> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Расчет расходов воды по СНиП, программа WaterCalculations
Fisher_dm
сообщение 23.11.2011, 14:48
Сообщение #241
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Пробовал в програмке считать расходы на группу потребителей.
В листах с характеристиками потребителей выскакивают ошибки, например в графе потребитель в место плавательные бассейны для спртсменов с учетом приема душа пишет аптека и еще пару таких багов заметил.
По расечту. При расчете группы, продолжительность смены нужно задавать для каждого потребителя, иначе средний расчетный расход получается неверным.
И еще программа не считает пополнение бассейна.
Егор
сообщение 25.11.2011, 10:14
Сообщение #242
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
13-ю страницу начали... dry.gif несчастливое число...
ответ технической поддержки: ))
уважаемый пользователь, благодарим вас за интерес к программе, по поводу вашего запроса сообщаем:
1. "вместо плавательные бассейны для спртсменов с учетом приема душа пишет аптека" - воспроизвести проблемму не удалось, возможно у вас используются "собственные названия потребителей", которые расположены ниже выбора типа потребителей
2. "программа не считает пополнение бассейна" - заявка принята
3. "продолжительность смены нужно задавать для каждого потребителя" - средний расход воды производится по формуле 9 пункта 6.9. в этой формуле величины, учитывемые для каждого потребителя находятся под знаком суммы, а величина "Т" не находится под знаком суммы
Fisher_dm
сообщение 25.11.2011, 13:15
Сообщение #243
Железная логика laugh.gif , а вот здравый смысл говорит что например считаете вы группу потребителей в которую входит жилой дом с Т=24 часа, столовая с Т= 8 часов и магазин с T= 12 часов и что ж подставлять в формулу или монетку бросит наугад)))
Егор
сообщение 25.11.2011, 18:18
Сообщение #244
по-моему надо делить на максимальный Т
Егор
сообщение 2.12.2011, 12:08
Сообщение #245
вот давайте подумаем: зачем нужен средний часовой расход воды?
по-моему для того, чтобы потом умножив его на нужное количество часов, определить общий расход воды за этот промежуток времени.
средний часовой расход определяется для какого-то объекта в целом, а не для совокупности потребителей, пусть даже этот объект и состоит из нескольких потребителей - это не важно и общий расход воды мы тоже будем определять для этого объекта, поэтому нужно найти общий расход в целом этого объекта и разделить на время работы этого объекта, что и отражает формула 9
вот смотрите: на предприятии есть 2 потребителя:
1 потр: суточный расход 12 тыс.л; время работы 12 ч
2 потр: суточный расход 12 тыс.л; время работы 24 ч
то есть за сутки (24 часа) он потребляет 24 тыс.л
по вашей формуле средний часовой расход равен:
1*12000/(1000*12) + 1*12000/(1000*24) = 1,5 м3/ч
по формуле 9:
(1*12000 + 1*12000) /(1000*24) = 1 м3/ч
а теперь посмотрим сколько потребляется воды за 24 часа
по вашей формуле:
1,5*24 = 36 м3 или 36 тыс.л
по формуле 9:
1*24 = 24 м3 или 24 тыс.л
но за сутки то он потребляет 24 тыс.л!!!
Егор
сообщение 2.12.2011, 13:15
Сообщение #246
а как вообще учитывать пополнение бассейна?
у пополнения бассейна есть только q tot u,m но оно вообще нигде не фигурирует...
расход на поливку как я понял влияет только на среднесуточный расход
а как считать предприятия общественного питания выпускающие полуфабрикаты?
часовые расходы для них вообще не считать, а только суточные? но зачем тогда для них указан расход воды прибором?
вообще как считать потребителей у которых стоят прочерки?
Yra
сообщение 2.12.2011, 13:54
Сообщение #247
Пользователь №: 18479
Прачечные механизированные - не моглибы добавить ввод "расхода воды прибором" по технологическим данным.
Не подскажите, как в программе учесть потребление воды на стирку белья в прачечных, дополнительно?
Сообщение отредактировал Yra - 2.12.2011, 13:58
Егор
сообщение 2.12.2011, 14:26
Сообщение #248
Yra, прачечные механизированные уже добавил
а что за дополнительная стирка белья?
Yra
сообщение 5.12.2011, 6:29
Сообщение #249
Имел в виду примечание 1 приложения 3 СНиП 2.04.01
Fisher_dm
сообщение 5.12.2011, 11:17
Сообщение #250
по формуле 9:
по вашей формуле:
по формуле 9:
Наскольо мне известно среднечасовой расход воды определяется для подбора счетчиков, так же среднечасовой расход горячей воды считается при определении расчетной мощности автономного источника теплоснабжения (если ГВС осуществляется от бойлеров).
Фурмулу из СНиПа конечно не выбросишь, а как считать это уже дело проектировщика.
Cassper_NeW
сообщение 14.12.2011, 15:04
Сообщение #251
Пользователь №: 46084
Среднечасовой расход и часовой максимальный нужен для расчета коэффициента Кч при расчете емкости резервуаров. А расчетный секундный расход для расчетов не только узлов учета, но и тупо для расчета диаметра проходной трубы и со всеми вытекающими навесными на неё..
Cassper_NeW
сообщение 14.12.2011, 17:04
Сообщение #252
Более интересный вопрос заключается в том, что надо найти разницу в понятиях "Кч-коэффициент часовой неравномерности водопотребления"п.2.2. и "Кч-коэффициент часовой неравномерности отбора воды из регулирующей емкости" - п.9.2. СНиП 2.04.02-84 По расчету я понимаю разницу в этих коэффициентах, а вот по сути ну никак .... в чем разница между водопотреблением и отбором воды?....
Азычь
сообщение 21.12.2011, 11:37
Сообщение #253
Пользователь №: 34813
Отличная прога,удобная,да еще и поддержка и пояснение от автора работает на ура,за что огромное спасибо)!
Как то сравнивали с ручным расчетом,совпадает практически при всех случаях!
Единственное мне как чайнику в екселе тяжело с формированием и распечаткой результата,но решается путем копи пэст в ворд. Хотелось бы увидеть таблицу основных показателей ВиК как для общих данных с автозаполнением результата расчетов.
Егор
сообщение 21.12.2011, 12:18
Сообщение #254
и вам рахмет за доброе слово и сау болыныз
есть кое какие мысли по улучшению интерфейса, но важнее функционал, вот пытаюсь разобраться как считать потребителей с прочерками - вопрос в сообщении #246 всё ещё актуален
Evgkarpro
сообщение 17.1.2012, 19:44
Сообщение #255
Пользователь №: 20485
Спасибо огромное Егор за программу.
я так же не являюсь специалистом в области ВК,
но у меня такие вопросы и предложения:
для большей функциональности и игры с программой
1. СНиП 2.04.01-85 регламентирует температуру ГВС 50...75 оС
Нормы расхода воды приведены для температуры ГВС 55 оС
Санитарные нормы требуют повышения градусов и подаче населению горячей воды 60...75 оС
а в зависимости от температуры ГВС должна меняться не только тепловая нагрузка,
но и сами величины нормы расхода горячей воды
например по аналогии с п.п. 3.10.
(55-5)/(65-5)= 0,8333 = (55-2)/(65-2) = 0,841 = 0,85
2. Может для большей точности по п.п. 3.13 вместо 1,16 привести 1,163, которое значение затем и используется при переводе.
3. Добавить данные по межотопительной летней нагрузке на гвс
4. Для полноты картины может ввести таблицы с годовыми расходами
месячные, квартальные, годовые
5. Может дополнительно для сравнения внедрить нормы "СантехНИИпроект" СТО 024947335.2-01-2006 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
Егор
сообщение 18.1.2012, 19:06
Сообщение #256
всех с праздником!
я какое-то время "исполнял обязанности" ВК, а сейчас работаю только по ОВ, так что разбираться в теории ВК сейчас нет энтузиазма
marmiv
сообщение 27.1.2012, 10:56
Сообщение #257
Пользователь №: 48855
Добрый день Всем. Кто поможет группе начинающих пользователей данного калькулятора, объяснить принцип его работы или выложить инструкцию по пользованию.
Егор
сообщение 27.1.2012, 11:00
Сообщение #258
я могу объяснить - спрашивайте
marmiv
сообщение 30.1.2012, 9:45
Сообщение #259
Душевые помещения. 100 чел в смену, кол-во смен 3, душевых 20 шт. Подскажите в какие графы какие цифры нужно вносить? Заранее спасибо.
dionis-spb
сообщение 31.1.2012, 23:11
Сообщение #260
Пользователь №: 138235
Подскажите пожалуйста
подбираю насосную станцию под офис с небольшим производством
необходимо понять расход
имеем двух этажное здание офисно-производственного назначения
человек: 50-60 (40 офисных, 20 рабочих)
умывальников со смесителями: 6 штук
душевые кабины: 3 штуки
унитазы с бачками: 8 штук
возле каждого унитаза подмывашка - считаем как биде: 8 штук
насосная станция планируется от здания стоять на земле на расстоянии 15-20 метров (теплое помещение) и воду с резервуара брать (1 кубик)
если я правильно понимаю мне хватит расхода 1,25 литра в секунду
и в принципе искать станцию с расходом 4500 при давлении 40 метров?
Вроде как Вило нашел HMC 605
http://productfinder.wilo.com/media/Graphi.../00367618_0.jpg
Покритикуйте - правильно я посчитал расходы или нет?
dionis-spb
сообщение 31.1.2012, 23:52
Сообщение #261
Или Wilo-Jet HWJ 204 оптималнее будет?
http://productfinder.wilo.com/media/Graphi.../00373051_0.jpg
marmiv
сообщение 1.2.2012, 9:10
Сообщение #262
Всем Привет. Кто пользуется Калькулятором. Подскажите как расчитать расход воды и стоков для душевых помещений. 100 чел в смену, кол-во смен 3, душевых 20 шт. ( в какие графы какие цифры нужно вставлять?). или может быть есть какая нибудь инструкция для пользования WaterCalculations/
Егор
сообщение 3.2.2012, 7:55
Сообщение #263
100 - в ячейку "количество единиц измерения"
душевые используют и холодную и горячую воду, значит в ячейки "количество приборов, исп. холодную воду", "количество приборов, исп. горячую воду" и "общее количество приборов" ставим 20
в раскрывающемся списке "выберите из раскрывающегося основной санитарно-технический прибор" выбираем "душевая кабина"
в ячейке "период (сутки, смена) максимального водопотребления, ч" выбираем продолжительность смены
в раскрывающемся списке "выберите из раскрывающегося списка тип потребителей" выбираем "Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий"
так же существует мнение, что душевые нужно считать по 100% вероятности
dionis-spb, вопросы касающиеся не программы в частности а расчета в общем лучше задавать в тему "Сантехника, водоснабжение, канализация"
marmiv
сообщение 3.2.2012, 9:59
Сообщение #264
Спаибо Егор, все так и делаю, а расчет не идет. Во всех расчетных ячейках появляются или решетки или #ссылка. Внизу таблицы Предупреждение что вероятность превышает 0.8. Как с этим бороться.
Егор
сообщение 3.2.2012, 14:28
Сообщение #265
там же написано - уменьшите количество человек или увеличьте число приборов
если этого сообщения нет - вы пользуетесь не последней версией
Сообщение отредактировал Егор - 3.2.2012, 14:30
marmiv
сообщение 7.2.2012, 8:59
Сообщение #266
Спасибо за ответ, но к большому сожалению мы не можем "уменьшить количество человек или увеличить число приборов", т. к. на 100 рабочих по норме должно приходиться 20 душевых сеток в смену. Я так понимаю что данному калькулятору не под силу решить данную задачу.
Будем как и раньше считать вручную.
pavel_sergeevich
сообщение 20.2.2012, 18:16
Сообщение #267
Пользователь №: 72886
а нет вариантов добавить кафе или буфет реализующий готовую продукцию?
Егор
сообщение 21.2.2012, 10:46
Сообщение #268
добавлю что-угодно, если для этого потребителя вы сообщите нормы расходов и расходы воды прибором
zerg
сообщение 29.2.2012, 18:50
Сообщение #269
Пользователь №: 26203
Спасибо Егор за программку.
Подскажи как просчитать в программе пополнение бассейна (код62). К примеру объём бассейна составляет 1000м3, по норме расход пополнения бассейна составляет 10% от вместимости что составлет 100м3/сут. Куда необходимо ввести данные для отображения ответа тех самых 100м3/сут.
И то же самое для просчёта расхода на поливку травяного покрова (код72).
Сообщение отредактировал zerg - 29.2.2012, 19:08
Егор
сообщение 1.3.2012, 14:34
Сообщение #270
количество единиц измерения вводим в ячейку "U"
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 17:48
