> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Расчет расходов воды по СНиП, программа WaterCalculations
NezZayka
сообщение 23.7.2010, 0:19
Сообщение #121
Пользователь №: 60516
доброй ночи. А можете какую нибудь программку про ливневку сделать? очень нужно!
gosha23
сообщение 23.7.2010, 12:57
Сообщение #122
Пользователь №: 16410
пришлите принтскрин
Вот:
А это происходит когда я снимаю защиту с листа "потребители" и ввожу туда свои данные:
Егор
сообщение 23.7.2010, 16:32
Сообщение #123
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
по какой методике расчета?
Цитата(gosha23 @ 23.7.2010, 13:57) *
Вот:
у Вас лист "Потребители" и не спрятан - внизу слева, где остальные листы. переходите на лист "потребители" и изменяйте данные
Сообщение отредактировал Егор - 23.7.2010, 16:32
gosha23
сообщение 23.7.2010, 18:03
Сообщение #124
Я так и делал!
А вообще я имел ввиду это (выделено красным), эти неизвестные значения появились после того как я изменил значения на странице "потребители":
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал gosha23 - 23.7.2010, 18:04
Егор
сообщение 23.7.2010, 19:27
Сообщение #125
у Вас большие "альфы" - увеличьте кол-во приборов или потребителей сделайте поменьше
NezZayka
сообщение 23.7.2010, 21:38
Сообщение #126
Здравствуйте. По методике снип 2.04.01-85* ливневку, можно и с прибомбасами какими нибудь. или по двум методикам.
А в программке я как то переделала на неизвестное количество N.
И еще про материал труб ввода я не совсем там поняла как сделано, пока разбираюсь) но хотелось бы и другие материалы труб кроме ПП.
NezZayka
сообщение 23.7.2010, 21:52
Сообщение #127
да если вы вручную посчитаете то в первой таблице значение зашкалит за 0,8 так что надо уменьшать.
Егор
сообщение 23.7.2010, 22:04
Сообщение #128
т.е. надо находить расчетные расходы дождевых вод по п. 20.9?
NezZayka
сообщение 23.7.2010, 22:12
Сообщение #129
ну как бы да по этому пункту) но может спецы еше чего добавят?
andrey R
сообщение 24.7.2010, 11:59
Сообщение #130
Пользователь №: 3370
Ага, ща добавят эти спецы smile.gif В "трубу через стену" уже добавили biggrin.gif
Егор
сообщение 24.7.2010, 23:33
Сообщение #131
может примерчик расчета кто-нибудь скинет, а я этот алгоритм реализую
gosha23
сообщение 27.7.2010, 9:47
Сообщение #132
Егор скажите пожалуйста, если неизвестно число сан. приборов, возможно ли в этой программе посчитать расходы?
NezZayka
сообщение 27.7.2010, 10:21
Сообщение #133
Привет, Возможно просто надо кое где формулы переделать в программке. там где альфа высчитывается. Я делала так!
NezZayka
сообщение 27.7.2010, 10:47
Сообщение #134
вот
Егор
сообщение 27.7.2010, 11:14
Сообщение #135
эта программа считает по методике, приведенной в СНиП'е.
вопрос должен быть такой:
"если неизвестно число сан. приборов, возможно ли по методике, приведенной в СНиП'е посчитать расходы?"
ответ: нет, нужно самостоятельно изменять СНиП'овскую методику и соответственно вносить изменения в программу
NezZayka
сообщение 27.7.2010, 11:25
Сообщение #136
мои изменения по сниповской методике ручками проверенно) Вы файл видели? там формула.
Егор
сообщение 27.7.2010, 11:34
Сообщение #137
NezZayka, Вы просто не используете N? того же можно достичь подставив N=1?
NezZayka
сообщение 27.7.2010, 11:40
Сообщение #138
ну наверно это и есть ответ при неизвестных N (кол-во санприборов) подставлять или принимать N=1, но нет уверенности что это правильно, надо проверить ручками результат.
NezZayka
сообщение 27.7.2010, 11:57
Сообщение #139
подстановка 1 в программу выдаёт ошибки т.к. это связанно с 1й таблицей снипа про альфу т.к 1 < 200 и соответственно влечет за собой надобность сокращения потребителей
Егор
сообщение 27.7.2010, 15:06
Сообщение #140
п. 3.4.: Примечания: 1. При отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов в зданиях или сооружениях значение Р допускается определять по формулам (3) и (4), принимая N = 0.
здесь, здесь и здесь говорится что это опечатка в редакции СНиПа 2000 г., а в редакции 86 г. было "принимая N = U"
так что в предыдущем сообщении я был не прав - при отсутствии данных о числе санитарно-технических приборов считать по этой программе можно принимая N=U
NezZayka
сообщение 27.7.2010, 16:58
Сообщение #141
да вот только Вот с этой оговоркой.
ну и неплохо было бы это как то в программу внести, чтоб автоматом ставило) как у меня в картинке, по этой формуле)
ссылка мертвая вот что там было ...Всем привет clap.gif Неззайка только имей ввиду что Стр.3, примечание 1 к формуле (4) ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО К ФОРМУЛЕ (4) К ФОРМУЛЕ (3) НЕ ПРИМЕНЯЙ! А та по правилам математики приборы сократят потребителей biggrin.gif и альфа всегда будет 0,2 ...
Егор
сообщение 28.7.2010, 14:42
Сообщение #142
новая версия
добавлено:
1. трубы ВГП
2. потери давления в счетчиках
3. предупреждение что вероятности больше 0,8
Прикрепленный файл  WaterCalculations_XLS_6.6.7z ( 101,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387
NezZayka
сообщение 29.7.2010, 1:01
Сообщение #143
NezZayka
сообщение 29.7.2010, 1:09
Сообщение #144
с предупреждением 0.8 непонятно можно пример как это выглядит?
стати делаю в екселе программку по гидравлическому расчету всех систем, скоро выложу сюда)
Егор
сообщение 29.7.2010, 7:16
Сообщение #145
Цитата(NezZayka @ 29.7.2010, 2:09) *
скоро выложу сюда)
лучше в отдельную тему, а то путаница будет
gosha23
сообщение 29.7.2010, 22:30
Сообщение #146
Спасибо Егор!!! Я так понимаю в новой версии программы, если неизвестно кол-во сан. приборов, то нужно забивать в ячейки для сан. приборов ту же цифру что и в потребителях?
Сообщение отредактировал gosha23 - 29.7.2010, 22:31
NezZayka
сообщение 29.7.2010, 22:42
Сообщение #147
добрый вечер. Вопрос к спецам!!! понятно что если кол-во приборов неизвестно, то согласно примечанию, количество берём равное потребителям, и подставляем в 3 и 4 формулу для определения Р! Но, нужно ли потом это подставное количество N использовать при поиске альфы, и пользоваться 1й или 2й таблицей (когда N>200 или N<200) на основе подставного количества, или не используя его пользоваться всегда 2й таблицей???
andrey R
сообщение 29.7.2010, 22:46
Сообщение #148
Вопрос в другом - почему проектировщику неизвестно количество приборов в проектируемом им здании? rolleyes.gif
NezZayka
сообщение 29.7.2010, 22:59
Сообщение #149
Цитата(andrey R @ 29.7.2010, 23:46) *
что это значит?
andrey R
сообщение 29.7.2010, 23:01
Сообщение #150
Ну, раз придумали цифру, так уж и идите по этой тропинке не сворачивая smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 7:13
