> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
20 страниц V  « < 16 17 18 19 20 >
> Расчет расходов воды по СНиП, программа WaterCalculations
сообщение 3.10.2016, 23:12
Сообщение #511
Цитата(shot-love @ 3.10.2016, 22:59) *
Скажите, а почему в программе не предусмотрен расчет теплового потока в течение среднего часа?
Спасибо!
... Прошу прощения. Уточняю...
Не считается тепловой поток в течение среднего часа для каждого потребителя. В то время, как для максимального часового считается.
А куда вы его хотите пристроить- этот среднечасовой для каждого потребителя? в какие расчеты вам он понадобился?
john4891
сообщение 4.10.2016, 6:49
Сообщение #512
Пользователь №: 66359
Цитата(Егор @ 21.6.2006, 14:20) *
Программа WaterCalculations предназначена для определения расчетных расходов воды в системах водоснабжения и канализации, теплоты на нужды горячего водоснабжения, подбора приборов учета расхода и определения диаметров труб на вводе. расчет ведется по методике СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
Для работы программы необходимо в параметрах безопасности Excel разрешить использование макросов. Расчет производится автоматически при изменении исходных данных.
В программе присутствует возможность добавления собственных потребителей, типов труб, водомеров и сан.тех приборов.
После завершения ввода исходных данных, результаты расчетов можно распечатать или сохранить в оформленном виде с помощью виртуального принтера.
Программа распространяется бесплатно, точность расчетов, выполняемых программой, не гарантируется, поэтому наиболее ответственные расчеты необходимо проверить вручную.
Если вы хотите, чтобы программа совершенствовалась, просьба сообщить о своих замечаниях в эту тему, если у вас возникли вопросы по программе, их так же можно задать в этой теме.
актуальная версия 9.9: WaterCalculations_9.9.xls ( 1,33 мегабайт )
Добрый день, расходы по СНИП или по СП ? Экспертиза требует по СП....
shot-love
сообщение 4.10.2016, 18:33
Сообщение #513
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 26177
Тогда, получается, что я не понимаю смысла расчета теплового потока в течение среднего часа.
Прошу, просветите пожалуйста? =)
Сообщение отредактировал shot-love - 4.10.2016, 18:35
сообщение 4.10.2016, 19:20
Сообщение #514
среднечасовой объекта, а не некоего прибора нужен.. к примеру для определения мощности котельной, ибо в расчет там берут среднечасовой по ГВС. В договор теплоснабжения берут его еще, но тоже именно объекта, для взаиморасчетов на случай поломки УУТЭ более 2-х недель.
Для расчетов инженерных берут секундные и часовые максимальные. Иногда для ориентирования по объекту пользуют связь часового среднего с часовым максимальных для определения объемов баков запаса воды- пики покрыть из баков.
Но для абонента, объекта в целом, а не какого то там среди них потребителя внутри.
И потом, потребитель, это придумка последних лет, что б моск парить людям с предоставлением услуги, но не с гарантированным обеспечением требуемых расходов в ГОСТИрованном диапазоне температур и давлений.
тепленькая течет? вот, значит мы вам тепло дали, а то что оно нормам не соответствует и расчетным, то это вы доказывайте, что не так, а не мы денег не получим за некондиционный поставленный ресурс. и потом- по договору на водоснабжение нет стороны потребителя.есть заказчик услуги и исполнитель. какому такому потребителю не дали нужное?Его в договоре нет.
Кожахметов А.А.
сообщение 10.10.2016, 21:12
Сообщение #515
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321
Цитата(Aerl @ 9.9.2016, 16:44) *
Совершенно верно, нужно указывать кг сухого белья в час, так как например и усл. блюда на предприятиях общественного питания. И это промах проги, если нельзя поставить отдельно потребителей в час и отдельно в сутки
если оценивать возможности проги и мизерный разбег с ручным расчетом + оформление конечного результата, у меня даже не хватит наглости и совести назвать это промахом) просто небольшое недоразумение, над которым видимо поработают.
Егор
сообщение 11.10.2016, 17:57
Сообщение #516
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
друзья, напомню вам, что я не спец по ВК, я одно время был на подхвате ВК, вот и сделал программу
у вас (у спецов ВК) свой язык, который я не понимаю. вам ваши термины кажутся элементарными, мне же приходится со словарем переводить их на понятный мне язык, а в условиях дефицита времени (мне оказали честь, доверив делать разделы ТХ) это затруднительно
если хотите результата, лучше не говорите со мной на языке ВК, говорите со мной сразу на языке математики - покажите формулу
Евгений_ВК
сообщение 11.10.2016, 22:44
Сообщение #517
Пользователь №: 196727
Цитата(Егор @ 27.5.2016, 17:12) *
конечно выкладывай
Выложил с изменениями
Прикрепленный файл  ____________________.xls ( 1,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 491
romulx
сообщение 29.12.2016, 16:55
Сообщение #518
Пользователь №: 175193
Огромное спасибо за программу!
Перечитал всю ветку, так как в итоге считается альфа?)
в ячейках альфы формулы такого типа: =alpha(U485;Z485) - но описания функции нет.
Считается по какой-то формуле или четко по СНиП таблицам интерполируется?
Егор
сообщение 30.12.2016, 8:08
Сообщение #519
интерполируется
нажмите меню "формат -> лист -> отобразить", укажите название листа "al" и нажмите кнопку "ОК" - появится лист со значениями коэффициентов, вот по этим коэффициентам и интерполируется
функцию "типа: =alpha(U485;Z485)", которая и производит интерполяцию, можно найти так: меню "сервис -> макрос -> редактор визуал бейсик -> модуль 1"
Vala 83
сообщение 20.1.2017, 12:18
Сообщение #520
Пользователь №: 247581
Прошу прощения,вроде внимательно читала, может пропустила что-то....
Как в одном здании посчитать разных потребителей. В конкретном случае: в одном здании находятся: цех (остальные цехи - 50чел), АБК (администрмативные здания - 49чел) - здесь работают люди, несвязанные с производством - просто офисы в 3 этажа, и на 1 этаже этого же АБК находятся 6 душевых, которыми пользуются рабочие из цеха. Как мне расчитать диаметр ввода и вообще расходы?
Vala 83
сообщение 23.1.2017, 11:12
Сообщение #521
и кроме этого здания у меня еще 13 зданий. А строчек дается только 10
Vala 83
сообщение 23.1.2017, 12:20
Сообщение #522
А я думала, что суточный расход считается как произведение нормы водопотребления на кол-во приборов, а не кол-во человек
Vala 83
сообщение 23.1.2017, 14:04
Сообщение #523
ЕГОР, Скажите как так считает программа?
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 158,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260
nedrok
сообщение 23.1.2017, 14:21
Сообщение #524
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
q0 у вас не полностью в ячейке отображается. В первой формуле он 0,14.
Vala 83
сообщение 23.1.2017, 14:27
Сообщение #525
Спасибо, поняла!
Vala 83
сообщение 24.1.2017, 6:41
Сообщение #526
Еще раз подниму вопрос о разных потребителях в одном зданиях. Будет дополнятся программа или вручную считать????
Vala 83
сообщение 24.1.2017, 10:55
Сообщение #527
Все, я разобралась сама!!!! Очень крутая программа! Егору спасибо огромное!!! clap.gif clap.gif clap.gif wub.gif wub.gif wub.gif
Егор
сообщение 24.1.2017, 21:06
Сообщение #528
АВОКу спасибо говорите, посмотрите первые страницы - ядро программы коллективное, я только оформил и мелочи дописал
программой заниматься сейчас вообще времени нет
Vala 83
сообщение 26.1.2017, 12:15
Сообщение #529
Помогите расчитать прачечную на 30 кг белья, 3 стиралки(механизированные) и 12 человек персонала, 1 душ и 8 часов работы и еще 2умывальника и 2унитаза
vazek
сообщение 3.3.2017, 0:00
Сообщение #530
Пользователь №: 11359
Добрый день, помогите решить тяжело решаемую задачу.
Заказчик просит сделать расчет и подобрать бойлеры в квартиры. Дом: малоэтажный жилой комплекс.
В квартирах уже сделана разводка труб, и сделана таким образом что в одной квартире есть по 2 с/у от разных стояков. На одном стояке висит с/у с ванной, умывальник и унитаз, на другом унитаз раковина и мойка с кухни. Каким образом считать бойлеры? а их мне надо будет повесить в обоих с/у.
В этой программе можно как то посчитать раздельно тепловой поток от одного и другого с/у на разное количество жильцов (квартиры от 1 до 3 к.кв.) и как это можно сделать?
Заранее большое спасибо.
IgorLuPro
сообщение 4.3.2017, 10:14
Сообщение #531
Пользователь №: 314480
Уважаемый Евгений_ВК - помогите пожалуйста, такой расчет только под ТКП 45-4.01-52-2007 СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО водопровода можете сделать? 2) И если возможно, по Новые метод.реком. для расчета экономии мероприятий по энергосбережению ОКТЯБРЬ 2016 . Преогромное спасибо, даже если и откажете (значит не судьба) ...
Прикрепленный файл  ___________._____.______________________________________________________________2016.doc ( 2,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  _______________________________.pdf ( 2,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  ____45_4.01_52_2007________________________________.pdf ( 478,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  ____________2017____________.xlsx ( 3,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
Егор
сообщение 6.3.2017, 14:33
Сообщение #532
обновление программы
в версии 9.11:
- внесено изменение от Евгения_ВК
- исправлено замечание от AVJ
polyakova-marina, по-моему вы сделали всё правильно, в таблицах приведен диапазон для разных объектов, нужно выбирать какое-либо число из этого диапазона
Прикрепленный файл  WaterCalculations_9.11.xls ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4903
AVJ
сообщение 6.3.2017, 17:01
Сообщение #533
Пользователь №: 52291
Егор, спасибо огромное!
Пользуюсь только этим расчетом.
Y@rVik
сообщение 16.3.2017, 13:44
Сообщение #534
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
Добрый день!
Опять по душевым) считая л/с программа учитывает коэффициент в моем случае 0,75, раньше ни когда так не считала. 0,75 это ведь часовой коф-т.
Поясните, пжл, как правильно?
В остальном все отлично!
goryachev1
сообщение 27.3.2017, 10:47
Сообщение #535
Пользователь №: 239676
Здравствуйте, в первую очередь говорю Вам, большое спасибо за такую замечательную программу! И всем, кто участвует в ее совершенствовании тоже, большое спасибо! Вопрос следующего характера, программа не показывает расходы для водопотребителя "Расход воды на поливку усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов" и вот что получается: (приложена картинка). Что я делаю не так?)
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 5,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 143
goryachev1
сообщение 27.3.2017, 11:16
Сообщение #536
И еще вопрос, при подборе диаметра трубопровода на вводе в здание программа не учитывает расход на пожарные нужды, или нужно что-то нажать? Тоесть на хоз-питье у меня 0,63 л/с, а на пожарные 10,4 л/c, а программа пишет то что диаметр ввода 42мм. 10,4 л/с она не видит(
Сообщение отредактировал goryachev1 - 27.3.2017, 11:30
феномен
сообщение 27.3.2017, 11:22
Сообщение #537
Пользователь №: 14310
У Вас в потребителях стоит значение 0,4-0,5. Исправьте как в вашем случаи на одно значение. Тогда программа будет считать.
goryachev1
сообщение 27.3.2017, 11:44
Сообщение #538
Поставил, результата нету(
Егор
сообщение 27.3.2017, 18:03
Сообщение #539
ставите флажок "потребители" (в листе "справка" блок №4), появляется лист "потребители"
в листе "потребители" вместо 0,4-0,5 ставите ваш расход
пожарные расходы для общего счетчика, счетчиков горячей и холодной воды индивидуально задаются в левом верхнем углу листа "исходные данные"
в очередной раз убеждаюсь, что в Питере самые добрые люди )
феномен
сообщение 28.3.2017, 8:55
Сообщение #540
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 11:14
