Фото наших/Ваших творений., фотографии щитов автоматики и монтажа... |
Гость_Slavik_*
27.8.2007, 19:49
Цитата(Игорь Борисов @ 27.8.2007, 22:43) [snapback]160735[/snapback] монтаж на объекте, ввод в эксплуатацию - наши. Что за регион? В смысле, если рядом, может посмотреть можно?
27.8.2007, 21:54
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата Назад, в будущее... Вынудили собрать шкап с пуском "звезда\треугольник".... аж поностальжировал... блин, а где же блокировка от "залипания" контакторов - неужели она зделана програмно?
Гость_Игорь Борисов_*
27.8.2007, 22:18
Цитата(olg2004 @ 27.8.2007, 22:54) [snapback]160755[/snapback] блин, а где же блокировка от "залипания" контакторов - неужели она зделана програмно?  Механическая блокировка присутствует... просто у Шнайдера она не видимая... вернее, видимая начиная с 132 kW... а в меньших типоразмерах втыкается между контакторами на 50% в каждый.
19.9.2007, 10:57
Пользователь №: 5075
Собственно еще одно "творение" в части ТМ и АТМ тепловой пункт 5 контуров прошу прощение за качество, снимал телефоном
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 19.9.2007, 11:01
19.9.2007, 11:08
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Никогда не видел красных переключателей  Обычно красные лампочки - это авария.
19.9.2007, 11:19
По аналогии с электроустановкой:) Красное - включено, а лампы авария тут тоже красные .
19.9.2007, 21:00
Пользователь №: 3907
Млин... Сергей респектище !!! Вот это порадовал !!! ТАкого тут еще не выкладывали. Жаль правда, что "мелочевка" - диаметры мизерные. У меня был "узелок" в подвальном помещении (специально углублено на 1 метр ниже пола подвала) размером 3*5 метров и мощностью.... 3.4 Гкал. Ввод выполнен Ду200 !!! ГВС и отопление, там же автоматика, дренажный пиямок и ГНОМ... это был ПИППЕц. Плотность труб 4 или 5 этажей, эх жаль фотки нет ... Я когда монтаж и наладку делал, то сидел верхом на трубах, т.е. места лестницу поставить не было.  Правда там всего-то был ЕСЛ300 да пару шкафов управления насосами плюс дренаж.
19.9.2007, 21:06
Цитата(HasBolla @ 19.9.2007, 12:08) [snapback]167271[/snapback] Никогда не видел красных переключателей  Обычно красные лампочки - это авария. Классненько... только я не нашел красных переключателей...
20.9.2007, 5:04
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Сам узелок смотрится хорошо, шкаф тоже (по крайней мере на фотках с таким качеством  ) А вот вход кабелей в шкаф выполнен поганенько - всю картину портит.
20.9.2007, 7:23
Из: Новочеркасск
Цитата(Игорь Борисов @ 19.9.2007, 22:06) [snapback]167421[/snapback] Классненько... только я не нашел красных переключателей... Фотография морды шкафа, нижний ряд. Увеличте картинку
20.9.2007, 9:15
Ввод кабелей в шкаф отвратительный  Вопрос не новый, но к сожалению актуальный каждый раз. Там вобщето 5 узелков, мизерные тольно бассейн и обогрев бассена. Цитата Млин... Сергей респектище !!! Вот это порадовал !!! ТАкого тут еще не выкладывали Какого "такого"? Тепломеханику в смысле? Могу еще фотографий наделать  Цитата Классненько... только я не нашел красных переключателей... Красный ключ с сигнальной лампой для выбора режима работы насосов.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 20.9.2007, 9:23
20.9.2007, 15:20
да именно тепломеханику !!! Аккуратненько - глаз радует, грамотно, "со вкусом"... тут на "ум всплывает" картина с первых страниц, где один наш комрад выложил узелок из металлопластиковых труб....
Сообщение отредактировал vladun - 20.9.2007, 15:21
20.9.2007, 15:48
Ну на еще один ТМ, похуже. Шкаф выкладывал в начале (с двухсоткой помнишь?).
20.9.2007, 23:06
Цитата (с двухсоткой помнишь?). по-мойму я тогда спросил "а сока ОНО стоить ?"  Теперь я понял почему у вашей конторы Сименс в "фаворе"  Мать йяго... это там не ТЭМ "белеется" в дали ? Ну тот, что 05 али еще какой... ЯЙНОГО су*ина сына я кадась замучил в подвале прежде чем он начал верные показы давать
Сообщение отредактировал vladun - 20.9.2007, 23:09
21.9.2007, 9:34
Именно ТЭМ. Самый корявый из встреченных мною теплосчетчиков. Это ЦТП одно из первых сделанных контрой (и первое сделаное мной) 2001 года выпуска. На тот момент нам нужен был прибор поддезживающий сети RS485 с минимальным количеством промежуточных устройств им о казался ТЭМ. Влетел я с ним крепко :-\ Общая численность счетчиков почти 30 штук из них правильно работали 4. Сейчас мы их судорожно меняем вот на эти(тоже самое ЦТП, другая группа потребителей):
Гость_Slavik_*
21.9.2007, 20:27
Цитата(Сергей Долганов @ 19.9.2007, 13:57) [snapback]167266[/snapback] Собственно еще одно "творение" в части ТМ и АТМ тепловой пункт 5 контуров А чем управляются насосы? При помощи реле в шкафу?
22.9.2007, 11:49
Опережая автора, попробую угадать , там либо вынесенные контакторы в корпусе (заодно и местное управлление) либо (видно по номиналу - насосики малые от силы 0.55 кВт) действительно управляются через трех-четыре-полюсные реле, что в шкафу стоять.. Термозащита используется встроенная в моторы и заведена наверняка непосредственно на DI 300--ки.. Сергей я "угаднул" иль нет ? ЗЫ: тут от заподозрил, что есть шкаф отдельный для силы 3-х фазной.  А нет "х*й-штанга" ((с) Н.Озеров) нету, там 2 штуки в шкафу трехполюсника - наверное для пары ГВС и ОТ, и однополюсник для питания CPU. Если токо приводы на 24 В и управление 0-10 али 485...
Сообщение отредактировал vladun - 22.9.2007, 11:55
22.9.2007, 11:58
Цитата(Сергей Долганов @ 21.9.2007, 9:34) [snapback]167925[/snapback] Именно ТЭМ. Самый корявый из встреченных мною теплосчетчиков. Это ЦТП одно из первых сделанных контрой (и первое сделаное мной) 2001 года выпуска. На тот момент нам нужен был прибор поддезживающий сети RS485 с минимальным количеством промежуточных устройств им о казался ТЭМ. Влетел я с ним крепко :-\ Общая численность счетчиков почти 30 штук из них правильно работали 4. Сейчас мы их судорожно меняем вот на эти(тоже самое ЦТП, другая группа потребителей): Самое смешное, что ТЭМ сертифицирован был сразу в Украине, Беларуси и России и этим был симпатичен (проектантам прежде всего), но когда дошло дело до запуска... Вобщем этот узел был у нас единственный на нем слделанный  Я б на Вашем месте (местоположение имеется ввиду) использовал или Логику или СТД - очень уж приборчик симпатишный и в то же время грамотный.
Гость_Slavik_*
22.9.2007, 18:00
Цитата(Игорь Борисов @ 27.8.2007, 22:43) [snapback]160735[/snapback] Фотороман выйдет полностью, так как монтаж на объекте, ввод в эксплуатацию - наши. Ну и где следующие фотки? Честно признаюсь, что сам счас проектирую похожую установку, поэтому мне это очень интересно, правда токи там до 630А всего лишь. И тоже, всё эл.оборудование - Шнайдер. Потом собирать будем. Если повезёт....
22.9.2007, 18:33
Цитата(Slavik @ 22.9.2007, 19:00) [snapback]168622[/snapback] Ну и где следующие фотки? Честно признаюсь, что сам счас проектирую похожую установку, поэтому мне это очень интересно, правда токи там до 630А всего лишь. И тоже, всё эл.оборудование - Шнайдер. Потом собирать будем. Если повезёт.... Завтра выезжаем монтировать на месте... вернемся и выложу фотки...
23.9.2007, 11:50
Цитата Завтра выезжаем монтировать на месте... это че получается людям в воскресенье, Пока Все Дома (Кизяков (с) ) "погадить" не удастся ???
23.9.2007, 19:40
Цитата(vladun @ 23.9.2007, 12:50) [snapback]168734[/snapback] это че получается людям в воскресенье, Пока Все Дома (Кизяков (с) ) "погадить" не удастся ???  Угум... уже в Осколе... Посетили местный бар. Цены в 5 раз меньше Московских... Соответственно - в 5 раз больше потребили... писать больше не могу, завтра - на объект!
24.9.2007, 9:48
Цитата А чем управляются насосы? При помощи реле в шкафу? Почти Цитата Опережая автора, попробую угадать , там либо вынесенные контакторы в корпусе (заодно и местное управлление) либо (видно по номиналу - насосики малые от силы 0.55 кВт) действительно управляются через трех-четыре-полюсные реле, что в шкафу стоять.. Термозащита используется встроенная в моторы и заведена наверняка непосредственно на DI 300--ки.. Сергей я "угаднул" иль нет ? ЗЫ: тут от заподозрил, что есть шкаф отдельный для силы 3-х фазной. Правильно заподозрил Влад  Управление насосами - от DO S7-300 через вендмюллеровскую клемму со встроенным реле на питание пускателя в силовом распределительном щите.
24.9.2007, 19:02
Цитата вендмюллеровскую клемму со встроенным реле а грундфосгрупповскую ликтековскую девайсину куда спрятал ?
24.9.2007, 20:48
Сегодня начали монтаж, поставили их на цоколи, соединили вместе... как всегда, оказалось что питающие кабеля еще не проложены, насосов пока нет... ну и фиг с ним, завтра подключим чего можно и отвалим...
25.9.2007, 9:05
Цитата а грундфосгрупповскую ликтековскую девайсину куда спрятал ? Нету у меня таких девайсин
26.9.2007, 19:49
Ну, вот, закончили монтаж... ввод в эксплуатацию когда прийдут насосы... Пришлось потаскать и дроссели и частотники...
Кол-во скачиваний: 158И поставить...
Кол-во скачиваний: 253Но все закончилось нормально...
Кол-во скачиваний: 219А вот места под насосы.. труба 300-я
Кол-во скачиваний: 122А вот шкафчики смежников... от которых запитывается наш шкафчик
Кол-во скачиваний: 268и надпись на одном из них...
26.9.2007, 20:21
Вау !!! Игорь, а дроссели на сеть или на моторы ?
26.9.2007, 20:41
Цитата(vladun @ 26.9.2007, 21:21) [snapback]169929[/snapback] Вау !!! Игорь, а дроссели на сеть или на моторы ? В цепи постоянного тока... частотник идет с ними в комплекте... не помню начиная с какой мощности... тяжелые заразы... вес частотника без дросселя - 120 кг, + дроссель 40 кг... ящики от частотников местные забрали под картошку...
26.9.2007, 22:35
т.е. все-таки защита сети от искажений... а чего они не встроены в привод ? А нафига привод, тем более такой мощности, продавать без доросселей ??? Кстати 120 кг - 132 квт ?????
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
