> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
20 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Расчет расходов воды по СНиП, программа WaterCalculations
феномен
сообщение 28.12.2015, 21:23
Сообщение #451
Пользователь №: 14310
Привет. Заметил, что в версии 9.6.,при изменении "тепловой поток, ккал/ч, на нужды горячего водоснабжения в течение часа максимального водопотребления" ккал/ч на Вт - меняется мощность в общей строке. У потребителей не меняется.Остается в ккал/ч.
Егор
сообщение 5.1.2016, 11:41
Сообщение #452
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
странно, у меня всё меняется, пришлите скрин
Егор
сообщение 11.1.2016, 13:12
Сообщение #453
поздравляю всех с Новым годом!!! и по этому поводу:
обновление программы
в версии 9.7:
- лист "Титул" строки 99, 148, 185: "часовой расход" исправлен на "секундный расход"
- лист "Исходные данные": для потребителя "Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий" тепловой поток всегда отображался в ккал/ч
- убраны элементы управления Microsoft Forms 2.0, так как они больше не поддерживаются фирмой Microsoft
прошу сравнить расчеты в версиях 9.6 и 9.7 и сообщить о результатах
Прикрепленный файл  WaterCalculations_9.7.xls ( 1,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 288
феномен
сообщение 11.1.2016, 13:28
Сообщение #454
Привет!
Спасибо за труды еще раз.
Егор. Вы расходы не корректировали согласно СП 30..... Таблица A.3?
СНиПы не действуют.
businka1985
сообщение 13.1.2016, 4:29
Сообщение #455
Из: Сахалин
Пользователь №: 285386
Подскажите как рассчитать по СП 30 норму потребления для административного здания, если нет прибора учета?
businka1985
сообщение 13.1.2016, 4:45
Сообщение #456
Из: Сахалин
Подскажите как рассчитать норму водопотребления для административного здания, если нет прибора учета?
Rastoo
сообщение 13.1.2016, 21:01
Сообщение #457
Пользователь №: 17495
в версии 9.7:
Здравствуйте, спасибо за программу, она очень помогает в проектировании, но заметил кое-какие неточности. Часовой расход холодной воды для душевой показывает 0,27м3/ч, хотя должен быть 0,5 (общий расход) -0,27 (для гор.воды)=0,23 м3/ч.
В версии 9,7 не отображаются потребители в верхней табличке, хотя внизу они выбраны (см. скриншот)
Так же хочется уточнить, душевые сетки всегда должны быть на 3 строке? так как если я для третьей строки ставлю другого потребителя, то программа все-равно откуда-то берет душевые сетки, хотя их нет (см. скриншот).
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  2016_01_13_20_45_59________________.png ( 37,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Прикрепленный файл  2016_01_13_20_47_17________________.png ( 84,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Прикрепленный файл  2016_01_13_20_58_28________________.png ( 243,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Sasha!
сообщение 29.3.2016, 9:15
Сообщение #458
Пользователь №: 16855
В титул также стадия не копируется из исходных данных.
P.S. Огромное спасибо за программу!!! )
~Mr.Dron~
сообщение 1.4.2016, 13:01
Сообщение #459
Из: Moscow
Пользователь №: 19629
Добрый день ! Егор - огромная просьба откликнуться на замечания , спасибо за проделанный труд !
Егор
сообщение 4.4.2016, 16:20
Сообщение #460
нет, там не все расходы
Заранее спасибо.
у вас скорее всего в экселе отключены макросы
в версии 9.8:
- исправлено: "В титул также стадия не копируется"
Прикрепленный файл  WaterCalculations_9.8.xls ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 152
Mix1179
сообщение 5.4.2016, 8:21
Сообщение #461
Из: Уфа
Пользователь №: 37169
Спасибо за программу.
Для страждущих может предоставить выбор как хотелочка.. 2 таблицы СНиП и СП, каждый выбирает в исходных таблицу, которую хочет применять. Пока косяков не нашел.
Сообщение отредактировал Mix1179 - 5.4.2016, 8:36
Mix1179
сообщение 5.4.2016, 8:43
Сообщение #462
Из: Уфа
Никто не в курсе, стоит ли сюда приплетать то, что душевые работают 45 минут из 60 за час. Или это из другой оперы?
Егор
сообщение 5.4.2016, 13:49
Сообщение #463
всё зависит от количества страждущих
IVAN_VAS
сообщение 5.4.2016, 14:02
Сообщение #464
Пользователь №: 35723
в листе(Результат)-строка 730-ошибка в формуле по определению тепла в кВт (касаемо Ктп)-ссылка на пустую ячейку
Mix1179
сообщение 5.4.2016, 17:34
Сообщение #465
Из: Уфа
А у меня с душевыми какая то фигня)) чето со сменами и продолжительностью смен не разберусь. 6 душей. 3 смены. По 8 часов. Расход аж 27м3/сут.
При количестве смен 1 - считает нормально. А при 3 сменах - раза в 3 завышает. Какбудто не на 3 умножает а на 3*3
феномен
сообщение 5.4.2016, 17:41
Сообщение #466
PrintScreen приложи.
Егор
сообщение 6.4.2016, 11:26
Сообщение #467
где ошибка???
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 123,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Егор
сообщение 6.4.2016, 11:49
Сообщение #468
так должно быть???
~Mr.Dron~
сообщение 7.4.2016, 9:39
Сообщение #469
Из: Moscow
Добрый день ,Егор , у меня в последних версиях программы при снятии галочки с потребителей ничего не происходит (расчетная строка не реагирует , та где вводятся данные по потребителям и количеству приборам,а должна убираться или появляться в зависимости выбран или нет потребитель), в чем может быть проблема ?
Mix1179
сообщение 8.4.2016, 5:51
Сообщение #470
Из: Уфа
Цитата(Егор @ 6.4.2016, 13:49) *
так должно быть???
В другом расчёте проучилось так. Тут 27 с копейками
Юлия
сообщение 25.4.2016, 12:09
Сообщение #471
Пользователь №: 228682
добрый день,подскажите пожалуйста, при расчетах максимального часового (секундного ) расхода прибавляется часовой(секундный) расход воды прибором (напр-душ сетки). Если известно, что у потребителя всего один душ и пара умывальников, то душевые сетки как потребитель не используются в расчете и прибавляться не должны?? Ведь у нас есть таблица норма расхода воды и стоков санитарными приборами, где данные из этой таблице используются в расчетах? заранее благодарю и не судите, пожалуйста, строго я новичок !
Егор
сообщение 25.4.2016, 18:25
Сообщение #472
Цитата(Юлия @ 25.4.2016, 12:09) *
я новичок !
а я вообще не ВКшник !
Юлия
сообщение 26.4.2016, 8:05
Сообщение #473
извините,я не думала, что вам нельзя задавать вопросы или то что вы на них так будете реагировать
Егор
сообщение 26.4.2016, 20:31
Сообщение #474
задавать-то вопросы можно, но какой смысл, если я ОВшник, если я ответов не знаю? вот на вопросы по программированию в Excel отвечу с удовольствием
а "так" это, простите, как?
Юлия
сообщение 27.4.2016, 8:14
Сообщение #475
Ну если на то пошло я тоже ОВшник,если вы не знаете,так и скажите "затрудняюсь ответить",я откуда знаю,что вы не ВКшник,что вам такие вопросы задавать нельзя!
~Mr.Dron~
сообщение 27.4.2016, 16:58
Сообщение #476
Из: Moscow
Добрый день ,Егор ,вопрос не по ВК )) - у меня в последних версиях программы при снятии галочки с потребителей ничего не происходит (расчетная строка не реагирует , та где вводятся данные по потребителям и количеству приборам,а должна убираться или появляться в зависимости выбран или нет потребитель), в чем может быть проблема ?
Rastoo
сообщение 27.4.2016, 21:41
Сообщение #477
У меня та же фигня, причем перепробовал на всех версиях экселя (макросы были включены). Как ранее писал, про непонятно откуда взявшиеся душевые для третьего потребителя, которые прибавляются постоянно в этой третьей строке, так и в последней версии это есть. Просьба подсказать как с этим бороться.
Егор
сообщение 28.4.2016, 21:05
Сообщение #478
ответ "затрудняюсь ответить" - означает "затрудняюсь ответить на этот конкретный вопрос", а ответ "я вообше не ВКшник" - означает "затрудняюсь ответить на этот конкретный вопрос и все другие, связанные с ВК", он несет больше информации и экономит Ваше время от задавания других вопросов, не понимаю на что Вы обижаетесь... объясните
~Mr.Dron~, Rastoo, странно, у меня и дома и на работе работает, попробую проверить на других компьютерах. у меня и дома и на работе Эксель 2003, а у вас на каких Экселях не работает?
~Mr.Dron~
сообщение 28.4.2016, 23:05
Сообщение #479
Из: Moscow
Я пробовал на 2016 и на 2007 - ом , на обоих снятие галок - реакция не происходит .
john4891
сообщение 10.5.2016, 17:09
Сообщение #480
Пользователь №: 66359
Добрый день. Огромное спасибо разработчикам данной программы для расчетов, все очень удобно. Но экспертиза требует расчет по СП. СНиП их не устраивает. Пожалуйста если у кого то есть откорректированная программа под СП выложите пожалуйста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 8:39
