2.5.2017, 10:43
Сообщение
#541
Группа: Участники форума Сообщений: 24 Регистрация: 21.6.2013 Пользователь №: 196727 |
Уважаемый Евгений_ВК - помогите пожалуйста, такой расчет только под ТКП 45-4.01-52-2007 СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО водопровода можете сделать? 2) И если возможно, по Новые метод.реком. для расчета экономии мероприятий по энергосбережению ОКТЯБРЬ 2016 . Преогромное спасибо, даже если и откажете (значит не судьба) ... Добрый день! Я не разработчик данной программы, поэтому помочь вам с ее адаптацией под другие нормативы не могу. |
5.7.2017, 22:11
Сообщение
#542
Группа: Участники форума Сообщений: 64 Регистрация: 22.10.2013 Пользователь №: 210115 |
Скажите, пожалуйста,как добавить потребителей,если необходимо больше 10 штук ? К примеру 15
5.7.2017, 22:12
Сообщение
#543
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 |
никак
6.7.2017, 22:06
Сообщение
#544
ясно, благодарю
19.7.2017, 16:05
Сообщение
#545
Группа: Участники форума Сообщений: 28 Регистрация: 22.6.2012 Пользователь №: 154486 |
Лист "Титул" - блок "средние часовые расходы с учетом душевых сеток" в строка 227 "U, N*с" для предприятий общепита берутся количество блюд за час, а нужно за сутки.
19.7.2017, 18:12
Сообщение
#546
все согласны, что средние часовые расходы для общепита считаются по блюдам в сутки?
20.7.2017, 9:24
Сообщение
#547
все согласны, что средние часовые расходы для общепита считаются по блюдам в сутки? Значения из табличной строки "U, N*с" для всех потребетелей (кроме общепита, что есть ошибка) берутся суточные и затем в формуле "Средний часовой расход горячей воды" эти значения делятся на период "Т". Если же мы возьмем как сейчас максимальное часовое количество блюд (блюд/час) то деление этого параметра на период Т (час/сут) в формуле не имеет никакого смысла. Сообщение отредактировал Unholy Lizard - 20.7.2017, 9:24 |
28.7.2017, 5:14
Сообщение
#548
Группа: Участники форума Сообщений: 24 Регистрация: 12.8.2009 Из: Уфа Пользователь №: 37169 |
Думаю настало время произвести корректировку программки согласно СП 30.13330.2016
28.7.2017, 13:11
Сообщение
#549
Группа: Участники форума Сообщений: 614 Регистрация: 28.6.2006 Пользователь №: 3267 |
28.7.2017, 14:58
Сообщение
#550
О! Ну, т.е. вы скоро переделаете и выложите скорректированную версию, согласно СП 30.13330.2016? Не. Я с просьбой к автору программки. В СП вернулось многое со старого доброго СНиП даже вроде методика, но изучив удельные расходы потребителей, есть различия уже.. и тому подобные мелочи. Пока приходится справляться изменением удельных расходов вручную. и прочими правками. |
8.8.2017, 8:07
Сообщение
#551
Группа: New Сообщений: 17 Регистрация: 8.9.2007 Пользователь №: 11149 |
Егор спасибо вам огромное. Вы большой молодец. Счастья вам, благ и удачи.
Как можно вам кинуть несколько долларов, хотя бы на пиво? |
8.8.2017, 20:46
Сообщение
#552
28.8.2017, 0:01
Сообщение
#553
Группа: Участники форума Сообщений: 42 Регистрация: 18.3.2013 Из: Симферополь Пользователь №: 185704 |
Добрый день, Егор.
Скачал версию 9.11. Забил расчет на многоэтажку. Выдал очень большой расход. Сравнил с версией 9.10 - в ней все нормально. Скрин прилагаю. Попытался отследить в экселе цепочку формул, не получилось, не силен. П.С. Разобрался) Виной все "Количество смен" Пост удалять не буду, может кто то не опытный сталкнулся Сообщение отредактировал Alexandr21 - 28.8.2017, 0:05
Сообщение
#554
попробуйте сделать одинаковыми значения в красных прямоугольниках
Сообщение
#555
Группа: Участники форума Сообщений: 182 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 78680 |
Возможно в программе есть ошибка на листе Титул. В формуле вероятность действия санитарно-технических приборов в знаменателе (сумма N) и в следующей формуле определения альфа (число N). Эти два N формулах не всегда равны между собой, а только тогда когда каждый из потребителей это отдельное здание. Этот вывод я сделал прочитав справочник Ю.С. Сергеев Санитарно-техническое оборудование зданий страница 140, он есть в интернете и на этом форуме. Рекомендую ознакомиться и исправить
29.9.2017, 19:01
Сообщение
#556
Если скажем есть поликлинника в которой 2 вида водопотребителей врачи (30 чел) и пациенты (100 чел) и существуют 2 вида санузлов для посетителей (10 приборов) отдельно и для врачей отдельно (60 приборов) и посетители пользуются только своими приборами, а врачи - своими, то когда вычисляют раздельно вероятность для каждого вида нужно писать в знаменателе действительно для первых /10 для вторых /60, а в суммарной вероятности /70.
В этом случае мы можем заменить такую поликлиннику гипотетически по водопотреблению на 2 здания: здание для пациентов и здание для врачей Но если предположить что врачи и пациенты (по нормам это может быть запрещено) ходят в одни и те же санузлы и пользуются общими для всех приборами то мы должны писать уже /70 для первых /70 для вторых и /(70+70) при вычислении общей вероятности действия. Такой режим водопотребления мы уже не можем "делить" на 2 здания, т.к санузлы общие. Такой вывод вытекает из классического определения вероятности = число сработавших приборов/общее число приборов |
29.9.2017, 23:47
Сообщение
#557
что значит "но если предположить"?
в водоканал для получения техусловий понесем расчет "по СНиП диаметр ввода Ду50, но если предположить ..., то диаметр ввода Ду65"? |
30.9.2017, 9:40
Сообщение
#558
Группа: Участники форума Сообщений: 237 Регистрация: 10.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 14310 |
To neonar
Максимальное количество врачей находятся в течении смены в поликлиники. А максимальное количество больных проходит в течении 8 часов. Т.е. в течении часа будет макс. больных / количество часов в смену. Сейчас так получается т.к. все по расписанию приходят на прием. Тогда и сан узлов для пациентов хватает и вероятность меньше 1. |
30.9.2017, 14:29
Сообщение
#559
что значит "но если предположить"? в водоканал для получения техусловий понесем расчет "по СНиП диаметр ввода Ду50, но если предположить ..., то диаметр ввода Ду65"? Я не думаю, что это сильно повлияет на расход воды что нужно будет увеличивать диаметр на размер. Данный пример привел чисто для сравнения 2 режимов потребления. Тем более что в справочнике Сергеева есть пример расчета. Формулам СНиПа ни 1 ни 2 вариант который я привел не противоречат, а соответствуют. Формула вероятности в СНиПе так же не противоречит теории вероятностей, а разработана на ее основе. To neonar Максимальное количество врачей находятся в течении смены в поликлиники. А максимальное количество больных проходит в течении 8 часов. Т.е. в течении часа будет макс. больных / количество часов в смену. Сейчас так получается т.к. все по расписанию приходят на прием. Тогда и сан узлов для пациентов хватает и вероятность меньше 1. Методика СНиПа основана на числе приборов. Количество часов в смену тут совсем не причем, когда определяется вероятность действия приборов. Максимальный часовой расход потребителями пересчитывается на число сработавших приборов. Прошу прощения, но ваша логика мне не понятна. |
30.9.2017, 15:19
Сообщение
#560
что значит "но если предположить"? в водоканал для получения техусловий понесем расчет "по СНиП диаметр ввода Ду50, но если предположить ..., то диаметр ввода Ду65"? Я имел в виду что для каждого объекта свой способ расчета нужно выбирать. Например, если у вас в одном объекте каждая группа водопотребителей пользуется только своими санузлами. Например, если есть жилой дом со встроенной столовой на 1 этаже. 1 группа водопотребителей - жильцы пользуются только своими приборами в квартирах, 2 - группа это "блюда". Посетители столовой и работники пользуются только своими санузлами. Для этого случая мы выбираем 1 способ расчета, который я привел выше в сообщении. В другом объекте у вас как в примере Сергеева в справочнике есть производственное предприятие. в котором есть рабочие в горячих цехах (1 группа потребителей) и рабочие в холодных цехах (2 группа потребителей) причем эти обе группы водопотребителей пользуются общими санузалами и приборами соответственно. В таком объекте мы выбираем 2 способ расчета. Вот что я имел в виду. Выбираем способ расчета в зависимости от специфики объекта, а не 2 вместе. |
2.10.2017, 12:27
Сообщение
#561
Извиняюсь. А вы примечание 1 к таблице водопотребления учитываете?
Посетители, уборка и прочие нужды включены в норму врачей. |
2.10.2017, 17:16
Сообщение
#562
Извиняюсь. А вы примечание 1 к таблице водопотребления учитываете? Посетители, уборка и прочие нужды включены в норму врачей. Вы хотели сказать в норму посетителей (в СНиПе по норме посетителей считается). Вы правы, Я просто привел пример, исходя уже из СП 2016, там есть изменения - там 2 вида потребителей, работники и пациенты. Но суть не в объекте, а в принципе по которому нужно подставлять N формулы для подсчета вероятностей. |
3.10.2017, 10:18
Сообщение
#563
Группа: Участники форума Сообщений: 127 Регистрация: 4.8.2010 Из: Белг.обл. Пользователь №: 67189 |
Подскажите, есть у кого-нибудь откорректированная программа по СП 30.13330.2016
9.10.2017, 13:52
Сообщение
#564
Группа: Участники форума Сообщений: 152 Регистрация: 11.5.2016 Пользователь №: 296845 |
А это уже по новому СП 2016???
обновление программы в версии 9.11: - внесено изменение от Евгения_ВК - исправлено замечание от AVJ polyakova-marina, по-моему вы сделали всё правильно, в таблицах приведен диапазон для разных объектов, нужно выбирать какое-либо число из этого диапазона |
9.10.2017, 18:33
Сообщение
#565
нет, см. титульный лист, там написано по какой методике
18.11.2018, 17:40
Сообщение
#566
Группа: New Сообщений: 14 Регистрация: 3.12.2008 Из: г. Хабаровск Пользователь №: 26177 |
4.12.2019, 21:53
Сообщение
#567
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 28.11.2019 Пользователь №: 369464 |
а как можно по людям тут посчитать?
6.12.2019, 13:53
Сообщение
#568
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 29.11.2019 Пользователь №: 369508 |
Поправьте, пожалуйста, в версии файла 9.11 на листе Результаты формулу в ячейке AR452
И в титульный лист добавьте, пожалуйста строки про водоотведение (те же показатели, что и для водопотребления), пожалуйста
Сообщение
#569
планирую актуализировать программу под СП, ну как планирую... подумываю над этим.
вопрос: максимальных суточных расходов больше нет? убирать из программы? |
18.1.2020, 17:52
Сообщение
#570
Группа: New Сообщений: 14 Регистрация: 8.4.2008 Пользователь №: 17495 |
Отличная новость. Да, теперь в отличие от СНиП 2.04.01-85 в СП30.13330.2016 суточная норма дана одна - в сутки со средним расходом за год.
На всякий пожарный приложу файл pdf c рекомендациями по расчету для СП30.....2016 Сообщение отредактировал Rastoo - 18.1.2020, 17:53
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 17:49 |
