22.10.2008, 9:44
Сообщение
#31
Группа: New Сообщений: 6 Регистрация: 21.10.2008 Пользователь №: 24292 |
Показалось, что в WaterCalculation коэффициент альфа выбирается неточно, были ли какие-то исправления в программке, чтобы не приходилось каждый раз смотреть в таблицу и не сверять значения?
6.11.2008, 11:49
Сообщение
#32
проектировщикъ Группа: Участники форума Сообщений: 1119 Регистрация: 30.6.2004 Из: Москва Пользователь №: 6 |
подкорректировал выложенную одну програмку по расчету расходов
добавил подбор бака аккумулятора. Но выявилась одна деталь: почемуто по методике СНиПа п. 13 никак не получается, что без бака аккумулятора можно обойтись даже если мощность выделяемая котельной больше требуемой максимальной мощности на ГВС. Может кто сможет найти ошибку? Мощность котельной на нагрев ГВС вводится в ячейку AY64 вместо AH61 Сообщение отредактировал tgv - 6.11.2008, 11:53
10.11.2008, 12:29
Сообщение
#33
Сделал свой расчет по водопотреблению,
подкорректировал выбор альфа, т.к. при верояности меньше 0,015 выдавало ошибку, к сожалению с макросами еще не разобрался. Кстати по альфе макрос тоже еще не идеален, заметил, что идет неправильное округление при определении NP, но разница не большая. Разбивать на холодные и горячие приборы не вижу смысла, еще дополнительно усложняет расчет, по поводу подбора бака-водонагревателя остались вопросы, поэтому добавил аналогичный для проверки СНиПа. Заполняются только желтые и серые ячейки, все остальное проставляется автоматически. Буду благодарен за любую критику по существу. Сообщение отредактировал tgv - 24.11.2008, 16:37
Сообщение
#34
Группа: Участники форума Сообщений: 78 Регистрация: 8.2.2006 Пользователь №: 2094 |
Цитата(tgv @ 10.11.2008, 12:29) [snapback]313045[/snapback] Сделал свой расчет по водопотреблению, подкорректировал выбор альфа, т.к. при верояности меньше 0,015 выдавало ошибку, к сожалению с макросами еще не разобрался. Кстати по альфе макрос тоже еще не идеален, заметил, что идет неправильное округление при определении NP, но разница не большая. Разбивать на холодные и горячие приборы не вижу смысла, еще дополнительно усложняет расчет, по поводу подбора бака-водонагревателя остались вопросы, поэтому добавил аналогичный для проверки СНиПа. Заполняются только желтые и серые ячейки, все остальное проставляется автоматически. Буду благодарен за любую критику по существу. Скачал два раза, посмотрел, и так и не понял в чем автоматизация: ссылки на ячейки и вставленные формулы в них и все??? альфа в вашем расчете считается в ручную?? А что ж касается ошибок то, конечно, здания с различными группами водопотребителей считаются не так, суточные расходы да суммируются, максимально часовые и секундные считаются на их вероятность одновременного действия... Сообщение отредактировал BarKaS - 11.11.2008, 9:59 |
11.11.2008, 13:38
Сообщение
#35
отредактировал по снипу! смотрите выше новый файл!
Сообщение отредактировал tgv - 11.11.2008, 15:08 |
11.11.2008, 17:52
Сообщение
#36
посмотрел, сауны уж больно круто влияют на расчет,
есть ли у кого какие предложения по обычным саунам в коттеджах или спа центрах, учитывать ли их дополнительно? если учитывать то как? например небольшой спа центр 5-10 чел/сутки с 2 саунами, как учитывать в балансе? если есть коттедж и на участке спа центр? в коттедже же я уже учел водопотребление жителей, а как же спа центр? я думаю брать по минимому 180/120 л/сут 0,2/0,14 л/с на спа-центр и плюс жителей оставить 250л/сут на каждого Сообщение отредактировал tgv - 11.11.2008, 17:57 |
24.11.2008, 16:38
Сообщение
#37
нашел ошибку, измененную версию выложил
2.12.2008, 22:06
Сообщение
#38
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 |
обновление программы
версия 4 (устаревшая версия. актуальную версию см. в первом сообщении) -исходные данные – код потребителя, число приборов и единиц измерения и вводятся в одном месте на отдельном листе, (там же сразу можно увидеть результаты расчетов) всё остальное делается автоматически -добавлен суточный расход воды -расчет ведется не по ХВ и ГВ отдельно, а по общему расходу и расходу на ГВ -автоматически подбирается счетчик. проверяется на пропуск макс. сек. расхода. типы счетчиков и их параметры можно задавать самостоятельно -автоматически выбирается диаметр ввода (трубы только полиэтилен ПЭ100 SDR 11 по ГОСТ 18599-2001, так как их требует наш водоканал, но если будет потребность, я могу добавить другие трубы, или реализовать возможность самостоятельного добавления труб ) введение вручную кода потребителя, вместо выбора из раскрывающегося списка обосновано отсутствием макросов параметры печати на всех принтерах разные, так что листы могут выходить за границы печати. чтобы это исправить: "файл - параметры страницы – поля" и уменьшаем значения полей листы защищены от изменений, чтобы отменить защиту: переходим на лист, защиту которого хотим снять и "сервис – защита – снять защиту листа" в расчете кол-ва тепла 1,2 – коэффициент, учитывающий теплопотери на расчетном участке (вместо Qht), 1000 – перевод из киловатт в ваты 1,16*q*(55-t) + Qht = 1.2*1,16*q*(55-t), чтоб перевести в ккал/ч умножаем на 1000 и делим на 1,16 просьба проверить точность расчетов. о всех ошибках, неточностях, замечаниях и рекомендациях сразу сообщайте Сообщение отредактировал Егор - 15.10.2012, 12:42
Сообщение
#39
души (69) и бассейн (62) не считаются
3.12.2008, 9:40
Сообщение
#40
если можно поподробнее: как их учитывають? на основании чего?
3.12.2008, 11:42
Сообщение
#41
так вы ж программу составили, на основании чего?
3.12.2008, 16:01
Сообщение
#42
я программу составил на основании СНиП 2.04.01-85, но утверждений "душевые не считаются" не встречал
помогите пожалуйста разобраться - укажите пункт нормативного документа, где фигурирует Ваше замечание |
4.12.2008, 7:08
Сообщение
#43
Группа: Участники форума Сообщений: 1587 Регистрация: 24.1.2005 Из: Чита Пользователь №: 384 |
Егору спасибо за новую версию хорошей программы. При необходимости пользуюсь ей уже давно.
4.12.2008, 9:29
Сообщение
#44
Цитата(Егор @ 3.12.2008, 16:01) [snapback]323006[/snapback] я программу составил на основании СНиП 2.04.01-85, но утверждений "душевые не считаются" не встречал помогите пожалуйста разобраться - укажите пункт нормативного документа, где фигурирует Ваше замечание Согласно рекомендаций Сантехпроекта расход на душевые сетки определяется отдельно по максимальному числу душевых сеток. Иначе считая по вероятности душевые, вы получите просто колосально большой расход на холодную воду. Правильнее было бы сделать учитывая время приема душа +- сколько-то минут (но это уже только из беседы с технологами или определяйте сами) |
4.12.2008, 9:29
Сообщение
#45
Цитата(Егор @ 3.12.2008, 16:01) [snapback]323006[/snapback] я программу составил на основании СНиП 2.04.01-85, но утверждений "душевые не считаются" не встречал помогите пожалуйста разобраться - укажите пункт нормативного документа, где фигурирует Ваше замечание у вас в программе у меня эти потребители не считаются, подставляю числа кодов, и в ячейках возникают ошибки. |
4.12.2008, 12:45
Сообщение
#46
для душевых в СНиП'е нет данных по суточному расходу, вот программа этот расход и не считает, остальные расходы должны считаться
дайте методику расчета суточного расхода для душевых и я её заложу в программу по бассейнам тоже не считает те показатели, которых нет в СНиП'е Сообщение отредактировал Егор - 4.12.2008, 12:59 |
9.1.2009, 22:01
Сообщение
#47
просто Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2233 Регистрация: 11.9.2006 Из: Петербург Пользователь №: 3974 |
Это из институтского курса ВК. Душевые работают час после окончания смены из этого часа непосредственно водоразбор производится 45 минут. В случае бассейна или физкультурного зала принимаете как вам кажется правильным. Там на сетку 3-4 человека каждый минут по 5-10 моется. Я так считаю.
12.1.2009, 10:35
Сообщение
#48
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
а расход на подпитку бассейна?
а расход на проходные души? а расход на промывку фильтров? а расход на мытье полов? а расход на стиральные машины в прачечной? |
13.1.2009, 13:23
Сообщение
#49
Михаил , кому вопросы. Если мне, то я пока про душевые человеку объясняю. Вы правы конечно кроме снипа есть еще и СП и санпины и пособия. И забивать все это в прогу , если она не на продажу имхо нет смысла.
14.1.2009, 8:28
Сообщение
#50
Нет, вопросы не к вам
12.2.2009, 10:17
Сообщение
#51
Копатель Группа: Участники форума Сообщений: 5241 Регистрация: 10.8.2006 Из: Тула Пользователь №: 3646 |
Программа клёвая, Егор, молодец!!!! Респект и уважуха!
PS: 1) идеально было бы составить расчёт отдельно по холодной, горячей воде и канализации. Сейчас только общее водопотребление и горячая вода. По факту необходим расчёт именно хол, гор и кан(к расходу в Л/С прибавляется расход секундный прибора самого расходистого)))). Общее водопотребление необходимо только при автономном горячем водоснабжении... 2)К количеству тепла надо прибавить потери тепла посчитанные через коэффициент Кmn, его можно найти в Методических указаниях по определению расходов тепла ГУП Академия Коммунальног хозяйства им. К.Д.Памфилова. табл.24 3) Интерполяция числа альфа не производиться, берётся точное табличное значение. |
12.2.2009, 17:56
Сообщение
#52
спасибо
но пока времени нет совсем... |
9.4.2009, 13:05
Сообщение
#53
а Вы в расчетах указываете количество тепла на нагрев воды в течение среднего часа?
стоит ли его добавлять в расчет? у нас теплоэнергия просит только в течении часа макс. потребления, но наверняка же они его просто на 24 часа умножают... |
13.4.2009, 7:53
Сообщение
#54
версия 5 (устаревшая версия. актуальную версию см. в первом сообщении) -расчет по холодной, горячей воде и по общему водопотреблению -расчет стоков -интерполяция альфы -расчет тепла на ГВС по СНиП -выбор потребителя производится из раскрывающегося списка жду Ваших отзывов и предложений размер файла 76,1 КБ Сообщение отредактировал Егор - 15.10.2012, 12:43
Сообщение
#55
Цитата(Егор @ 13.4.2009, 10:53) [snapback]377621[/snapback] жду Ваших отзывов и предложений Листы с вспомогательной информацией можно скрыть от пользователя. |
15.4.2009, 12:36
Сообщение
#56
Группа: Участники форума Сообщений: 710 Регистрация: 11.2.2009 Пользователь №: 28987 |
на странице с приборами унитаз имеет расход воды 01.апр
15.4.2009, 20:16
Сообщение
#57
не используемые листы действительно очень удобно скрывать, даже не знал этой фенечки в екселе
некорректное значение расхода унитаза нигде не используется, так что ошибку в расчеты не вносит подожду ещё отзывов и потом всё сразу отредактирую |
16.4.2009, 1:35
Сообщение
#58
Огромное спасибо автору за развитие программы.
16.4.2009, 9:29
Сообщение
#59
Баня для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе: женское отделение-25 мест, мужское -26, 1 номер 3-местный,1номер-4-местный, 2 номера- 2-х местные. Итого в час наибольшего потребления может быть 62 человека. В бане 29 приборов, использующих горячую воду. Где собака зарыта? Помогите!!! |
16.4.2009, 15:06
Сообщение
#60
Хочу добавить, что у меня еще по пяти баням расчет количества тепла на нагрев воды в течении часа максимального потребления не получился: везде вероятность использования санитарно-технических приборов превышает 1.
Может, должно быть максимальное значение альфа (при Рhr=0.8 и N< 200 количестве приборов) из Таблицы № 1 Приложения № 4 СНиПа 2.04.01-85*? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 6:33 |
