесть проценты. Проценты в год будут 84 000, а экономия 30 000. Экономии никакой.
Kass
сообщение 5.6.2007, 15:48
Сообщение #702
Четыре автомата от Шнайдер, реле уровня, розетка 220В, реле уровня, файндеры, МС8...
Вентилятор вверхху на вытяжку, внизу слева под фильтрующей тканью приточная решетка. Частотники имеют свои вентиляторы, которые сами создают подпор вверху и разряжение снизу. Вентилятор лишь удаляет сверху горячий воздух. Пробовали гонять такой щит без решеток вообще. Работает без малейшего сбоя или намек на перегрев. Но вентиляцию все равно делаем. Но частотники и при таком решении чуть теплые.
HasBolla
сообщение 5.6.2007, 16:34
Сообщение #703
Из: Новочеркасск
Красотищщща, жоль, что фотка телефоном. Всякие висячие проводки - это, пардон, тестовая проверка. Нету фоток без них..Прикрепленный файл  Photo_0013.jpg ( 149,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374
сообщение 5.6.2007, 16:44
Сообщение #704
Классненько... аккуратненько все...
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 5.6.2007, 16:41
Kass
сообщение 5.6.2007, 17:00
Сообщение #705
Цитата(Игорь Борисов @ 5.6.2007, 17:44) *
Использую их уже очень давно. Ни одного нарекания.
Да просто в нем нет почти ничего. Два ряда однотипных устройств,отсюда и стройность. Дыра в потолке щита будет способствовать тому, что сия красотища будет покрываться толстенным слоем пыли.
Сообщение отредактировал Kass - 5.6.2007, 17:52
vladun
сообщение 5.6.2007, 17:40
Сообщение #706
Пользователь №: 3907
Красотищщща,....
я таких "красотищщщщЩ" не понимаю, вся начинка, шкаф-АВВ, крутота, а контроллер - копеечный ?..... ОВЕН ? ФУ......у.у.у.у.... smile.gif
Сообщение отредактировал vladun - 5.6.2007, 17:40
Гость_Slavik_*
сообщение 5.6.2007, 18:09
Сообщение #707
А вот я не понимаю формулировку "копеечный". Не говорит, как правило, в пользу профессионализма написавшего. Скорее - обычный барыга. Так вот, обсирать Овен уже не модно - это делают все. Найдите что-нибудь другое. Например - Сегнетикс wink.gif Как он Вам? Тоже, ведь, в том же ценовом сегменте?
Сообщение отредактировал Slavik - 5.6.2007, 18:39
Гость_Slavik_*
сообщение 5.6.2007, 18:53
Сообщение #708
Цитата(Игорь Борисов @ 5.6.2007, 19:44) *
Автоматы серии "Домовой"?
Да тоже ставим их. Если заказчик просит: "Хачу всё на Шнайдере! И дёшево!" Вроде, даже, не намного хуже ИЭКа.
(ХА-ХА)
Мне рассказывали, "из вторых уст", целая партия "Домовых" в одном из наших магазинов была забракована. Примерно 20% из проверенных, работали исключительно, как рубильники. На ИЭК в том же магазине ни разу не было нареканий.
сообщение 5.6.2007, 19:16
Сообщение #709
(ХА-ХА)
Господа, "домовой" - не промышленная серия. Что мешает ставить Multi9? Экономия в 500 руб на шкафу?
Гость_Slavik_*
сообщение 5.6.2007, 19:26
Сообщение #710
Мне мешает надпись. Ваша любимая: ШНАЙДЕР ЭЛЕКТРИК. Если люди платят не за качество, а за бренд, то пусть они и получают то, что запросили. Особенно, если переубеждениям они не поддаются. Пусть ШНАЙДЕР ЭЛЕКТРИК за своё ДЕРЬМО отвечает!
сообщение 5.6.2007, 21:08
Сообщение #711
Это просто не проффессионально - ставить серию, специально выпущенную для бытового потребления, на промышленные изделия. И Шнайдер в данной ситуации - никоим боком. Кстати - Вы знаете более качественных производителей? Я знаю одного - американский завод АВВ. Но он обеспечивает тока монтаж электростанций, преимущественно - атомных. За пределы США оборудование не поставляют. Еще варианты?
Kass
сообщение 5.6.2007, 23:03
Сообщение #712
(ХА-ХА)
На ИЭК вот как раз нареканий море. У меня на глазах водном автосервисе горели провода, но ИЭКи так и не срабатывали. У вас или информация действительно из вторых уст, или вам удалось купить "под шнайдер". Мне как в выходной не хватило пару автоматов, основной поставщик не работал. Заехал на ближайший рынок, многие сказали, что перестали торговать такими, т.к. пошли подделки на них явно китайского запаха. А если берете в проверенном месте, то нареканий нет. Кстати они дороже АББшных. Так что заявления об экономии пустые.
А в чем разница между бытовым и промышленным исполнением по-вашему? Устройство другое? Нет. Надежность хуже? Нет. Да просто в бытовых сериях уделяется больше внимания внешнему виду, вот и все. Сравните хоть параметры или наработку по каталогу, если вы специалисты. Обычно промышленного назначения все более страшное на вид.
сообщение 6.6.2007, 0:07
Сообщение #713
Ну тока не у шнайдера... а разница... у домового одна кривая "С", хотя это и не критично, меньше комутационная устойчивость - 10 000 циклов В\О против 20 000 циклов у мульти9, меньше номинальная предельная отключающая способность автоматического выключателя: 4,5 кА против 10 у мульти9... Вроде как все не критично... нафик другие кривые, 10 000 циклов хватит на всю жизнь, откуда взятся 10 кА... но... получается что применены более простые материалы, на чем-то съэкономили... просто так цена ниже не бывает... а исходя из того, что и промышленная серия иногда глючит - глюки бытовой серии более вероятны.
Кста, домовой очень много подделывают... на рынках я вообще не видел шнайдеровских - СПЛОШНАЯ подделка... Соответствующие брошюры для определения подделки можно взять у любого диллера, в том же Электромонтаже.
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 6.6.2007, 0:11
Kass
сообщение 6.6.2007, 0:30
Сообщение #714
Цитата(Игорь Борисов @ 6.6.2007, 1:07) *
...Кста, домовой очень много подделывают... на рынках я вообще не видел шнайдеровских - СПЛОШНАЯ подделка... Соответствующие брошюры для определения подделки можно взять у любого диллера, в том же Электромонтаже.
Ну не глючило у меня ни разу. Почему и не спешу переходить на что то другое. В электромонтаже и беру. smile.gif А другие серии Шнайдера там пропали. Смотреть на облезлые крашенные дюралевые перемычки АББ страшно. 10 000 циклов в щите, где автоматом ничего не включают - вечность. Если б были причины переходить на что то другое, то давно перешел бы. Уж чего чего, но никакой экономии тут не предусматривалось. Просто заказчик очень часто просит ставить то, что можно потом купить и заменить. Где потом мульти9 они купят?
Гость_Slavik_*
сообщение 6.6.2007, 6:45
Сообщение #715
Так ведь и ИЭКи подделывают! И ДЭКи тоже! Это факт, сам держал в руках эти подделки.
Хотите улыбнуться? Добро пожаловать на "русскую" страничку китайской корпорации SASSIN!
http://www.sassin.com/ru/index/index.asp
сообщение 6.6.2007, 7:14
Сообщение #716
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В “САНЬ СИНЬ” САНЬ СИНЬ—Международная электро корпорация, одна из самого большого мануфактура в китае производящая электрическиеприборы понижающие напряжение. Производит различные товары: УЗО,прерыватели, контакторы,реле,переключатели, фазы ,статёры,..
А я то думаю, че у нас везде напряжение ниже нормы....
Цитата(Kass @ 6.6.2007, 1:30) *
Добрый совет - смените диллера... У электромонтажа цены расчитаны на население, т.е. - они выше прайса... у _любого_ не магазинного диллера Вы получите скидку, ну, хоть 10% (от прайса шнайдера) точно... это я уже по-минимуму беру...
HasBolla
сообщение 6.6.2007, 7:35
Сообщение #717
Из: Новочеркасск
Вобще-то хотели на лого sad.gif , но закащик сказал - в п..ду лого, делаем на овене. Надо было ему ДЭК -овские автоматы воткнуть mad.gif
Гость_Slavik_*
сообщение 6.6.2007, 8:02
Сообщение #718
Цитата(Игорь Борисов @ 6.6.2007, 10:14) *
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫ А я то думаю, че у нас везде напряжение ниже нормы....
А как вам вот такая их продукция?
ТВЕРДЫЕ НЕСВЕЖИЕ РЕЛЕ
1. Двойной путь управляемая кремниевая продукция; нулевое напряжение, открытое; нулевой поток закрылся
2. Примите электричество фотографии сцепление между петлей входа и петлей продукции
3. ВЕДОМАЯ уклончивость связи
4. Встроенный кругооборот поглощения емкости сопротивления,
5. 3-32V постоянный ток или 90-250V вход переменного тока являются доступными для выбора.
Походил по их страничке, настроение с утра сильно приподнял....
HasBolla
сообщение 6.6.2007, 8:11
Сообщение #719
Из: Новочеркасск
Сайт просто бомба. Этож надо так наплевательски относиться к потребителю .
И ведь пишут, что продают товары 120 стран
Испания Индонезия
Партугария Таиланд
Россия Филиппины
Ирландия Бирма
Финляндия Ирак
Чехия Кувейт
Мальта Вьетнам
Венгрия Германия
Украйна Пакистан
Бразилия Египет
Перу Ангола
Польвея Южная Африка
Сообщение отредактировал HasBolla - 6.6.2007, 8:13
сообщение 6.6.2007, 8:33
Сообщение #720
А я думаю - торгуют во всю... неистребимо человеческое желание купить гадость по цене нормального продукта. Особенно это ярко выраженно в Москве. Иногда захожу на вещевые рынки - и тихо ох....ю. Сплошной левак по ценам ВЫШЕ фирменных магазинов. Народ метет во-всю... Я данную ситуацию, кроме как массовым умопомрачением, обьяснить не могу... Обувь "под фирму" стоит ДОРОЖЕ ее же фирменного аналога в фирменном магазине, то-же самое с джинсами, инструмент на строительных рынках одноразовый, а цена не меньше фирменного... Бред.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 17:01
