Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
Расчет расходов воды по СНиП, программа WaterCalculations |
21.6.2006, 13:20
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Программа WaterCalculations предназначена для определения расчетных расходов воды в системах водоснабжения и канализации, теплоты на нужды горячего водоснабжения, подбора приборов учета расхода и определения диаметров труб на вводе. расчет ведется по методике СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий". Для работы программы необходимо в параметрах безопасности Excel разрешить использование макросов. Расчет производится автоматически при изменении исходных данных. В программе присутствует возможность добавления собственных потребителей, типов труб, водомеров и сан.тех приборов. После завершения ввода исходных данных, результаты расчетов можно распечатать или сохранить в оформленном виде с помощью виртуального принтера. Программа распространяется бесплатно, точность расчетов, выполняемых программой, не гарантируется, поэтому наиболее ответственные расчеты необходимо проверить вручную. Если вы хотите, чтобы программа совершенствовалась, просьба сообщить о своих замечаниях в эту тему, если у вас возникли вопросы по программе, их так же можно задать в этой теме. актуальная версия 9.11: WaterCalculations_9.11.xls ( 1,33 мегабайт )
Сообщение отредактировал Егор - 6.3.2017, 14:35
Сообщений в этой теме
Егор Расчет расходов воды по СНиП 21.6.2006, 13:20 Егор обновление программы
версия 4 (устаревшая версия.... 23.6.2006, 12:15 Margo Удобная программа, мне понравилась.
Есть небольшие... 27.6.2006, 12:09 DvaUdara А интерполяцию нельзя сделать чтобы альфу считать? 27.6.2006, 13:39 Егор ЦитатаВ разделе «Холодная вода» при расчетах водоп... 28.6.2006, 7:45 ТГВК 2 Егор.
интерполяцию по-моему можно сделать тольк... 28.6.2006, 9:46 Егор Цитата(ТГВК @ Jun 28 2006, 10:46 )Функцию ЕСЛ... 28.6.2006, 10:41 ТГВК Цитата(Егор @ Jun 28 2006, 11:41 )там 590 вар... 28.6.2006, 11:21 Егор Цитата(ТГВК @ Jun 28 2006, 12:21 )За основу п... 28.6.2006, 11:44 DvaUdara потестим...
а пароли в редакторе ВБ можете убрать? 28.6.2006, 13:43 Егор попробовал прогрессию - вроде работает, но вручную... 28.6.2006, 14:54 Сэм Бруклин Еще работая в в Теплосети заметил необоснованно за... 15.7.2006, 20:42 ssn прикрепляю свой расчет по ВК с апроксимацией альфа... 17.7.2006, 7:26 TimVic По поводу интерполяции функции PN от Альфа и нахо... 17.7.2006, 9:09 Егор сделал по-другому - разбил на несколько диапазоно... 20.7.2006, 8:29 ТТГВ Не понимаю эти потуги
табличные данные есть
интерп... 20.7.2006, 15:17 Sabyrov Вроде нормально считает, смесь нескольких листов Э... 20.7.2006, 17:00 Кувшинов Максим Спасибо огромное разработчику Егору (и редакторам)... 9.8.2006, 5:16 BarKaS Друзья, товарищи!!!!
Зачем интерпо... 29.8.2006, 16:14 LittleTime судя по погрешности формула применима только до NP... 30.8.2006, 10:57 Galatea Цитата(LittleTime @ Aug 30 2006, 11:57 )судя ... 30.8.2006, 11:32 Serg Ivanov Тут вот интересная статейка:
http://www.c-o-k.ru/... 26.10.2006, 11:17 Serg Ivanov Если хотите посчитать количество тепла на нагрев г... 26.10.2006, 12:16 LuDmila посмотрите вот это может понравится 2.11.2006, 15:46 Serg Ivanov Цитата(LuDmila @ Nov 2 2006, 15:46 )посмотрит... 2.11.2006, 17:04 LuDmila я ба взяла как два прибора. 3.11.2006, 10:42 Serg Ivanov Цитата(LuDmila @ Nov 3 2006, 10:42 )я ба взял... 3.11.2006, 11:38 hydrotehnik и я добавлю давно сделанную таблицу. посмотрите. т... 20.2.2007, 0:30 Krasyn Пользовательскую функцию написать довольно просто.... 26.2.2007, 16:04 Михаил I Вот что можно замутить в pdf е 25.4.2008, 9:58 3oppbI4 Показалось, что в WaterCalculation коэффициент аль... 22.10.2008, 9:44 tgv подкорректировал выложенную одну програмку по расч... 6.11.2008, 11:49 tgv Сделал свой расчет по водопотреблению,
подкоррект... 10.11.2008, 12:29 BarKaS Цитата(tgv @ 10.11.2008, 12:29) 313045Сде... 11.11.2008, 9:59 tgv отредактировал по снипу! смотрите выше новый ф... 11.11.2008, 13:38 tgv посмотрел, сауны уж больно круто влияют на расчет,... 11.11.2008, 17:52 tgv нашел ошибку, измененную версию выложил 24.11.2008, 16:38 Егор обновление программы
версия 4 (устаревшая версия.... 2.12.2008, 22:06 tgv души (69) и бассейн (62) не считаются 3.12.2008, 9:21 Егор если можно поподробнее: как их учитывають? на осно... 3.12.2008, 9:40 tgv так вы ж программу составили, на основании чего? 3.12.2008, 11:42 Егор я программу составил на основании СНиП 2.04.01-85,... 3.12.2008, 16:01 tgv Цитата(Егор @ 3.12.2008, 16:01) 323006я п... 4.12.2008, 9:29 Bers Егору спасибо за новую версию хорошей программы. П... 4.12.2008, 7:08 BarKaS Цитата(Егор @ 3.12.2008, 16:01) 323006я п... 4.12.2008, 9:29 Егор для душевых в СНиП'е нет данных по суточному р... 4.12.2008, 12:45 Сантехник Это из институтского курса ВК. Душевые работают ча... 9.1.2009, 22:01 Михаил I а расход на подпитку бассейна?
а расход на проходн... 12.1.2009, 10:35 Сантехник Михаил , кому вопросы. Если мне, то я пока про ду... 13.1.2009, 13:23 Михаил I Нет, вопросы не к вам Я прокоментировал посты 3... 14.1.2009, 8:28 Водяной Программа клёвая, Егор, молодец!!!... 12.2.2009, 10:17 Егор спасибо
но пока времени нет совсем... 12.2.2009, 17:56 Егор а Вы в расчетах указываете количество тепла на наг... 9.4.2009, 13:05 Егор обновление программы
версия 5 (устаревшая версия... 13.4.2009, 7:53 Михаил I Цитата(Егор @ 13.4.2009, 10:53) 377621жду... 15.4.2009, 9:34 vovan08 на странице с приборами унитаз имеет расход воды 0... 15.4.2009, 12:36 Егор не используемые листы действительно очень удобно с... 15.4.2009, 20:16 Bers Огромное спасибо автору за развитие программы. 16.4.2009, 1:35 3oppbI4 Не получается сделать расчет максимально-часовой н... 16.4.2009, 9:29 3oppbI4 Хочу добавить, что у меня еще по пяти баням расчет... 16.4.2009, 15:06 Brigadainj Максимальные секундные и часовые расходы разных во... 17.4.2009, 8:26 Егор 3oppbI4
вопрос большой вероятности использования с... 17.4.2009, 20:31 3oppbI4 Спасибо за ссылки. Очень помогли разобраться. 21.4.2009, 12:53 shadow Егор, а почему расход на душевые пром. предприятия... 5.8.2009, 12:04 Егор Цитата(shadow @ 5.8.2009, 13:04) 419561Ра... 5.8.2009, 19:35 Егор готовлю новую версию программы
по этому поводу воп... 10.10.2009, 11:36 Игиф Егор
Огромное спасибо за вариант расчета!
сра... 5.11.2009, 16:27 Егор Цитата(Игиф @ 5.11.2009, 16:27) возможно ... 5.11.2009, 19:29 Егор вот тестовый вариант новой версии
считает расходы,... 9.11.2009, 23:01 Bers Отлично!!! Автору очередной респект:-)... 10.11.2009, 2:10 nedrok exe лучше.
Неплохо-бы сохранение/загрузку исходны... 10.11.2009, 9:20 gosha23 Понравилась програмка!!! Спасибо больш... 20.11.2009, 15:53 Егор какие у Вас значения U Nх Nг Nоб? 20.11.2009, 16:05 gosha23 U=2 Nоб=2 Nx=2 Nг=2 20.11.2009, 16:14 Егор вероятность использования санитарно-технических пр... 20.11.2009, 16:27 gosha23 Егор
Спасибо за помощь! 20.11.2009, 16:56 AlexCivilEng Егор программу ты конечно создал замечательную ,НО... 20.1.2010, 14:00 AlexCivilEng Егор ,вот ещё что заметил (просчитав вручную неско... 20.1.2010, 16:24 Егор возможно в будущем добавлю расчет с q0
в exe-верс... 21.1.2010, 17:03 AlexCivilEng Версия в EXCEL очень даже хороша,подкорректировать... 21.1.2010, 18:35 Романыч))) спасибо автору за разработку!
мне как инженер... 23.1.2010, 16:25 Егор обновление программы
версия 6.3 (устаревшая верси... 29.1.2010, 20:30 Corky Щас посмотриммм 10.2.2010, 12:01 Corky Первый вопрос, косаемо Exel , я на сколько понимаю... 10.2.2010, 16:48 Егор чтобы отобразить листы в Excel нужно зайти в меню ... 10.2.2010, 17:50 Михаил I Цитата(Егор @ 10.2.2010, 19:50) из Excel ... 11.2.2010, 17:01 Corky Второй вопрос
а как быть если спортивный зал со ... 11.2.2010, 12:53 даниил Цитата(Corky @ 11.2.2010, 16:53) Второй в... 11.2.2010, 16:13 Егор Цитата(Corky @ 11.2.2010, 12:53) Второй в... 11.2.2010, 17:44  Михаил I Цитата(Егор @ 11.2.2010, 19:44) формулы E... 11.2.2010, 18:29 Corky Цитата(даниил @ 11.2.2010, 16:13) души ве... 11.2.2010, 16:22 Егор а как программа называется? 11.2.2010, 18:36 Corky Цитата(Егор @ 11.2.2010, 17:44) что значи... 12.2.2010, 11:48 Егор Цитата(Corky @ 12.2.2010, 11:48) Нет. Тут... 12.2.2010, 16:33  Corky Цитата(Егор @ 12.2.2010, 16:33) приведите... 15.2.2010, 15:37 Егор заявка принята 17.2.2010, 18:08 Егор обновление программы
версия 6.4 (устаревшая верс... 18.2.2010, 15:27 Иван607 Огромное спасибо! 11.3.2010, 15:47 Fisher_dm Давно уже хотел написать да все забывал.
Все верси... 11.3.2010, 17:08 Егор Fisher_dm, в СНмП измерителем для предприятий обще... 14.3.2010, 13:52
