> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
20 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Расчет расходов воды по СНиП, программа WaterCalculations
ssn
сообщение 10.5.2016, 17:35
Сообщение #481
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а в новом СП поменялась методика? я думал просто удельные нормы изменили.. разве нет?
~Mr.Dron~
сообщение 16.5.2016, 15:37
Сообщение #482
Из: Moscow
Пользователь №: 19629
Егор , Вы не проверили работоспособность на других компьютерах ,в чем может быть глюк ?
~Mr.Dron~
сообщение 16.5.2016, 16:04
Сообщение #483
Из: Moscow
Mix1179
сообщение 16.5.2016, 18:56
Сообщение #484
Из: Уфа
Пользователь №: 37169
Вкладки же исчезли из расчета.
Данные введены исходные, поэтому таблица и заполнена.
А насчет сп. Тоже повторюсь. Удельные нормы как опция и по сп добавить. Или разрешить изменять вручную)) разве что каждому перебивать таблицу придется
Егор
сообщение 17.5.2016, 16:41
Сообщение #485
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
обновление программы
в версии 9.9:
- исправлено не отображение потребителей при установке и снятии галочек
- исправлены некорректные результаты при душевых с количеством смен > 1
прошу сравнить расчеты в программе с заведомо правильными расчетами и сообщить о результатах
так как неоднократно задаются вопросы по поводу СП:
для данных, указанных в СП методика расчета из СНиП не пригодна, для этих данных методика расчета приведена в СТО 02494733 5.2-01-2006
у кого есть расчет по этому СТО, сбросьте мне, я посмотрю можно ли его интегрировать в программу или проще написать отдельную программу
Прикрепленный файл  WaterCalculations_9.9.xls ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1323
феномен
сообщение 17.5.2016, 17:51
Сообщение #486
Пользователь №: 14310
Егор спасибо за труды.
Заметил в примере который выложили, что часовые расходы хол. и гор. на душе одинаковые. Т.е. для холодной считает, как и для горячей. Должен быть 500-270=230/1000*6=1,38 или 3-1,62=1,38. Также и для секундных расчетов.
~Mr.Dron~
сообщение 18.5.2016, 9:38
Сообщение #487
Из: Moscow
Егор ,спасибо - все работает ! ))Феномен - замечание не совсем корректное , секундный и часовой расход душевых берется по расходу прибора и программа все считает верно ,другой вопрос, что принято считать что душевые работают не целый час ,а 45 минут следовательно часовые расходы нужно применять с коэф. 0.75 .
Егор
сообщение 18.5.2016, 16:23
Сообщение #488
по поводу примеров расчета по СП (СТО) - они оказывается есть в Б3-98
феномен, как и сказал ~Mr.Dron~ программа считает по расходу прибора, вот так:
Mix1179
сообщение 19.5.2016, 12:40
Сообщение #489
Из: Уфа
Тоже про это говорил ранее. Если возможно учесть этот коэффициент. можно опционально. не все так считают. я недавно только из-за этого 0,75 в другой эксель программке расчет выводил и оформлял вручную. Эту программку использовал как проверочный. И кстати нормы брал по СНиП (посмотрим что эксперты напишут). Предприятие Зернозавода.
Евгений_ВК
сообщение 21.5.2016, 12:12
Сообщение #490
Пользователь №: 196727
Егор
сообщение 21.5.2016, 22:47
Сообщение #491
в версии 9.10:
- добавлена возможность задавать время работы душевых в течении смены
по поводу расчета по СП - в данную программу его интегрировать сложнее, чем написать новую программу
Прикрепленный файл  WaterCalculations_9.10.xls ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 353
~Mr.Dron~
сообщение 22.5.2016, 11:52
Сообщение #492
Из: Moscow
Добрый день , по поводу расчета по СП - лучше пока ничего не править и не писать новых программ , так как сейчас многие проектировщики берут только суточные нормы из СП (так как в СП нет методики расчета расходов),а считают расходы по СНиП-ой методике (хоть он уже и не действует) идет обсуждение СП и по слухам будет редактирован и в него вернут методику расчета из старого доброго СНиП ..... В этой программе при необходимости можно менять суточные расходы из СНиП на расходы из СП.....
Rastoo
сообщение 23.5.2016, 20:12
Сообщение #493
Пользователь №: 17495
в версии 9.10:
Здравствуйте, спасибо за обновление программы, все предыдущие глюки поправлены, но вот есть один нюанс с душевыми, в данной версии программы суточные неправильно считаются
Прикрепленный файл  2016_05_23_20_08_43.png ( 232,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Mix1179
сообщение 23.5.2016, 22:25
Сообщение #494
Из: Уфа
Убери галочку на работу душевых коэффициент 0,75 и будет нормально
Mix1179
сообщение 23.5.2016, 22:40
Сообщение #495
Из: Уфа
Спасибо автору, что не запускает нужную проектировщикам программу. У меня вопрос к участникам. Если неизвестно число приборов и соответственно сколько холодных и горячих, кто как выкручивается?
Rastoo
сообщение 24.5.2016, 19:57
Сообщение #496
Спасибо, не заметил
Евгений_ВК
сообщение 26.5.2016, 0:00
Сообщение #497
Сообщение отредактировал Евгений_ВК - 26.5.2016, 0:10
Евгений_ВК
сообщение 26.5.2016, 12:13
Сообщение #498
Егор, нашел одну недоработку. При изменении коэффициента для работы душевых сеток, он учитывается в суточном водопотреблении для потребителя, но не учитывается при общем суммировании суточных расходов. Например 40 душевых сеток * 0,5м3/сут *0,25 часа * 3 смены=15м3/сут. А в общем подсчете стоит 60м3/сут.
Внес изменения в строки 261, 265 и 269 листа "титул" добавил "'Исходные данные'!$BH$2". Правильно или еще где то изменять?
феномен
сообщение 26.5.2016, 12:26
Сообщение #499
В столбце код убери галки с административного здания и остальные цеха.
Евгений_ВК
сообщение 26.5.2016, 12:55
Сообщение #500
Галочки сняты... проблема в формулах, которые я описал выше. Я внес сам изменения, могу выложить.
Сообщение отредактировал Евгений_ВК - 26.5.2016, 12:57
Егор
сообщение 27.5.2016, 16:12
Сообщение #501
конечно выкладывай
~Mr.Dron~
сообщение 2.7.2016, 21:46
Сообщение #502
Из: Moscow
Добрый день Егор , Евгений ВК имел ввиду, что общий расход считается без учета коэф. (учета времени работы душевых) это видно на его скрине ......
AVJ
сообщение 25.7.2016, 8:48
Сообщение #503
Пользователь №: 52291
Здравствуйте Егор.
Спасибо за программу, Вы проделали огромную работу.
При проверке результатов обнаружил неверный расчет количества тепла на нагрев воды в течение часа макс. потребления. Равенство не получается. По факту 51,93 кВт. Так по нескольким потребителям.
Также для одинаковых потребителей в генерируемом "Результате" при равном расходе получается разное количество тепла.
В данной формуле коэффициент учитывающий теплопотери ссылается на ячейку далеко за пределами расчета
=1,16*AM724*('Исходные данные'!$AP$3 - 'Исходные данные'!$AP$4)*(1+'Исходные данные'!AY610)
Аналогично по нескольким потребителям.
Файл расчета прикладываю. Может я сам при скрытии/удалении некоторых строк нарушил ссылки Прикрепленный файл  __2015____WaterCalculations_9.10__12.07.2016________.xls ( 1,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 124
Mix1179
сообщение 18.8.2016, 11:59
Сообщение #504
Из: Уфа
Народ в чем может быть проблема?
Считаю детский сад, там есть прачечная. 118 кг/сут.
2 стиралки стоят, за цикл 50-65 л. 13 кг максимальная загрузка.
При расчете - вероятности превышают 0,8 и не считает секундные и часовые. Что не так и что делать?
Сообщение отредактировал Mix1179 - 18.8.2016, 11:59
polyakova-marina
сообщение 18.8.2016, 17:54
Сообщение #505
Пользователь №: 190649
Егор, добрый день!
Спасибо за программу! Вы меня просто спасли (процессор Х64, не установить старинную прекрасную программу, написанную в 2006 г.)
В версии WaterCalculations_9.9
Расход воды на поливку насаждений (по проекту - 4087 м2)
Расход воды на поливку покрытий (по проекту - 9395 м2)
во вкладке "Потребители" оставила по одному значению (не 3-6, а 3; не 0,4-0,5, а 0,5)
иначе программа считает максимальный суточный расход вместо 12,26 м3/сут - 173795 м3/сут;
вместо 4,70 м3/сут - #ЗНАЧ!
Кожахметов А.А.
сообщение 25.8.2016, 12:29
Сообщение #506
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321
Указывайте часовую нагрузку в кг в зависимости от цикла, т.е. 2стир.маш.*13кг.=26кг за цикл, цикл по ТХ уточните, я беру как 80мин (1,2часа) получается у вас потребителей (кг белья в час) выходит U=19.5кг белья и в формуле указываете U именно часовой а не суточный, возможно я кардинально не прав, но пока я так понимаю...Опять же в программе этот момент формулы не учитывают, то есть вы получите не правильный суточный расход,но правильные секундные и часовые расходы который можно скорректировать кол-вом смен кстати для получения суточного верного. Автору просто огромное уважение и жму руку, работа проделана просто огромнааяяяяяяя!!!
для предприятий питания этот момент в проге автор увязал, отдельной колонкой в виде
Прикрепленный файл  __________2121.jpg ( 59,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Aerl
сообщение 9.9.2016, 13:44
Сообщение #507
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Совершенно верно, нужно указывать кг сухого белья в час, так как например и усл. блюда на предприятиях общественного питания. И это промах проги, если нельзя поставить отдельно потребителей в час и отдельно в сутки
ildar-200
сообщение 27.9.2016, 16:57
Сообщение #508
Пользователь №: 184120
Добрый день! Прошу помочь разобраться с расчетом ГВС административного здания с кафе-столовой. Количество работающих 130 чел., 84 приборов (кол-во приборов, использующих холодную воду-26 шт., горячую воду-58 шт.). Количество условных блюд 1016 блюд/раб.день. Столовая работает 8 часов в сут. Как рассчитать в калькуляторе столовую?
SulVan
сообщение 30.9.2016, 9:12
Сообщение #509
Из: Уфа
Пользователь №: 301605
Супер! Спасибо!)))
shot-love
сообщение 3.10.2016, 22:59
Сообщение #510
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 26177
Скажите, а почему в программе не предусмотрен расчет теплового потока в течение среднего часа?
Спасибо!
... Прошу прощения. Уточняю...
Не считается тепловой поток в течение среднего часа для каждого потребителя. В то время, как для максимального часового считается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 17:48
