200 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа...
Гость_Slavik_*
сообщение 10.8.2007, 6:40
Сообщение #931
Цитата(Игорь Борисов @ 10.8.2007, 3:04) [snapback]155278[/snapback]
Назад, в будущее... Вынудили собрать шкап с пуском "звезда\треугольник".... аж поностальжировал... smile.gif
А в чём глубокий смысл ставить одновременно и мотор-автоматы, и тепловые реле?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 10.8.2007, 8:05
Сообщение #932
Цитата(AlexG @ 10.8.2007, 7:09) [snapback]155290[/snapback]
Игорь Борисов
Двигатели только пускаются с переключением звезда/треугольник или еще и останавливаются с обратным переключением?
Нееее... остановка на выбеге...
Весь глубокий смысл схемного решения этого шкафа заключается в ТЗ заказчика. Он ТАК привык. Хотел воткнуть LR97 - электронные, с уставкой времени пуска и времени перегрузки - неееее.... "хачу стандартные.... у меня везде стандартные"...
Цитата(mich_vk @ 10.8.2007, 1:49) [snapback]155279[/snapback]
Блииин, сколько места свободного в шкафу. Уважаю... так и надо,
Многократно сталкивался с желанием через год-два модернизировать, добавить чего либо в шкаф... если размер шкафа Зака не щимит - то его увеличение на один типоразмер от необходимого обходится в 10-20 евро... что никого не напрягает, кроме грузчиков.
AlexG
сообщение 10.8.2007, 9:07
Сообщение #933
Пользователь №: 3194
Игорь Борисов
Вопрос возник. Вы делаете типовые шкафы КНС, ВНС на несколько насосов? Или всё делается под конкретного заказчика? Насколько получается унифицировать насосные станции?
сообщение 10.8.2007, 9:16
Сообщение #934
Цитата(AlexG @ 10.8.2007, 10:07) [snapback]155345[/snapback]
Игорь Борисов
Решения типовые... но их несколько... КНС стабильно привязываем к ТЗ, уж больно много доп-желаний возникает у Заков. Унифицировать полностью шкаф практически не получается. Унифицирована линия питание-насос. А вот сколько таких линий, какого они схемного исполнения (п\п, м\п, пч?), сколько и каких датчиков, какая индикация на морде лица - это выбирает Зак. Неизменной остается только номенклатура комплектации - Шнайдер.
Abysmo
сообщение 10.8.2007, 10:25
Сообщение #935
Пользователь №: 3837
Я наоборот: почти не оставляю свободное место в шкафу.
сообщение 10.8.2007, 10:32
Сообщение #936
Я раньше тоже почти не оставлял... но после нескольких модернизаций - решил оставлять... а с частотником ща сфоткаю шкаф.... там 80% места свободного.... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif , но этому есть объективные причины...
jakudzaa
сообщение 10.8.2007, 18:53
Сообщение #937
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Мда... Но есть заказчики жлобы, ни капли лишнего места.... или ты это делаешь или другой сделает. thumbdown.gif
сообщение 10.8.2007, 19:02
Сообщение #938
Они просто глупы и необразованы... жизнь их накажет и они начнут под каждый этажный ЩО выделять отдельную комнату... biggrin.gif А в действительности - НИКОГДА не нужно зацикливатся на цене изделия - считать нужно вкупе с ценой эксплуатации.
сообщение 16.8.2007, 20:40
Сообщение #939
Игорь Борисов
Очередной шкаф КНС. В начале пути... так как собирать долго, устрою фотороман... так сказать - "этапы Большого (132 kW) пути" biggrin.gif
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 16.8.2007, 20:41
ScrewDriver
сообщение 17.8.2007, 6:40
Сообщение #940
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Игорь, а что за панелька стоит на третьей фотографии справа?
сообщение 17.8.2007, 8:09
Сообщение #941
XBTG 7,5" сенсор
Гость_Slavik_*
сообщение 17.8.2007, 18:06
Сообщение #942
А слева? Мультиметр щитовой, что ли?
сообщение 17.8.2007, 19:22
Сообщение #943
Угум... PowerLogic 700... а под ним переключатель т.тока на 4х вводах...
Гость_Slavik_*
сообщение 17.8.2007, 19:31
Сообщение #944
Цитата(Игорь Борисов @ 17.8.2007, 22:22) [snapback]157746[/snapback]
Не понял... Что значит: "на 4х вводах"?
сообщение 17.8.2007, 19:42
Сообщение #945
У шкапчика 4 ввода... по 1000А... их надо смотреть... вот... поэтому на них стоят трансформаторы тока, а переключатель их переключает... biggrin.gif
Гость_Slavik_*
сообщение 18.8.2007, 8:29
Сообщение #946
Цитата(Игорь Борисов @ 17.8.2007, 22:42) [snapback]157752[/snapback]
По 1000А каждый? blink.gif А зачем их целых 4? А напряжения по фазам тоже переключаются?
Заинтриговали - кол-вом вводов и токами. Буду с нетерпением ждать следующих глав "фоторомана".
Если не секрет, во сколько заказчику обошлось это удовольствие?
сообщение 18.8.2007, 9:02
Сообщение #947
Просто питатся это чудо будет от 4х ТП... напряжения тоже, вернее - переключатель переключает smile.gif кучку реле, а они уже коммутирують на мультиметр... фотороман пишется медленно, так как шинки не провод, быстро не набросаешь...
jakudzaa
сообщение 18.8.2007, 10:51
Сообщение #948
Из: Ukraine
Цитата(Игорь Борисов @ 18.8.2007, 9:02) [snapback]157828[/snapback]
А кто собирает это дело?
Сообщение отредактировал jakudzaa - 18.8.2007, 10:51
Гость_Slavik_*
сообщение 18.8.2007, 12:06
Сообщение #949
Цитата(Игорь Борисов @ 18.8.2007, 12:02) [snapback]157828[/snapback]
Тогда мне, честно говоря, в данном случае, экономия на мультиметрах кажется несколько сомнительной. Я бы поставил все 4 - на каждый ввод. Мы берём вот такие:
http://www.dvk-electro.ru/01panelInstr/multi.htm (серию MIC).
Вы не ответили - сколько это всё, что Вы сделаете, стоит? Если секрет - так и напишите, что секрет smile.gif.
сообщение 18.8.2007, 14:53
Сообщение #950
Ya. с учеником... в таких габаритах если чё накосячит - не трудно исправить... biggrin.gif
сообщение 18.8.2007, 14:59
Сообщение #951
В реальности - мультиметр там по вводам для местного ознакомления... на ТП стоят на этих линиях свои приборы, передающие инфу диспетчеру... поэтому он и один...
Цена изделия 70 штук. 2 частотника, 4 мягких пуска, 16 штук тесисов, 3 зелио... ниче особенно умного.
ышо добавились шинки... я их уже ненавижу...
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 18.8.2007, 15:11
Fanat
сообщение 20.8.2007, 13:20
Сообщение #952
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Цитата(Игорь Борисов @ 18.8.2007, 15:59) [snapback]157843[/snapback]
А сколько там ампер то??? Так ли нужны маленькие шинки - мне кажется можно было ПВ3 обойтись. Хотя шинками красивше и качественнее полюбому, но трудозатраты огромные.
сообщение 20.8.2007, 22:08
Сообщение #953
250 А... шинками сподручнее... тока руки от них болят...
Fanat
сообщение 22.8.2007, 6:51
Сообщение #954
Все под контролем!
Цитата(Игорь Борисов @ 20.8.2007, 23:08) [snapback]158410[/snapback]
HasBolla
сообщение 22.8.2007, 7:34
Сообщение #955
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(Fanat @ 22.8.2007, 7:51) [snapback]158924[/snapback]
так это по ходу мягкие шины, набранные из пластин и резинкой сверху обтянуты. Мне так кааться. Их можно и руками гнуть biggrin.gif
сообщение 22.8.2007, 8:37
Сообщение #956
мягкие... руками... быренько выходит... к тому же не надо парится с точным расчетом углов... а 20 лет назад, когда я арбайтал в СпецМонтаже, у нас был Алиев ГенСаныч, 70-ти лет отроду, так он ТП всю шинную разводку, вне зависимости медь\алюминий руками гнул... blink.gif Я, как первый раз увидел, чуть сознание мосха не растерял... впечатляло... правда, в момент гибки, жутко виртуозно крыл матом шины, само ТП, Заказчика и его представителей... а голос имел как мегафон... пол-района оповещалось что ГенСаныч шины гнет.... biggrin.gif
Гость_Slavik_*
сообщение 24.8.2007, 17:11
Сообщение #957
сообщение 24.8.2007, 18:35
Сообщение #958
Цитата(Slavik @ 24.8.2007, 18:11) [snapback]160107[/snapback]
Ышо и по объектам приходится мотаться, но дело понемногу движется...
Гость_Slavik_*
сообщение 27.8.2007, 19:10
Сообщение #959
Цитата(Игорь Борисов @ 24.8.2007, 21:35) [snapback]160120[/snapback]
Что-то уж слишком пустые... Или там ещё не всё внутри?
сообщение 27.8.2007, 19:43
Сообщение #960
Все изделие полностью состоит из 4х ящиков 1800х1200х500... фотки 1-го и 2-го ящиков... 3-й будет полным аналогом второго, четвертый -самый простой... Фотороман выйдет полностью, так как монтаж на объекте, ввод в эксплуатацию - наши.
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 23:01
