24.7.2014, 12:58
Сообщение
#391
Группа: Участники форума Сообщений: 75 Регистрация: 16.9.2009 Из: Усть-Каменогорск Пользователь №: 38551 |
По поводу интерполяции функции PN от Альфа и нахождения Альфа для расчетов в Excel. ..... Я считаю, что интерполировать функциями более высокого порядка нет необходимости. Коэффициент Альфа можно вычислить по формуле: смотри прикрепленное изображение. Но ... я считала по этой формуле и ... заметила некоторое расхождение с таблицей СНиПа.
Сообщение
#392
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 94464 |
Добрый день, программа очень помогает мне как ГИПу. Прошу проверить во вкладке "результат" в ячейке В730 в формуле нет значения коэффициента Ктп (не правильно задана ссылка на ячейку ВС), и соответственно в ячейке Z730 не правильно задана в формуле ссылка на ячейку ВС610 - надо я думаю ВС2.
15.8.2014, 8:48
Сообщение
#393
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 8.8.2014 Пользователь №: 241502 |
Егор, большое спасибо за создание этой программы. Добавлю к тому, что написал Bolgtyu: эта проблема есть во всех расчетах по индивидуальным потребителям П1-П10 на листе "Результат". Конкретно в этой формуле значение Ктп программа пытается брать из других ячеек столбца ВС на листе "Исходные данные", например ВС432, ВС610, ВС788 и т. д.
23.10.2014, 18:59
Сообщение
#394
Группа: Участники форума Сообщений: 1495 Регистрация: 23.6.2008 Из: г. Магнитогорск Пользователь №: 19983 |
Коэффициент Ктп учитывающий потери тепла трубопроводами правильно учитывать в долях от расхода теплоты на подогрев среднечасового расхода. Например: расход теплоты на подогрев максимального часового расхода составляет 500 кВт, расход тепла на подогрев среднечасового расход 135 кВт, если принять коэффициент Ктп=0,3 получается, 500*0,3= 150 кВт, что уже сопоставимо с мощностью системы отопления или 135*0,3=40,5 кВт, что уже близко к реальным теплопотерям.
см. Хрусталев Б.М. - Теплоснабжение и вентиляция - 2008 стр. 299 povyshenie_effektivnosti_Chistyakov_1988 стр. 41 |
20.12.2014, 14:18
Сообщение
#395
Группа: Участники форума Сообщений: 64 Регистрация: 22.10.2013 Пользователь №: 210115 |
20.12.2014, 14:45
Сообщение
#396
Егор.... Могу только рассказать одну легенду, которую обосновать не могу (не помню). Когда то давным давно, когда создавалась таблица альф и пэ, было пособие, в котором четко регламентировалось количество санприборов. То есть альфы были привязаны четко к количеству приборов. А потом это пособие отменили, и... альфы повисли в воздухе. То есть в принципе, СНиПовский расчет априори оторван от жизни... ... Нет. Альфа рассчитывалась по формулам, которые не завязаны на "пособие" о котором вы говорите. Возможно это пособие и было когда-то ,Но явно до 1965 года (к примеру). С тех пор методика определения расходов ВК корректировалсь. Одним словом СНиПовский расчет не оторван от жизни, как вы писали, и альфа, в приложении 4 ,никак не завязана на "пособие", она рассчитывается согласно ттем исходным данным ,Которые есть у пользователя-N, U, P и т.д. Сообщение отредактировал ti_net - 20.12.2014, 14:46 |
19.1.2015, 11:21
Сообщение
#397
Группа: Участники форума Сообщений: 58 Регистрация: 26.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 41403 |
Егор здравствуйте благодарю Вас за программу, низкий поклон! Если будет у Вас возможность исправить: Общежития с душами при всех жилых комнатах- выводит ошибку в часовых и секундных общих расходах...
11.2.2015, 15:48
Сообщение
#398
Группа: Участники форума Сообщений: 35 Регистрация: 10.6.2008 Из: Moscow Пользователь №: 19629 |
Добрый день , кажется еще одна неточность - программа неправильно считает расход тепла (средние часовые) предприятий общественного питания , конкретно - средний часовой расход горячей воды , Пример: 200 блюд в час , в сутки 1300 блюд , в формуле программа умножает кол-во блюд за час ( 200 ) ,а должна за сутки (1300) на нормативный расход ...
19.2.2015, 9:54
Сообщение
#399
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 18.2.2015 Пользователь №: 259908 |
Приветствую всех форумчан.
Подскажите как посчитать расходы воды для коттеджа и выполнить расчёты для определения требуемой производительности водоочистного фильтра если известны: кол-во жителей - 3 чел., перечень водоразборных приборов (по Приложению 2 к СНиП 2.04.01-85*): • умывальник со смесителем (в санузле) – 2 шт. • рукомойник со смесителем (в техническом помещении) – 1 шт. • мойка со смесителем (в кухне) – 1 шт. • ванна со смесителем – 1 шт. • душевая кабина с мелким душевым поддоном и смесителем – 1 шт. • питьевой фонтанчик (на кухне) – 1шт. • поливочный кран (в техническом помещении) – 1 шт. перечень оборудования использующих воду: • стиральная машина (бытовая) – 1 шт. • посудомоечная машина (бытовая) – 1 шт. ...да и ещё... Нашёл на просторах интернета такую формулу при расчёте производительности фильтра http://images.ru.prom.st/21051557_w200_h200_formula.gif Откуда она, может кто-нибудь подскажет? Заранее благодарю Сообщение отредактировал Karton - 19.2.2015, 10:08 |
27.2.2015, 10:56
Сообщение
#400
Группа: Участники форума Сообщений: 3047 Регистрация: 2.1.2009 Из: Львов Украина Пользователь №: 27322 |
обнаружил ошибку
при расчете общежитии с душевыми при всех комнатах не считает общий расход, т.к. есть ошибка в даных - норма расхода в таблице не 0,2 л/с, а написано 0,12-0,2 при чем ошибка у всех версиях программы. |
11.3.2015, 14:48
Сообщение
#401
Группа: Участники форума Сообщений: 52 Регистрация: 21.9.2006 Пользователь №: 4084 |
Почему в сводной таблице (лист - исходные данные):
максимальный часовой расход холодной воды, меньше максимального часового расхода горячей воды??? не могу найти ошибку, помогите |
18.3.2015, 9:11
Сообщение
#402
Группа: Участники форума Сообщений: 27 Регистрация: 22.4.2013 Из: Казань Пользователь №: 190408 |
Добрый день! программа замечательная, экономит время очень сильно. спасибо большое! только у меня вопрос (не пинайте, я не Вкшник): в результатах получается практически один и тот же расчет с некоторыми отличиями приводится дважды. в чем соль?разные методики или что?объясните,пожалуйста.
18.3.2015, 9:56
Сообщение
#403
Добрый день! программа замечательная, экономит время очень сильно. спасибо большое! только у меня вопрос (не пинайте, я не Вкшник): в результатах получается практически один и тот же расчет с некоторыми отличиями приводится дважды. в чем соль?разные методики или что?объясните,пожалуйста. прошу прощения, разобрался. в начале расчет системы в целом со всеми потребителями и подбор счетчиков и диаметров труб для всей системы, а ниже производится расчет для каждого потребителя отдельно. путаница вышла из-за того,что у меня всего один потребитель,вот и не понял. |
31.3.2015, 12:49
Сообщение
#404
Группа: Участники форума Сообщений: 32 Регистрация: 24.3.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 99896 |
Уважаемый ЕГОР! Ваша программа хорошая, но душевые кабинки она считает не правильно! В СП только сказан, что их нужно считать на 100% использование. А вот в справочнике проектировщика под ред. Староверова, ч.2 (Водопровод и канализация) есть пример, в котором рассмотрен расчет душевых сеток, и расход определяется как нормативный, умноженный на количество сеток (и все!)
3.6.2015, 13:54
Сообщение
#405
Группа: Участники форума Сообщений: 24 Регистрация: 12.8.2009 Из: Уфа Пользователь №: 37169 |
Пользуясь случаем, спасибо за программку.
У меня вопрос: как бы прикрутить расчет душевых в предприятиях по группам производственных процессов? Из-за этой фикни приходиться кое-что вручную допиливать, хоть новые вкладки с новыми расчетами и выходными данными создавай. |
4.6.2015, 13:26
Сообщение
#406
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 |
Уважаемый arhitector2008, вы в след. раз страницу пожалуйста указывайте на которой ваш пример находится
правильно я душевые посчитал?
Сообщение
#407
Группа: Участники форума Сообщений: 185 Регистрация: 29.7.2007 Пользователь №: 10326 |
Добрый вечер! А можете объяснить как добавить количество потребителей? приходится делать расчеты на квартал например жилой, так там и до 40 потребителей бывает: жилье, магазины, аптеки, парикмахерские, школы, садики и т.д.
8.6.2015, 9:44
Сообщение
#408
Расчет душевых промпредприятий. Общее количество душевых 10. Количество людей по производственным процессам: 42/5+4/7=8,97... Вероятность превышает 0.8 и часовой максимальный расход вылетает из общей картины. Что не так?
Сообщение отредактировал Mix1179 - 8.6.2015, 9:45 |
8.6.2015, 16:22
Сообщение
#409
потребителей не добавить
душевые не считает |
8.6.2015, 17:07
Сообщение
#410
Группа: Участники форума Сообщений: 237 Регистрация: 10.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 14310 |
как может быть людей 8,97???? прям как задачка в школе с ответом про 1,5 землекопа.
9.6.2015, 10:26
Сообщение
#411
Тут все очень просто. У меня по группам производственных процессов 4 человека 1в, 42 человека 2г. 1в это 7 человек на душ, 2г это 5 человек на душ. Душевых суток 10. Душевые
считаются с учетом групп производственных процпессов. Поэтому количество душевых берется так. Сообщение отредактировал Mix1179 - 9.6.2015, 10:35 |
9.6.2015, 10:48
Сообщение
#412
Посчитайте для каждого процесса отдельно, кол-во людей меняется кол.душ сеток постоянно. От этого и пляшите!
16.6.2015, 14:56
Сообщение
#413
обновление программы
в версии 9.4: - добавлено количество смен - исправлено отсутствие Ктп в результатах расчета придумал алгоритм добавления душевых, кому нужны душевые ответьте на вопрос в сообщении #406
Сообщение
#414
Группа: Участники форума Сообщений: 174 Регистрация: 24.9.2008 Пользователь №: 22867 |
Что скрыто за панелькой "результат", у меня там серое поле. Там ли спрятан Ктп?
16.6.2015, 15:50
Сообщение
#415
Привет! Еще раз спасибо за труды. По 406. Не правильно!
для одной душевой сетки суммарный суточный расход равен 1(сетка)х500л(у вас потребитель №69 столбец F) / 1000 = 0.5 м3/сутки. Далее умножаем на ко. смен в сутки. Допустим это 3 смены. Отсюда 0,5х3=1,5 м3/сут. для одной душ сетки. Для горячей воды все тоже самое. Только берем столбец G =270л. Отсюда 0,27 м3/сут. для 3 смен 0,27х3=0,81 А для только холодной берем разницу F-G--------500-270=230л. Отсюда 0,23 м3/сут. для 3 смен 0,23=0,69 Сумма хвс и гвс для 1 душа с 3 сменами, суточного расхода составит 0,81+0,69=1,5 м3/сут. |
16.6.2015, 16:29
Сообщение
#416
Putivets, на первой странице есть кнопка "печать" - нажмите и всё сами увидите. можете ещё познакомиться с листом "справка", там много интересного
теперь правильно? Сообщение отредактировал Егор - 19.6.2015, 14:09
Сообщение
#417
Группа: New Сообщений: 2 Регистрация: 17.7.2015 Пользователь №: 273295 |
Добрый день.
а как данная программа использует коэффициент 0,85 для закрытых систем ГВС? может кто подскажет, никак разобраться не могу. |
17.7.2015, 19:47
Сообщение
#418
rurt1989, укажите ссылку на официальную формулу, в которой присутствует этот коэф
23.7.2015, 15:05
Сообщение
#419
Группа: Участники форума Сообщений: 267 Регистрация: 29.6.2005 Из: Львов Пользователь №: 919 |
А как теперь данная программа с СП 30. сходится?. Там же сейчас по другому считается?
23.7.2015, 21:34
Сообщение
#420
Сп30, как мне кажется, учитывает только жилые здания. Вот так и сходится. Для всех остальных категорий имхо старая методика. Сродни подсчету ливневки. Методик много, но почему-то требуют некоторые эксперты по рекомендациям НИИ ВОДГЕО от 2014 года.
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 4:00 |
