> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Расчет расходов воды по СНиП, программа WaterCalculations
zerg
сообщение 1.3.2012, 17:57
Сообщение #271
Пользователь №: 26203
Цитата(Егор @ 1.3.2012, 15:34) *
количество единиц измерения вводим в ячейку "U"
я ввел в ячейку U значение 1000 (объём бассейна), расчёт не производится. В таблице с суточными расходами значения не меняются. Также, не считает и поливку территории. Пользуюсь версией 7.2.
Сообщение отредактировал zerg - 1.3.2012, 18:01
Егор
сообщение 2.3.2012, 14:42
Сообщение #272
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
я уже сам запутался с версиями)))
см. сообщение #246
zerg
сообщение 19.4.2012, 17:38
Сообщение #273
см. сообщение #246
в версии WaterCalculations_XLS_6.7.xls ( 914.5 килобайт ), которая находится в сообщении 181 просчитывается суточный расход на пополнение бассейна и полив территории. Может в версии по новее не сохранились формулы.
Егор
сообщение 8.8.2012, 20:22
Сообщение #274
обновление программы
версия 8 (устаревшая версия. актуальную версию см. в первом сообщении)
-результат теперь располагается на одном листе - удобно печатать и сохранять
-добавлены кнопки "предварительный просмотр" и "печать на принтер по-умолчанию"
-с макросами
результат рекомендую сохранять в PDF на виртуальном принтере doPDF (бесплатный, есть русский и украинский языки, делает PDF+OCR)
сайт: http://www.dopdf.com/ru/
ссылка для скачивания: http://www.dopdf.com/download/setup/dopdf-7.exe (размер дистрибутива 4,1 МБ)
или в XPS (виртуальный принтер идёт вместе с офисом)
перед использованием для проверки сравните с предыдущими расчетами
Сообщение отредактировал Егор - 15.10.2012, 12:54
Прикрепленный файл  WaterCalculations_8.7z ( 152,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
zerg
сообщение 15.8.2012, 9:23
Сообщение #275
Заметил ошибки:
1. При расчёте пополнения бассейна не просчитывает суточный расход (10% от вместимости бассейна)
2. В исходных данных при выборе категории "Предприятия общественного питания для приготовления пищи продаваемой на дом" не высвечивается ячейка для ввода количества блюд.
Есть пожелания:
1. Добавить ещё 5 строк водопотребителей. При расчёте торговых центров не хватает строк.
2. Добавить категорию водопотребителей типа БУФЕТ (без приготовления пищи: вода, соки, попкорн, чай, кофе). Норма расхода воды будет разницей между категориями "Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале" и "Предприятия общественного питания для приготовления пищи продаваемой на дом".
Если нужно, могу для корректировки, выложить подправленный вариант
Сообщение отредактировал zerg - 15.8.2012, 9:30
Dima_UA
сообщение 17.9.2012, 11:18
Сообщение #276
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
с макросами
Егор проверил результаты версии 8 и 7.2. версия 8 считает не верно
П.С. больше нравится оформление по версии 7.2 где каждый потребитель на отдельном листе....
Но все равно СПАСИБО за то что делаете такие проги
Сообщение отредактировал Dima_UA - 17.9.2012, 11:20
galysiaaa
сообщение 18.9.2012, 16:31
Сообщение #277
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Выкладываю файл для расчета блюд и расхода холодной и горячей воды.извините перепутала темы ...
Сообщение отредактировал galysiaaa - 18.9.2012, 16:46
N1kell
сообщение 19.9.2012, 21:17
Сообщение #278
Пользователь №: 72756
Егор, большое и искреннее человеческое спасибо за Ваши труды! Столько времени и сил потратить ради блага чужих людей, работая по другой специальности - это достойно уважения) Удачи Вам во всех делах, добро всегда возвращается) Программа - просто блеск, Вы молодец!
AndreyNN
сообщение 24.9.2012, 8:27
Сообщение #279
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
Егор, программа отличная.
Но мне как монтажнику, да и профиль мой ОВ, трудно разобраться. Посчитать суточный расчет было не сложно, но вот с часовым проблемы. Нельзя ли сделать что то типа инструкции. Это было просто отлично.
А за ваши труды, огромное человеческое спасибо.
Егор
сообщение 24.9.2012, 21:12
Сообщение #280
zerg, Dima_UA, разбираться пока времени нет
galysiaaa, всё равно приятно было вас увидеть )))
N1kell, спасибо
AndreyNN, вопросы по программе можно задавать здесь
gosha23
сообщение 1.10.2012, 14:55
Сообщение #281
Пользователь №: 16410
Егор, каким образом можно заменить данные из ГОСТ 18599-2001 по полиэтиленовым трубам, на данные из ДСТУ Б В.2.7-151:2008? У них просто разные трубы и толщины стенок тоже. Есть такая возможность?
Егор
сообщение 1.10.2012, 15:52
Сообщение #282
трубы можно указывать свои
меню "формат" - "лист" - "отобразить" - "трубы" - "ок"
отобразится лист с трубами, там можно указывать средний наружный диаметр и толщину стенки, только сверху-вних цифры должны уменьшаться, а то будет неправильно делать выбор диаметров
gosha23
сообщение 1.10.2012, 17:54
Сообщение #283
Вроде все сделал, все работает, спасибо)
Еще вопрос, как поменять название ГОСТа труб в исходных данных? не получается что-то пишет не допустимо что-то...
Егор
сообщение 1.10.2012, 18:19
Сообщение #284
измените ячейки CZ3, CZ4
ещё в формулах расчета диаметров (например в ячейке K2090) надо будет тип труб менять:
строку
=ЕСЛИ(M2086="полиэтилен ГОСТ 18599-2001";ВПР(0,8;Трубы!$A$8:$J$32;8);ВПР(0,8;Трубы!$A$39:$K$53;9))
заменить на
=ЕСЛИ(M2086=CZ3;ВПР(0,8;Трубы!$A$8:$J$32;8);ВПР(0,8;Трубы!$A$39:$K$53;9))
Сообщение отредактировал Егор - 1.10.2012, 18:25
gosha23
сообщение 2.10.2012, 10:06
Сообщение #285
строку
заменить на
Посмотрел сейчас, у меня вообще 4-х значные ячейки типа M2086 не задействованы) также CZ3 это пустые ячейки, может я не так понял?
И еще вот штука какая:
на листе "трубы" толщину стенок поменял, 63диаметр в рассчетах показывает правильно, а 50-й пишет совсем другую толщину стенки. Вроде сделал как вы сказали, сверху вниз цифры уменьшаются.
Егор
сообщение 2.10.2012, 12:02
Сообщение #286
M2086 на листе "Титул"
CZ3 на листе "Исходные данные"
ещё в листе "Трубы" в диапазоне О8:Р32 надо указать эти же ваши новые диаметры и толщины стенок только сверху-вниз по возрастанию
gosha23
сообщение 2.10.2012, 12:27
Сообщение #287
С этим разобрался все работает, спасибо!
То ли лыжи не едут то ли...
На листе "Титул" чтобы найти ячейку M2086, ввожу ее в верхнем левом углу, там где обозначается активная ячейка, жму ентер, в итоге мне показывается просто пустая ячейка по вертикальному столбцу M, по горизонтали 2086.
Вот скрин:
Что я делаю не так?
Егор
сообщение 2.10.2012, 13:05
Сообщение #288
gosha23, похоже у вас не последняя версия программы
gosha23
сообщение 2.10.2012, 13:50
Сообщение #289
Совершенно верно, у меня версия программы 7.2 меня в ней все устраивает, надо было предупредить вас сразу)
В новой версии я нашел как отредактировать название труб, а в версии 7.2 не подскажите где эти заветные названия скрываются, все обсмотрел, не вижу где можно отредактировать!
Егор
сообщение 2.10.2012, 15:48
Сообщение #290
gosha23, Титул - K341, K342, S341, S342, и соответственно для других счетчиков
to all, делаем даунгрейд до версии 7.2?
gosha23
сообщение 2.10.2012, 17:40
Сообщение #291
С титулом все понятно) Добью я вас сегодня вопросами) А в исходных данных версии 7.2 как отредактировать ячейки E21, E22, E23? там где выбор типа трубы, я так понимаю все оттуда идет, т.к. после редактирования ячеек K341, K342, S341, S342 надпись в ячейке М337 остается без изменения.
По поводу даунгрейда, как по мне, так мне с головой хватает и версии 7.2, 8-ю версию еще не тестировал, но судя по коментам, там есть ошибки, дизайн в 8-й версии тоже вроде не плохой! Я думаю нужно откатиться на 7.2 и допиливать ее в таком виде до совершенства, хотя она уже для меня совершенна)
Сообщение отредактировал gosha23 - 2.10.2012, 17:41
Егор
сообщение 3.10.2012, 7:54
Сообщение #292
ячейки E21, E22, E23 берут значения из ячеек BH1, BH2
gosha23
сообщение 3.10.2012, 12:01
Сообщение #293
Спасибо за помощь)
seeman
сообщение 9.10.2012, 15:54
Сообщение #294
Пользователь №: 159257
Егор,здравствуйте!
Мне нужно посчитать расчёт воды на 5 этажный дом.
Могу ли сделать в вашей программе его?
СПАСИБО!
Сообщение отредактировал seeman - 9.10.2012, 15:55
Dima_UA
сообщение 9.10.2012, 16:35
Сообщение #295
Из: Львов Украина
можете.....и чтобы убедится что програма считает верно, попробуйте ручками пересчитать
Егор
сообщение 12.10.2012, 14:18
Сообщение #296
в версии 9:
- каждый потребитель снова на отдельном листе
- суточный расход от предприятий по приготовлению пищи считается по блюдам в сутки
- пополнение бассейна
- полив травяного покрова
- возможность легкого редактирования труб
- возможность добавлять своих потребителей
- справка
- сведение результатов на отдельный лист с возможность пред.просмотра, печати и сохранения
пожалуйста проверьте правильно ли считает приготовление пищи, пополнение бассейна и полив травяного покрова
если вы хотите, чтобы программа совершенствовалась, просьба сообщать о своих замечаниях и идеях по улучшению интерфейса и функционала
Прикрепленный файл  WaterCalculations_9.7z ( 228,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 647
Dima_UA
сообщение 17.12.2012, 13:05
Сообщение #297
Из: Львов Украина
до полива, басейна и харчевни пока еще не дошел, но жилые и админ здания нормально считает.
вопрос в следующем, а нельзя ли для каждого потребителя ввести свой период водопотребления?
Егор
сообщение 17.12.2012, 17:25
Сообщение #298
а смысл?
период водопотребления используется только для расчета средних часовых расходов для системы в целом
Dima_UA
сообщение 17.12.2012, 23:46
Сообщение #299
Из: Львов Украина
это всегда надо, когда выдаю задание "отопленцам" на подбор водогреев.
Вот например есть разные потребители жилье, админ.помещения, магазины, фитнес...надо посчитать средний расход. а время потребления у них разное-у когото 24 часа, у когото 8, а может и 12
Сообщение отредактировал Dima_UA - 17.12.2012, 23:48
Егор
сообщение 18.12.2012, 11:47
Сообщение #300
средний расход считается как сумма всех потребителей деленная на период потребления. зачем суммировать всех потребителей, если водогреи разные будут?
можно сделать отдельные расчеты для разных потребителей и в каждом расчете ставить нужный период потребления и для каждого получится нужный средний расход
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 7:11
