> Скорости фенкойла для поддержания температуры в помещении
Sasha_24
сообщение 18.11.2010, 18:11
Пользователь №: 5384
Уважаемые специалисты...
Вопрос банальный
Как в автоматическом режиме управлять скоростями фенкойла..
До сих пор управлял никак.
То есть в автоматическом режиме температура в помещении поддерживалась исключительно за счет управление калапанами подачи теплоносителя/холодоносителя (в зависимости от поры года). Скорость устанавливалась жестко (либо с пульта, либо с АРМ оператора).
Встретился с одним конфигурируемым решением (не программируемым) для фенкойлов, в котором температуру держат за счет скоростей (типа три ступени регулирования), а по какому условию отрабатывают клапана так и не понял.
Пролейте свет на мои сомнения. Нужно ли скорости вентилятора (кроме регулирующих клапанов) использовать для автоматического поддержания температуры в помещении ? Если да, то как это все совместно должно работать.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.11.2010, 21:07
У кондиционеров что то подобное существует. Если отклонение от уставки небольшое, тогда минимальная, средняя-скорость средняя, если большое тогда скорость максимальная.
Abysmo
сообщение 18.11.2010, 21:36
Пользователь №: 3837
http://www.carel.com/carelcom/web/download...i/030221266.pdf
33 и 34 страница
Сообщение отредактировал Abysmo - 18.11.2010, 21:38
Sasha_24
сообщение 22.11.2010, 13:50
...вот еще какой момент вспомнился.
В гостиницах, в которых мне доводилось бывать, скорость на номерном пульте управления фенкойлом устанавливалась жестко с помощью кнопок (обычно «MIN», “Medium”, ‘MAX”) – то есть автоматический выбор скорости отсутствовал в принципе.
Abysmo
сообщение 23.11.2010, 2:35
Вам шашечки или ехать? Подписывай техзадание у заказчика или реализуй как написано в документации Carel. Там или автоматическая регулировка или жесткая ручная!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 17:56
