200 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Гость_Slavik_*
сообщение 14.6.2007, 19:58
Сообщение #781
Цитата(Fanat @ 14.6.2007, 22:53) *
А на счет коробочек - хорошая идея. Честно говоря не додумались просто. Спасибо.
Евгений (N-ск)
сообщение 15.6.2007, 7:27
Сообщение #782
Пользователь №: 1005
Цитата(Slavik @ 14.6.2007, 18:07) *
У меня вопрос по прочим комплектующим. Что-за плата на "куриных ножках" на первом снимке, и что такое "Парус-3"? smile.gif
на лапках - релейный модуль (10 релюшек) сами делаем, парус -3 - это бесперебойник на 12 в
Гость_Slavik_*
сообщение 15.6.2007, 14:03
Сообщение #783
А какую он роль выполняет? Чем реле управляются?
Сегнетикс питается от двух парусов, соединённых последовательно?
Сообщение отредактировал Slavik - 15.6.2007, 19:06
Kass
сообщение 15.6.2007, 17:37
Сообщение #784
Пользователь №: 5301
Цитата(Fanat @ 14.6.2007, 20:36) *
Это просто и стоит переключатель. Его функционал - разрешение работы насоса - на морду решили не выносить.
Вот как тут не вспомнить MR8 с тумблерами от Контара. Я их ставлю именно в таких вот случаях. Надо будет ребятам из Овна посоветовать, вещь простая и не дорогая.
Меня как то это тоже заинтриговало, но я как то промолчал из скромности. ;)
Fanat
сообщение 15.6.2007, 19:18
Сообщение #785
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
2Kass
На самом деле проще всего разрешение работы насоса реализовать через ПЛК через NC контакт, дабы при отключении питания оно было 100%, но тумблеры тоже вещь хорошая.
Но у Заказчика "фишка" есть по насосам. Насос работает автономно от датчика давления в магистрали - есть давление - работает, нет давления - не работает - так нравиться их тех. директору. В последнее время они решили добавить к этому переключатель на всяк случай видимо. На ПЛК заводим сигнал от контактора/реле насоса, что он включен типа.
Последняя их фишка - байпас 3-х ходового крана - ставится на выходе калорифера термостат, при срабатывании которого открывается байпас - схема полностью независима от ПЛК - тудаидет только сигнализация. Датчик Тов у нас ессно стоит и ПИД не дает свалиться обратной воде. Но так им нравиться rolleyes.gif
Kass
сообщение 15.6.2007, 19:29
Сообщение #786
Если это забздык Заказчика, то то их горе. Если нравится им, то пусть так и будет.
Евгений (N-ск)
сообщение 18.6.2007, 10:04
Сообщение #787
релейный модуль (аналог родного) работает с сегнетиксом. бесперебойники последовательно соеденены, просто на 24 в нет компактных sad.gif
Abysmo
сообщение 18.6.2007, 10:38
Сообщение #788
Пользователь №: 3837
Я вот такие использую:
http://www.tracopower.com/products/tsp-bcm_inst.pdf
Батареи с датчиком температуры вешаю на дверь на din рейку.
vladun
сообщение 18.6.2007, 10:52
Сообщение #789
Пользователь №: 3907
и скока такая "радость" стоит ?
Abysmo
сообщение 18.6.2007, 11:15
Сообщение #790
Дублирую ответ для Игоря Борисова здесь:
У них 1 единственный диллер в РФ - компания http://www.argussoft.ru/
Техника просто супер - можно бить ногами, швырять, запишивать в корпус с 60 С. Одно но - решение не дешевое - 200 евро удовольствие в сумме. Для бюджентных проектов планируем применять вот такие изделия от Китайских коллег:
http://www.meanwellusa.com/search/dr-ups40/default.htm
Стоит 39$. К нему блок питания вот такой:
http://www.meanwellusa.com/search/dr-75/default.htm
Стоит 38$.
В любом случае оба этих решения по стоимости перекрывают стоимость клапанов и заслонок с пружинным возвратом, поэтому ставлю их во все щиты.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 18.6.2007, 12:03
Сообщение #791
В мою бытность сисадмином поставили мы 19" APC UPS 1500 Вт в стоечку обслуживать один сервачек и телефонную станцию Панасоник. Для успокоения нервов провели проверку - сколько времени безперебойник продержит сие оборудование... до активного писка "сели акуумуляторы" он держал 1 час 10 минут. Прошло 2 года, аккумуляторы выработали свой ресурс... звоню в фирму - типа нужны аккумуляторы... мне предложили родные АРС по 300 баксов и китайские по 40... нафига платить больше? заявленные характеристики все совпадают... типа емкость и т.п. Взяли китайские. Все, согласно инструкции, зарядили и, через пару дней работы УПС-а вспомнили! Блин, а испытать... Испытали... 20 мин максимум, по истечении этого времени без всякого предупреждения УПС гас нафик. Шефа это не устроило и были заказаны нормальные родные аккумуляторы... Поставили, проверили - полтора часа держит нашу нагрузку и не гу-гу...
Кстати, это был первый мой случай, заставивший задуматся меня о том что такое бренд и почему он дороже.
vladun
сообщение 18.6.2007, 12:16
Сообщение #792
Ну, не знаю прямо, вот Leoch аккумуляторы китайские ставил, мне рекомендовал не один поставщик упс-ов, на офисе два стоят по 200 А*час, последовательно... на десять лет вроде необслуживаемые... нареканий пока нет, (только год стоят)....
PS: вот полюбуйтесь : http://www.leoch.com/en/product.asp
Сообщение отредактировал vladun - 18.6.2007, 13:43
Abysmo
сообщение 18.6.2007, 12:20
Сообщение #793
Да надо заводской китай брать, там есть очень крупные OEM производители, которые для того же APC лепят батареи и на лево не гнушатся под собственной маркой.
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 18.6.2007, 16:24
Сообщение #794
Гость_Slavik_*
сообщение 18.6.2007, 21:34
Сообщение #795
А чем RPS не устраивает? Неужели, стоимостью?
Но и 2 последовательных "Паруса" я бы, наверное, назвал "компактными" разве что под пытками...
http://www.inels.ru/ib29.html
Посмотрите вот эту линейку. Может, даже компактнее будет.
А на пятой фотке над SMH-ами что такое с красными семисегментными индикаторами, типа Овенов? И для чего они?
Сообщение отредактировал Slavik - 18.6.2007, 21:44
HasBolla
сообщение 20.6.2007, 15:23
Сообщение #796
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(Гость_Сергей @ 22.2.2006, 13:29) *
А вот такие вот щиты в наших жилых домах....
Kass
сообщение 20.6.2007, 15:47
Сообщение #797
Стоит 38$.
А эти штуки кто продает?
Abysmo
сообщение 20.6.2007, 15:54
Сообщение #798
Kass
сообщение 20.6.2007, 16:07
Сообщение #799
Цитата(Abysmo @ 20.6.2007, 16:54) *
biggrin.gif Спасибо, но пока стакан. До бутылки ссылки не хватает. biggrin.gif
Abysmo
сообщение 20.6.2007, 17:24
Сообщение #800
http://www.eltech.spb.ru/coords.html
Склад в Питере и частисно в Москве. Чего нет в Москве привозят за неделю из Питера. Если чего-то нет в Питере то тогда все как у всех - 3...5 недель.
Kass
сообщение 20.6.2007, 17:44
Сообщение #801
Andy79
сообщение 20.6.2007, 18:24
Сообщение #802
Пользователь №: 3858
На спиртное не расчитываю...
Вот Японец (дороже Минвела):
Блоки питания S8TS:
http://www.omron-industrial.com/ru_ru/home...8TS/default.asp
И "спасательный круг" для них:
http://www.omron-industrial.com/en/home/pr...ePageID=34696#1
Abysmo
сообщение 20.6.2007, 20:18
Сообщение #803
Про Omron да же не заикайтесь. Ссылку для тех кто хочет купить дороже и лучше я выше приводил - Traco Power фирма называется. Omron когда я обсчитывал, один контроллер заряда стоил 200+ евро. Может для нефтянки покатит, для инженерных систем - пофигу что ставить.
Евгений (N-ск)
сообщение 26.6.2007, 5:24
Сообщение #804
И ценой тоже, просто мы добавили еще две релюшки для своих нужд, 8 как то маловато...
блоки питания посмотрел, но они такие же по размерам на 12 в, а на 24 в получается дороже в 1,5 раза + у нас их не разу не видел, ставлю БИРП (Питер)
Те блоки управляют холодильной камерой и имеют на борту "кусок" для управления шаговым двигателем расширительного вентиля (ALCO CONTROLS). думаю скоро заменим на свой cool.gif блок управления
Сообщение отредактировал Евгений (N-ск) - 26.6.2007, 10:06
Abysmo
сообщение 26.6.2007, 11:29
Сообщение #805
"кусок" для управления шаговым двигателем расширительного вентиля (ALCO CONTROLS). думаю скоро заменим на свой блок управления
У Carel есть с Modbus на борту - прямо к Сегнетиксу можете шлепнуть smile.gif
Евгений (N-ск)
сообщение 27.6.2007, 6:53
Сообщение #806
меня если честно интересует типа evd300, но он только через шлюз...
Abysmo
сообщение 27.6.2007, 10:46
Сообщение #807
evd400 по-моему.
Евгений (N-ск)
сообщение 27.6.2007, 11:27
Сообщение #808
Цитата(Abysmo @ 27.6.2007, 10:46) *
evd400 по-моему.
bestbook.gif сколько смотрел документацию на evd400, про modbus я не нашел huh.gif
Abysmo
сообщение 27.6.2007, 13:42
Сообщение #809
Mitya78
сообщение 18.7.2007, 13:58
Сообщение #810
Из: PACA
Пользователь №: 4847
Решил и я воткнуть фото нашего шкафчика, вид изнутри и снаружи.
Зацените.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 20:36
