| Гость_Brigadainj_* |
17.4.2009, 8:26
Сообщение
#61
Guest Forum |
Максимальные секундные и часовые расходы разных водопротребителей не суммируются, а определяются по формулам 1 и 6 СНиПа соответственно.
17.4.2009, 20:31
Сообщение
#62
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 |
3oppbI4
вопрос большой вероятности использования сантехнических приборов обсуждался в следующих темах: Вероятность больше 0.8 Родной расчет расходов воды, вероятность... Brigadainj указанные Вами формулы - это по-моему средний расход по всем потребителям |
21.4.2009, 12:53
Сообщение
#63
Группа: New Сообщений: 6 Регистрация: 21.10.2008 Пользователь №: 24292 |
Спасибо за ссылки. Очень помогли разобраться.
5.8.2009, 12:04
Сообщение
#64
Группа: Участники форума Сообщений: 1495 Регистрация: 23.6.2008 Из: г. Магнитогорск Пользователь №: 19983 |
Егор, а почему расход на душевые пром. предприятия считаются по вероятности? Количество душевых сеток всегда меньше чем рабочих в смене. Расход на душевые считается при 100% одновременной их работе. Суточный расход на душевые вычисляется умножением часового при одновременной 100% работе сеток на количество смен в сутки. Предлагаю вам сделать в вашем расчет отдельную вкладку расчета на душевые.
5.8.2009, 19:35
Сообщение
#65
Цитата(shadow @ 5.8.2009, 13:04) [snapback]419561[/snapback] Расход на душевые считается... дайте пожалуйста ссылку на первоисточник |
10.10.2009, 11:36
Сообщение
#66
готовлю новую версию программы
по этому поводу вопросы: 1. расчеты можно вести по общему водопотреблению (когда потребителю подается только ХВ, а ГВ готовится у него) и раздельно по ХВС и ГВС (когда потребителю подается и ХВ и ГВ) - наш водоканал требует так стоит ли делать эти расчеты независимыми или считать и то и другое в одном расчете? 2. какие показатели выносить на титульный лист? Сообщение отредактировал Егор - 10.10.2009, 11:45 |
| Гость_Игиф_* |
5.11.2009, 16:27
Сообщение
#67
Guest Forum |
Егор
Огромное спасибо за вариант расчета! сразу оговорюсь я с физикой в школе плохо дружил.... вопрос в следующем: возможно ли, имея давление(напор) воды рассчитать расход воды?если да то по какой формуле? если расчет не сложен, то может имеет смысл добавить его в вашу программку.... PS приношу извинения, если я задал вопрос не в том разделе форума и не тем специалистам! перенаправьте в нужную сторону PSS моя основная задача высчитать давление холодной воды(и ессно ее расход) в 16-тиэтажном доме(живу на 15-м этаже) по нормам какое должно быть.....на данный момент зафиксированно 2,4атм. |
5.11.2009, 19:29
Сообщение
#68
возможно ли, имея давление(напор) воды рассчитать расход воды?если да то по какой формуле? в трубе по формуле Бернули, а при истечении жидкости из отверстия в общем случае (формула кликабельна): ![]() может имеет смысл добавить расчет в вашу программку.... программа считает по СНиПовской методике ...давление ... по нормам какое должно быть.....на данный момент зафиксированно 2,4атм. согласно "Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам": Давление в системе холодного водоснабжения в точке разбора: в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см) у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. см) Сообщение отредактировал Егор - 5.11.2009, 19:32 |
9.11.2009, 23:01
Сообщение
#69
вот тестовый вариант новой версии
считает расходы, но не подбирает диаметр ввода и водомер выводит результаты в файл ".rtf", который можно редактировать и распечатать в соответствующем текстовом редакторе (MS Word, WordPad, OOO Writer) для работы программы нужен установленный .NET Framework 3.5 (бесплатный) что лучше: exe- или xls-версия? буду благодарен за любые отзывы и предложения P.S. Программное обеспечение, является бесплатным и распространяется «как есть». Вы используете программное обеспечение на свой собственный страх и риск, на Вас возлагается ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен в результате использования Вами программного обеспечения. Разработчики не несут ответственности за любые прямые или непрямые убытки или не полученную выгоду, произошедшие из-за использования, либо не использования программного обеспечения.
Сообщение
#70
Группа: Участники форума Сообщений: 1587 Регистрация: 24.1.2005 Из: Чита Пользователь №: 384 |
Отлично!!! Автору очередной респект:-)
Было бы неплохо добавить всплывающие подсказки при наведении курсора на ячейки, где вводятся исходные данные (U, Ктп и пр.) exe-версия мне, как эээ... потребителю программного продукта, нравится больше. Ждём финальную версию. |
10.11.2009, 9:20
Сообщение
#71
Группа: Участники форума Сообщений: 399 Регистрация: 6.7.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9862 |
exe лучше.
Неплохо-бы сохранение/загрузку исходных данных прикрутить. |
20.11.2009, 15:53
Сообщение
#72
Группа: Участники форума Сообщений: 48 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 16410 |
Понравилась програмка!!! Спасибо большое! Только вот при расчете душевых часовой расход в минуса загоняет, подскажите!
20.11.2009, 16:05
Сообщение
#73
какие у Вас значения U Nх Nг Nоб?
20.11.2009, 16:14
Сообщение
#74
U=2 Nоб=2 Nx=2 Nг=2
20.11.2009, 16:27
Сообщение
#75
20.11.2009, 16:56
Сообщение
#76
Егор
Спасибо за помощь! |
20.1.2010, 14:00
Сообщение
#77
Группа: Участники форума Сообщений: 124 Регистрация: 18.8.2009 Из: Н.Новгород Пользователь №: 37393 |
Егор программу ты конечно создал замечательную ,НО дело в том что когда мы проектируем здание (в нём много разных помещений ,и для каждого нужен свой отдельный расчёт),а в здании на вводе общий водомер ,далее идут отводки на объекты находящиеся в здание офисы,прачечные,жилые помещения ,столовые(у каждого свой водомер).
так вот общий расход по здания ни в коем случае не будет суммой всех этих расходов(у разных объектов) в этом случае а так в основном и бывает идёт расчёт qo т.к. для каждых объектов он разный 0,14 0,2 0,3 находим qo а далее по шаблону |
20.1.2010, 16:24
Сообщение
#78
Егор ,вот ещё что заметил (просчитав вручную несколько объектов)
при расчёте суточного расхода ты почемуто берёшь не сутки наибольшего водопотребления ,а средние сутки почему? ведь все расходы берутся по максимальному периуду. например для промтоварного магазина Определение суточных расходов воды. а)Qсутtot=16*8/1000=0.128м3/сут б) Qсутh=7*8/1000=0.056м3/сут в) Qсутс=9*8/1000=0.072м3/сут ты же вместо 16 , 7 берёшь 12 и 5 непонимаю? |
21.1.2010, 17:03
Сообщение
#79
возможно в будущем добавлю расчет с q0
в exe-версии присутствуют как максимальный, так и средний суточный расходы ввиду отсутствия пожеланий поддержки xls-версии, её поддержка прекращается снять защиту в ОО.o Calc можно сняв галку в пункте меню "сервис - защитить документ - лист", в Excel точно не помню, но примерно так же усовершенствование exe-версии продолжается, но ввиду отсутствия времени и мотивации (в настоящее время работаю только по части ОВ), идёт очень медленно |
21.1.2010, 18:35
Сообщение
#80
Версия в EXCEL очень даже хороша,подкорректировать тока и вообще супер будет ,а вот в exe-версии чёт не понятно (как я понимаю последняя тобой предложенная версия)
если ты расчёт по q0 сможешь сделать то это будет бообще невероятно. тем более что он отличается от простого расчёта ещё раз повторюсь если в доме неск разных объектов то общий расход не будет суммой расходов всех объектов как сейчас в данный момент в твоей программе |
23.1.2010, 16:25
Сообщение
#81
Группа: Участники форума Сообщений: 26 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 13621 |
спасибо автору за разработку!
мне как инженеру приятней пользоваться экселевской версией, т.к. там можно посмотреть что и как считает |
29.1.2010, 20:30
Сообщение
#82
обновление программы
версия 6.3 (устаревшая версия. актуальную версию см. в первом сообщении) -расчет водопотребления для системы в целом через общее q0 -средние часовые расходы воды -расходы стоков -поливка внимание: проверка на корректность расчетов не пройдена, проверьте пожалуйста, у кого готовых расчетов есть оставьте пожалуйста отзыв о программе. что ей не хватает? Сообщение отредактировал Егор - 15.10.2012, 12:45
Сообщение
#83
Группа: Участники форума Сообщений: 79 Регистрация: 25.8.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 37667 |
Щас посмотриммм
10.2.2010, 16:48
Сообщение
#84
Первый вопрос, косаемо Exel , я на сколько понимаю существуют скрытые листы? если да то как их посмотреть?
Выше был вопрос, как удобне EXE или Exel , лучше Exel на мой взгляд, а как из Exel сделать exe (ну это не в тему, но если не сложно- можно в личку)))спс заранее). |
10.2.2010, 17:50
Сообщение
#85
чтобы отобразить листы в Excel нужно зайти в меню "формат" -> "лист" -> "отобразить"
из Excel exe сделать нельзя - это два совершенно самостоятельных продукта exe делается в IDE - Integrated Development Environment - интегрированная среда разработки программного обеспечения |
11.2.2010, 12:53
Сообщение
#86
Второй вопрос
а как быть если спортивный зал со вспомогательными помещениями. То есть нужно подсчитать П1- спортсмены или физкультурники, П2-зрители и +души при раздевалках... есть ли возможность выкрутиться в этой ситуации??? |
11.2.2010, 16:13
Сообщение
#87
Группа: Участники форума Сообщений: 1553 Регистрация: 8.1.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 14254 |
Второй вопрос а как быть если спортивный зал со вспомогательными помещениями. То есть нужно подсчитать П1- спортсмены или физкультурники, П2-зрители и +души при раздевалках... есть ли возможность выкрутиться в этой ситуации??? души ведь для спортсменов! или физкультурников ))) |
11.2.2010, 16:22
Сообщение
#88
11.2.2010, 17:01
Сообщение
#89
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
11.2.2010, 17:44
Сообщение
#90
Второй вопрос а как быть если спортивный зал со вспомогательными помещениями. То есть нужно подсчитать П1- спортсмены или физкультурники, П2-зрители и +души при раздевалках... есть ли возможность выкрутиться в этой ситуации??? что значит "П2 - зрители и +души при раздевалках"? зрители будут ходить в души при раздевалках? какие же они тогда зрители? Года 2 уже как можно. Есть утилиты. Ехсеl переводится в бейсик, т.к. у них единый язык программирования. формулы Excel переводятся в Basic или только макросы Excel переводятся в Basic? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 17:26 |
