14.3.2011, 20:20
Сообщение
#211
Группа: New Сообщений: 5 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 88844 |
1. Дом отдыха, саноторий 2. Столовая 3. Поликлинника, амбулатория 4. Прачечная 5. Баня 6. Дешевая 7. Административный персонал Все это в двух корпусах, а список потребителей из 5 позиций Я так понимаю, что все эти позиции можно воспринимать как потребителей в составе одного объекта. Тогда все вводится без проблем. Второй вариант (если в составе каждого из этих пунктов есть несколько потребителей) - вписаться в 5 зданий путем объединения нескольких из них. |
17.3.2011, 17:26
Сообщение
#212
Группа: Участники форума Сообщений: 1495 Регистрация: 23.6.2008 Из: г. Магнитогорск Пользователь №: 19983 |
ВОТ
Кол-во скачиваний: 183что и как тут в состав одного объекта включить Сообщение отредактировал shadow - 17.3.2011, 17:26 |
17.3.2011, 19:09
Сообщение
#213
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 |
непонимание возникло потому, что две программы обсуждаются в одной теме
было бы лучше если бы каждая программа обсуждалась в своей теме |
18.3.2011, 8:34
Сообщение
#214
Нужно было сразу со скринна начать
21.3.2011, 13:17
Сообщение
#215
Группа: Участники форума Сообщений: 185 Регистрация: 29.7.2007 Пользователь №: 10326 |
Егор, при изменении температуры ГВС не происходит изменения её же в формуле листа "Титул", т.е. это не отображается в общих результатах.
Откорректируйте пожалуйста) |
21.3.2011, 19:32
Сообщение
#216
аха, есть такое дело, принято
29.3.2011, 21:42
Сообщение
#217
Группа: New Сообщений: 13 Регистрация: 8.5.2007 Пользователь №: 7709 |
Здравствуйте!
А можно с Титульного листа данные о счетчиках убрать на отдельный лист? |
29.3.2011, 22:14
Сообщение
#218
А вместо них добавить:
1. максимальный суточный расход сточных вод 2. Расход вод на пожаротушение |
31.3.2011, 10:24
Сообщение
#219
Группа: Участники форума Сообщений: 462 Регистрация: 28.12.2006 Пользователь №: 5375 |
Если есть в доме 72 жителя. (70 квартир). 120 л/сутки - расход горячей воды на них. 2 точки водоразбора в квартире. Максимальный расход в каждой точке 200 л/час. Напишите пожалуйста две формулы: для расчета пикового водоразбора на ГВС и среднечасового на ГВС. В СНиП 2.04.01-85 не очень все понятно.
31.3.2011, 11:12
Сообщение
#220
Группа: Участники форума Сообщений: 205 Регистрация: 6.10.2010 Из: Ставропольский край Пользователь №: 75202 |
Если есть в доме 72 жителя. (70 квартир). 120 л/сутки - расход горячей воды на них. 2 точки водоразбора в квартире. Максимальный расход в каждой точке 200 л/час. Напишите пожалуйста две формулы: для расчета пикового водоразбора на ГВС и среднечасового на ГВС. В СНиП 2.04.01-85 не очень все понятно. Посмотрите сообщение№1 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=59172 |
31.3.2011, 20:15
Сообщение
#221
Группа: Участники форума Сообщений: 695 Регистрация: 9.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 60516 |
доброго вечера) т.к. в этой теме уже две проги, то считаю что вопросы надо начинать с обозначения, к какой программке он относится)
7.4.2011, 7:35
Сообщение
#222
2.5.2011, 7:47
Сообщение
#223
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 30.4.2011 Пользователь №: 105988 |
Егор, большое спасибо!!!!! Вы МОЗГ!!!!!
Сообщение отредактировал balvalentinka - 2.5.2011, 7:47 |
18.5.2011, 11:23
Сообщение
#224
Группа: Участники форума Сообщений: 237 Регистрация: 10.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 14310 |
Егор, Большое спасибо за программу. У меня такая проблемка. Исходные данные: Секундный, часовой и норма на человека задается месными требованиями. Как в вашей программе сделать возможность задовать эти параметры самому а не выбирать из выпадающего списка?
Р.Ы если есть возможность добавить рамки А4 |
18.5.2011, 18:34
Сообщение
#225
формат -> лист -> отобразить -> потребители
сервис -> защита -> снять защиту листа отобразится лист "потребители", в котором Вы и можете установить свои значения с рамками в екселе пробовал - ничего не получилаось, вот в ворде отлично делаются... если рамки требуют - можно сначала распечатать рамки из ворда, а потом на этих листах печатать расчет |
19.5.2011, 9:50
Сообщение
#226
Спасибо...
19.5.2011, 14:47
Сообщение
#227
Егор еще такая прозьба....если ставить марки счетчиков не по СНИПу то они подбираются не корректно...можно ли сделать так, что бы при выборе счетчика самому вибирать диаметр и проверять его по расчетным данным?
19.5.2011, 16:54
Сообщение
#228
пришлите файл с неправильно подобранным счетчиком
14.6.2011, 15:51
Сообщение
#229
обновление программы
версия 7.1 (устаревшая версия. актуальную версию см. в первом сообщении) -с рамками на разных принтерах границы печати разные, поэтому у Вас рамки могут вылазить на соседние листы перед печатью проверяем, чтобы низ листа (синяя линия) были по низу штампа (основной надписи) если низ листа не соответствует низу штампа изменяем высоту любой пустой строки (увеличиваем или уменьшаем) до тех пор, пока низ листа не сравняется с низом штампа (изменять высоту строк можно не снимая защиты с листа) Сообщение отредактировал Егор - 15.10.2012, 12:52
Сообщение
#230
15.7.2011, 15:36
Сообщение
#231
Группа: New Сообщений: 9 Регистрация: 22.12.2008 Пользователь №: 27028 |
Егор, пытаюсь считать в вашей программе.. можно ли как-то посчитать расходы только по людям...? без приборов. Просто в большинстве случаем кол-во приборов не известно.
25.7.2011, 15:59
Сообщение
#232
если приборов много - то их количество не важно
(прям как "размер не имеет значения, если это большой размер") |
26.7.2011, 8:00
Сообщение
#233
27.7.2011, 16:26
Сообщение
#234
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2010 Из: г.Симферополь Пользователь №: 56696 |
Здравствуйте, Егор.
В вашей программе найдена ошибка: на листе "исходные данные" какие бы данные не были-бы введены в ячейки "pacxoд вoды нa пoжapoтушениe чepeз oбщий cчeтчик, л/c" или "pacxoд вoды нa пoжapoтушениe чepeз cчeтчик холодной воды, л/c" или "pacxoд вoды нa пoжapoтушениe чepeз cчeтчик горячей воды, л/c" всё равно на листе "Титул", в самой пояснительной записке счетчики подбираются с показателями по пожаротушению 2,5л/с на общем, и 0л/с на холодном и горячем. Если можно, то исправте эту ошибку. И еще, было-бы неплохо сделать выбор между стальными и пластиковыми трубами на вводе сделать. И как можно корректировать пояснительную записку (самое важное править потребителей, у меня например административное здание завода и административное здание - офисы, а пишет и то и то административными зданиями, что будет не понятно экспертизе). |
1.8.2011, 15:02
Сообщение
#235
версия 7.2 (устаревшая версия. актуальную версию см. в первом сообщении) -исправлены ошибки -добавлены стальные трубы -добавлена возможность указать собственные названия потребителей Сообщение отредактировал Егор - 15.10.2012, 12:53
Сообщение
#236
Егор, огромное Вам спасибо.
8.8.2011, 22:17
Сообщение
#237
в личку пришел вопрос "почему в программе нет автомоек".во избежании подобных вопросов в будущем, считаю целесообразным ответить сюда: программа написана по методике из СНиП. в СНиПе нет автомоек, поэтому их нет и в программе.
просто добавить автомойки я не могу, потому что не знаю какие расходы воды для них указывать. такой же вопрос задавали и по бассейнам я ответил тогда и так же отвечу сейчас: если Вы покажете мне нормативный документ с расходами воды на любого потребителя я добавлю этого потребителя в программу |
25.10.2011, 9:54
Сообщение
#238
Группа: Участники форума Сообщений: 124 Регистрация: 18.8.2009 Из: Н.Новгород Пользователь №: 37393 |
Спасибо огромное Егор за программу, с самых первых разработок слежу за ней, работа достойна восхищения.
У меня вот такой вопрос, зачастую заказчику требуется грубо говоря пара листов из данного расчёта, если конечно объект небольшой , приходится выделять и копировать в ворд, и данные очень криво вставляются, приходится долго корректировать. Вопрос: Егор скажи пожалуйста как можно скопировать в ворд не криво. |
25.10.2011, 10:43
Сообщение
#239
правка - специальная вставка - ...
а дальше можете экспериментировать, какой формат Вам больше понравится только зачем? ведь в экселе можно распечатывать не все страницы сразу, а только определенные (файл - печать - страницы с ... по ...) или можно задать диапазон вывода на печать (файл - параметры страницы - лист - выводить на печать диапазон) |
26.10.2011, 14:41
Сообщение
#240
да с печатью понятно и просто всё ,дело в том что часто по почте нужно файлы присылать ,и когда присылаешь это бабусе лет за 60. часто звонят с претензией что я тут на присылал .
просят в ворд скопировать самое основное. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 3:17 |
