> проект по документированию, подскажите пожалуйста.
Гость_Константин111_*
сообщение 21.6.2006, 10:45
Необходимо составить документацию по эксплуатации вентиляционных систем завода, которая бы описывала режимы работы, правила эксплуатации, правила ТО и проведения ППР. Возможно ли достать где-нибудь подобную готовую информацию?
Ответов (1 - 6)
CAM
сообщение 21.6.2006, 11:08
Пользователь №: 855
Запрашиваемая вами документация называется Графиком ППР или графиком технического обслуживания вентиляционных установок.
Данный документ пишется на год в виде таблицы в которой перечисляються все вент оборудование завода и пушутся по месяцам какие выды работ должны выполняться ТО, ТР или КР и категория сложности ремонта, я есче делал отдельный график на чистку вентсистем правда это входит в выше указаные работы. Исходя из данных графиков, считается кол-во персонала и деньги.
Все это даеться в спец. справочниках по ТО которые официально утверждены (они деляться даже по производствам), так же эти данные можно встретить в книгах по монтажу и обсл. вент или справ. мастера вентил.
Что необходимо выполнять при ТО, ТР, КР описано в вышеуказанных источниках.
специальных инструкций по проведению То, ТР, КР писать не надо (т.к. систему должны обслуживать люди с квалификацией слесарь по ремонту вентиляционной оборудования).
сообщение 21.6.2006, 11:58
Благодарю.
Буду искать справочник по техническому обслуживанию вент.систем.
Возможно ли найти его в электронном виде?
CAM
сообщение 21.6.2006, 13:21
Пользователь №: 855
Я видел только в бумажном.
alem
сообщение 21.6.2006, 16:16
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это ещё не всё, полный комплект документации включает
журнал эксплуатации вентустановок
журнал ремонта
типовые и индивидуальные (если требуется) инструкции по эксплуатации
для газоочистного оборудования журнал первичной отчётности форма 3 (ПОД-3)
Формы попадаются в литературе, можно самому примерно сделать: когда приходят проверющие инспекции, они выдают замечания, и под них уже формы можно дополнить.
С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
CAM
сообщение 21.6.2006, 17:20
Пользователь №: 855
Полностью согласен. Толькопервые два журнала ведуться не иженером, а мастером ремонтной бригады.
Есче забыли паспорта вентисистем, которые должны через некоторое время (непомню) переделываться.
Вреде все.
alem
сообщение 22.6.2006, 4:02
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если уже совсем в детали вдаваться, то заполняют журналы дежурные слесари или электрики, - как организовано на предприятии, отвечают за их ведение ответственные за эксплуатацию вентиляции в цехе, проверяют инспектора или инженеры отдела главного энергетика или охраны окружающей среды (ПОД-3).
Паспорта газоочистных систем желательно не переделывать - тогда их придётся перерегистрировать в природоохранной инспекции, в них просто вписываются все изменения системы, вкладываются протоколы и акты периодических проверок. - Так что книжка получается страниц 20-30...
Мы делаем паспорта так, чтобы их хватало на 5-8 лет - при условии проведения ежегодных проверок. С сотавлением графиков ППР тоже возни много, но на больших предприятиях этим обычно занимается бюро ППР главного энергетика или механика.
Если заказывают комплексную наладки или наладку на санитарный эффект, то мы прилагаем все формы журналов к отчётам, - но состав граф зависит от особенностей производства, вроде такого:
Журнал эксплуатации вентустановок _______ цеха
Дата и время включения
Установка
ТО провёл и включил установку: подпись (дежурного)
Время непрерывной работы (для формы ПОД-3)
Дата и время выключения
Причина выключения
Подпись (дежурного)
Состояние вентустановки проверил (подпись ответственного)
Журнал осмотров и ремонтов _______ цеха
Дата
Смена
Номер установки
Обнаруженные неисправности
Перечень выполненых работ и замечания дежурного слесаря
Время ремонта начало/конец
Подпись (ответственного)
Александр Мельников
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:18
