14.1.2014, 14:57
Сообщение
#361
Группа: Участники форума Сообщений: 1034 Регистрация: 30.6.2005 Из: Зазеркалье Пользователь №: 928 |
25.1.2014, 17:14
Сообщение
#362
Группа: Участники форума Сообщений: 309 Регистрация: 15.12.2011 Пользователь №: 133411 |
немного не понял.
У меня лопустим 1 потребитель. жилые дома с быстродествующими водонагревателями. для чего мне программа выдает в итоге абракадабру с горячим водоснабжением и отдельнымми счетчиками на ввод горячей и холодной воды. можете исправить это? заранее спасибо |
25.1.2014, 17:24
Сообщение
#363
и второй вопрос. для чего писать исходные данные в конче расчета....и еще раз повторять расчет.
прикладываю файл
WaterCalculations_9.2.pdf ( 231,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 243 |
25.1.2014, 19:41
Сообщение
#364
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 |
программа же глупенькая, она даже в институтах не училась)
я тоже в институтах не учился ни на ВКшника ни на программиста а листы которые вам не нужны можно просто удалить из результатов и не печатать |
26.1.2014, 13:30
Сообщение
#365
Группа: Участники форума Сообщений: 614 Регистрация: 28.6.2006 Пользователь №: 3267 |
2Mozarello вам тут кто-то должен?
Ждем вами написанную, удобную, с правильными расчетами программу. Мы все вам будем очень благодарны. з.ы. Хочешь доработать подскажи как, не нравится чужая программа напиши свою. Если написал не зажимай, а выложи для всех. |
29.1.2014, 15:12
Сообщение
#366
Группа: Участники форума Сообщений: 58 Регистрация: 26.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 41403 |
Егор! Огромное спасибо Вам и низкий поклон за Ваш труд! Потрясающая программа!
18.2.2014, 7:51
Сообщение
#367
Группа: Участники форума Сообщений: 399 Регистрация: 6.7.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9862 |
В формуле "Средний часовой расход холодной воды, м3/час:" у всех потребителей (в конце расчета) к общему расходу прибавляется расход горячей, поправьте, что-бы вычитался.
Сообщение отредактировал nedrok - 18.2.2014, 7:52 |
18.2.2014, 11:30
Сообщение
#368
обновление программы
в версии 9.3: - исправлена ошибка в формуле "Средний часовой расход холодной воды, м3/час:" у всех потребителей (в конце расчета)
Сообщение
#369
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 9.2.2014 Пользователь №: 222901 |
Скачал, работает. Только не считает максимальный расход с учетом расхода на пожаротушение, и не считает диаметр больше 140. Максимальный расход не меняется, при изменении данных о пожаротушении.
27.2.2014, 8:02
Сообщение
#370
максимальный расход с учетом расхода на пожаротушение отображается в ячейке AL313 на листе "Титул" (для общего счетчика)
объясните что значит "не считает диаметр больше 140"? если у вас стальные трубы, то в таблице "Трубы" максимальный диаметр стальной трубы 165, если вам нужны трубы бОльшего диаметра просто сами добавьте в таблицу "Трубы" нужные вам трубы Сообщение отредактировал Егор - 27.2.2014, 8:36
Сообщение
#371
Группа: Участники форума Сообщений: 35 Регистрация: 10.6.2008 Из: Moscow Пользователь №: 19629 |
Добрый день , почему если изменять значение "период максимального водопотребления для потребителей в ч" (не вверху ,а справа у граф с потребителями) значения на ГВС не изменяются ?
14.3.2014, 10:59
Сообщение
#372
что вы подразумеваете под словами "значения на ГВС"? если те, что приведены на листе "Исходные данные", то это максимальные часовые расходы для потребителей, они не зависят от периода максимального водопотребления. а вот значения средних часовых расходов потребителей меняется
18.3.2014, 8:10
Сообщение
#373
Добрый день, в таблице - список потребителей , справа есть колонка период максимального водопотребления ,если в ней изменять значения ничего не происходит ? Для чего нужна эта колонка ?
18.3.2014, 9:12
Сообщение
#374
Копатель Группа: Участники форума Сообщений: 5238 Регистрация: 10.8.2006 Из: Тула Пользователь №: 3646 |
18.3.2014, 11:08
Сообщение
#375
вобщем есть время работы для системы вцелом и время работы для каждого потребителя
на первой странице выведены средние расходы для системы вцелом и меняются они от изменения времени работы для системы вцелом а на листах потребителей П1, П2 есть средние расходы для потребителей и меняются они при изменении времени работы потребителей |
18.3.2014, 14:29
Сообщение
#376
вобщем есть время работы для системы вцелом и время работы для каждого потребителя на первой странице выведены средние расходы для системы вцелом и меняются они от изменения времени работы для системы вцелом а на листах потребителей П1, П2 есть средние расходы для потребителей и меняются они при изменении времени работы потребителей нет, не меняются ставлю 24, ставлю 16, ставлю 8 - ничего не меняется в результатах выбираю школу общеобразовательную на 36 мест |
18.3.2014, 20:07
Сообщение
#377
19.3.2014, 7:48
Сообщение
#378
Добрый день , по поводу системы в целом - понятно , но а если объект с различными потребителями по времени работы (например жилой дом со встроенными офисными помещениями) ,грубо говоря жилой дом 24 часа и офисы 8 часов ,тогда как в целом посчитать среднее значение ?
19.3.2014, 8:46
Сообщение
#379
19.3.2014, 11:48
Сообщение
#380
~Mr.Dron~, по-моему для системы вцелом в качестве времени работы нужно использовать разность 24 ч и времени, в течении которого системой не пользуется ни один потребитель. то есть в вашем примере время работы системы вцелом будет 24 часа
Водяной, если продолжительность смены 12 ч, а предприятие работает 24 ч в сутки, то неважно - делить на 24, а потом умножать на 2 смены, либо просто делить на 12, результат получится одинаковый вообще, насколько я понял СНиП, средний расход считается только для системы вцелом. поэтому, в одной из версий я исключил средний расход для отдельных потребителей, но по многочисленным просьбам потом вернул обратно |
19.3.2014, 15:12
Сообщение
#381
Водяной, если продолжительность смены 12 ч, а предприятие работает 24 ч в сутки, то неважно - делить на 24, а потом умножать на 2 смены, либо просто делить на 12, результат получится одинаковый вообще, насколько я понял СНиП, средний расход считается только для системы вцелом. поэтому, в одной из версий я исключил средний расход для отдельных потребителей, но по многочисленным просьбам потом вернул обратно я не понял логики....на примере: школа 36 мест работает в две смены (8 часов + 8 часов) получаем суточный расход - норма х 36 х 2... т.к. норма даётся для 8 часов (смены), то умножаем на 2 эта логика понятна мне, по крайне мере...а зачем делить на 24 мне не понятно...для максимально-суточного суточного расхода....именно он является основным для заказа технических условий...а вы, видимо, толкуете про средний...но и для среднего как-то не так |
20.3.2014, 10:56
Сообщение
#382
теперь вроде понял
Внимание!!! текущая версия не учитывает количество смен, суточный расход считается для одной смены |
20.3.2014, 11:36
Сообщение
#383
Группа: Участники форума Сообщений: 3047 Регистрация: 2.1.2009 Из: Львов Украина Пользователь №: 27322 |
об этих средних расходах я еще 297 сообщении писал.
сейчас вижу колеги опять подняли тему. я считаю что на 24 всех потребителей неверно делить и так считать средний расход для различных потребителей в системе в целом. надо каждого потребителя делить на на свое время работы и тогда сумирывать среднии расходы для получения общего среднего. и смены бывают разные: в первой больше работников, а во второй меньше может быть. |
20.3.2014, 15:22
Сообщение
#384
Сообщение отредактировал Водяной - 20.3.2014, 15:31 |
21.5.2014, 13:02
Сообщение
#385
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 20.5.2014 Пользователь №: 234062 |
Спасибо автору за разработку.Не пинайте сильно, но я ни как не могу понять, что вносить в графу количество единиц измерения для многоквартирного дома.За ранее спасибо.
21.5.2014, 17:22
Сообщение
#386
СНиП 2.04.01-85*, прил. 3
третий столбец таблицы - измеритель для многоквартирного дома измеритель - это "1 житель", таким образом количество единиц измерения - это количество жителей |
9.6.2014, 11:39
Сообщение
#387
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 12.4.2013 Пользователь №: 189122 |
а как активировать программу. просит пароль для изменения данных((
10.6.2014, 9:46
Сообщение
#388
Жанар, для изменение данных пароль не нужен, активация программе не нужна. покажите скриншот
2.7.2014, 17:02
Сообщение
#389
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 16.10.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 209486 |
Здравствуйте, Егор! У меня вопрос...как в данной программе выбрать открытый водоразбор на ГВС?
6.7.2014, 15:58
Сообщение
#390
Я тут тоже на всякий случай спрошу. Объединенная таблицу по всем потребителям не выдается? А то у меня ее нет, а вдруг я ее не вижу!
Ну еще раз, пользуясь случаям, ЕГОР, СПАСИБО!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 17:37 |
