> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Расчет расходов воды по СНиП, программа WaterCalculations
Егор
сообщение 20.12.2010, 14:40
Сообщение #181
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
обновление программы
версия 6.7 (устаревшая версия. актуальную версию см. в первом сообщении)
-исправлен подбор счетчиков. теперь счетчики проверяются на 3 условия (пункты 11.2, 11.3)
надеюсь с переводом из м/[(м^3/ч)^2] в м/[(л/с)^2] ничего не напутал... dry.gif
-исправлено умножение на Ктп
-добавлены суточные расходы хол и гор воды
-добавлен выбор температуры горячей и холодной воды (кто будет использовать значение температуры горячей воды отличную от 55 град писать "расчет выполнен по методике VolosatovPA, а не по методике СНиП")
-добавлен расет трубуемого напора и напора повысительного насоса
Сообщение отредактировал Егор - 15.10.2012, 12:51
Прикрепленный файл  WaterCalculations_XLS_6.7.xls.7z ( 106,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Прикрепленный файл  WaterCalculations_XLS_6.7.xls ( 914,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367
VolosatovPA
сообщение 28.12.2010, 19:04
Сообщение #182
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964
зачем так ехидничаете, уважаемый. нехорошо!
не знаете нормативов, не говорите глупости.
приложения 4 и 5 СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" "Распределение расчетной тепловой производительности водоподогревателей между I и II ступенями осуществляется исходя из условия, что нагреваемая вода во II ступени догревается до температуры th = 60 °С".
С одной стороны Вы как бы правы: СНиП 2.04.01-85 регламентирует температуру 55оС. Но с другой стороны: по Вашей цифре тепловой мощности ГВС специалист-теплотехник будет рассчитывать теплообменник и экспертиза от него потребует 60оС, и используя Ваши данные он не сможет их обеспечить. И еще от теплообменника до водоразборного крана вода пройдет долгий путь и остынет примерно на 5оС (я считал по теплооптерям для различных зданий), поэтому если Вы заложите 55оС, то у потребителя Вы не сможете обеспечить нормативные 55оС, а будет 50оС.
И в-четвертых, не видел ни одного ВК'шника, который считал бы теплопотери в трубах Т3 и Т4, а значит нагрузку на ГВС они всегда дают заниженную, что подтверждается на практике в виде нехватки тепла (живу в новом доме и по вечерам бывает чуть теплая вода).
П.С.: кое-какие мысли пришлось повторить, но это только потому что некоторые люди с первого раза не понимают.
Сообщение отредактировал VolosatovPA - 28.12.2010, 19:08
Егор
сообщение 28.12.2010, 19:11
Сообщение #183
VolosatovPA, извините, если мои слова Вас обидели, но методика есть методика, и отступление от ней уже не даёт права на неё ссылаться
sarge
сообщение 27.1.2011, 16:25
Сообщение #184
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629
Програмка конечно супер. Но почему общая сумма не совпадает с расходами которые указаны на потребителя
Егор
сообщение 28.1.2011, 18:49
Сообщение #185
dry.gif вот к чему приводит округление ...
sarge
сообщение 31.1.2011, 11:09
Сообщение #186
Из: Беларусь
нет я ни хочу обидеть автора. Я бы и сам исправил но незнаю просто как mellow.gif
Сообщение отредактировал sarge - 31.1.2011, 11:10
Егор
сообщение 31.1.2011, 14:11
Сообщение #187
версия 6.8 (устаревшая версия. актуальную версию см. в первом сообщении)
-исправлены ошибки
тут то как раз результат правильный был - 0,14 не влезало в ячейку и отображалось как 0,1
при малых расходах результаты в общем расчете несовпадали с результатами потребителей из-за округления промежуточных результатов
Прикрепленный файл  WaterCalculations_XLS_6.8.xls.7z ( 103,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
sarge
сообщение 31.1.2011, 16:11
Сообщение #188
Из: Беларусь
А попробуйте добавить еще одного потребителя. И посмотрите в общей сумме что получется
Егор
сообщение 31.1.2011, 19:21
Сообщение #189
попробовал. вроде всё ок
sarge
сообщение 1.2.2011, 11:04
Сообщение #190
Из: Беларусь
Ну вот посмотри общую сумму
Прикрепленный файл  WaterCalculations_XLS_6.8.xls ( 891,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288
gosha23
сообщение 1.2.2011, 13:28
Сообщение #191
Пользователь №: 16410
На сколько я знаю потребители разных групп нельзя суммировать, их нужно округлять!
sarge
сообщение 1.2.2011, 13:57
Сообщение #192
Из: Беларусь
Так это получается в строке общая округленная цифра?
Егор
сообщение 1.2.2011, 17:48
Сообщение #193
sarge, вроде всё около дела...
приложите пожалуйста Ваш расчет, где другие цифры получаются, я сравню и найду ошибку
sarge
сообщение 2.2.2011, 9:27
Сообщение #194
Из: Беларусь
У меня нет другого расчета
Егор
сообщение 2.2.2011, 17:32
Сообщение #195
а как же Вы определили, что ошибка?
Вы считали qобщ = q1 + q2 ?
в СНиПе другая методика определения qобщ - через альфу
zerg
сообщение 4.2.2011, 13:45
Сообщение #196
Пользователь №: 26203
Егор, подскажите как считать расход на пополнение бассейна. К примеру возьмём бассейн вместимостью 800м3. По СНиПу расход на пополнение бассейна-это 10%/сутки вместимости бассейна, составляет 80м3/сутки или 80000 литров /сутки. В колонку U я вписал 80000 л/сутки в ответе показывает 800м3/сутки. Почему?
Егор
сообщение 4.2.2011, 16:41
Сообщение #197
вследствие того, что я не являюсь специалистом в области ВК, точно ответить на Ваш вопрос не могу, но я так понимаю, что так как для пополнения бассейна в приложении 3 СНиП не указаны такие значения как например q0, применять формулы, приведенные в разделе 3 СНиП нельзя, и вследствие этого программа не может посчитать пополнение бассейна, а следовательно пополнение бассейна будет логично вписать в расчет вручную
Макар
сообщение 4.2.2011, 19:36
Сообщение #198
Пользователь №: 5858
Цитата(Егор @ 23.6.2006, 12:15) *
вариант с тремя водосчетчиками для трех различных потребителей
последняя версия программы - WaterCalculations4.7z ( 73,24 килобайт )
Добрый день. Подскажите, где напутано ПРиложение 3 в СНиП или у Вас (Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий) в СНиП - горячая вода 230 л, у Вас 270 литров?
Макар
сообщение 4.2.2011, 19:53
Сообщение #199
Цитата(ssn @ 17.7.2006, 7:26) *
прикрепляю свой расчет по ВК с апроксимацией альфа (правда апроксимация идёт с определённой точностью, до 5% по моему)
Ваша программка мне очень понравилась. Только вот почему, если подсчитать отдельно расходы, по каждому из приборов, сначала по прибору №1, потом по прибору №2, ...№3, ...№4, ...№5. Выбрать и записать показания расчетов например холодной воды (суточный, часовой, секундный). Сложить "на листке бумаги" всю суточную х.воду по всем приборам №1,№2,№3,№4,№5, часовую и секундную. Затем, ввести в программу уже все данные по всем приборам и посмотреть получившийся общий суточный, часовой и секундный расходы (а это я напомню, -однин объект), то полученные программно суммарные значения, не совпадают с теми суммами, которые мы просчитали вручную? Что делать? Спасибо. ozon_ltd@mail.ru
ozon_ltd@mail.ru
Егор
сообщение 4.2.2011, 21:34
Сообщение #200
скорее всего, потому, что у одного из нас старая редакция снипа, а у другого - новая
в и-нете сейчас на разных сайтах нашёл снипы с обоими значениями
надо разобраться какая редакция новее
последняя версия программы 6.8: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=609088
Сообщение отредактировал Егор - 4.2.2011, 21:40
wap1975
сообщение 20.2.2011, 0:01
Сообщение #201
Пользователь №: 88844
Приветствую всех форумчан.
Позвольте представить альтернативный вариант программы по расчету водопотребления (пока не до конца доработанный)
Отдельное спасибо Егору - за основу взята его программа
Прикрепленный файл  ____WaterCalc_PREFINAL_MSO_2003.xls ( 3,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 469
borm
сообщение 20.2.2011, 13:19
Сообщение #202
Пользователь №: 3267
Трудно воспринимать, так как украинский знать не очень хорошо....
Anatol
сообщение 20.2.2011, 20:17
Сообщение #203
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Позвольте представить альтернативный вариант (пока не до конца доработанный)
Вот- вот и мне кажется, так бы было бы понятней воспринимать!:Прикрепленный файл  20.02.png ( 9,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
Если конечно это возможно?
А до конца доработанная ожидается ?
Спасибо за понимание!
wap1975
сообщение 20.2.2011, 22:01
Сообщение #204
Программка пишется на украинском языке. Переводить на русский пока в планах нет (по крайней мере, пока не закончу писать). Принимаются все замечания и предложения.
NezZayka
сообщение 27.2.2011, 12:51
Сообщение #205
Пользователь №: 60516
Спасибо Вам за программку).
shadow
сообщение 5.3.2011, 11:38
Сообщение #206
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Программа хорошая! Можно еще пару потребителей в расчет добавить, а то 5 не хватает ? smile.gif Спасибо!
wap1975
сообщение 5.3.2011, 18:27
Сообщение #207
В программке предусмотрено 5 зданий (сооружений), каждое из которых содержит по 20 потребителей (10 СНиПовских + 5 технологических + 5 СНиПовских (поливка территории) = 20) . Всего 100 потребителей. Неужели не хватает?!
shadow
сообщение 7.3.2011, 1:45
Сообщение #208
Из: г. Магнитогорск
я здания имел ввиду
выберите из раскрывающегося списка потребителей:
wap1975
сообщение 7.3.2011, 8:38
Сообщение #209
Цитата(shadow @ 7.3.2011, 2:45) *
я здания имел ввиду
выберите из раскрывающегося списка потребителей: - это потребители для конкретного здания (их по три типа для каждого здания)
Разберись со структурой листа "Вихідні дані"
shadow
сообщение 14.3.2011, 16:31
Сообщение #210
Из: г. Магнитогорск
1. Дом отдыха, саноторий
2. Столовая
3. Поликлинника, амбулатория
4. Прачечная
5. Баня
6. Дешевая
7. Административный персонал
Все это в двух корпусах, а список потребителей из 5 позиций
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 21:01
