11.2.2010, 18:29
Сообщение
#91
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
формулы Excel переводятся в Basic или только макросы Excel переводятся в Basic? Правильный вопрос! Бэйсик(код) и формы экселя переводятся в бейсик(язык) и компилируются в эгзе. Известная мне программа это делает. И некоторые команды экселя. Но не все, а только процентов 10. Программа не доработана. Из-за одной команды программа становится нерабочей. У меня эгзешник не понял кода поиска наименьшего. А простые формулы в экселе компилируются в эгзэ запросто. |
11.2.2010, 18:36
Сообщение
#92
Группа: Участники Форума2 Сообщений: 1784 Регистрация: 16.12.2005 Пользователь №: 1721 |
а как программа называется?
12.2.2010, 11:48
Сообщение
#93
Группа: Участники форума Сообщений: 79 Регистрация: 25.8.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 37667 |
что значит "П2 - зрители и +души при раздевалках"? зрители будут ходить в души при раздевалках? Нет. Тут получается два потребителя (спортсмены и зрители), а душевые считаются отдельно по 100% вероятности. И третий вопрос. Бывает такое что к зданию подводится только холодная вода, а для горячей ставят например теплообменники. В этом случае нужно учесть счетчик на расход хол и гор воды. Либо необходимо по счетчику на хол и гор воду. |
12.2.2010, 16:33
Сообщение
#94
Нет. Тут получается два потребителя (спортсмены и зрители), а душевые считаются отдельно по 100% вероятности. приведите пожалуйста пунки СНиПа или название какой-либо книги, где освещена данная методика Бывает такое что к зданию подводится только холодная вода, а для горячей ставят например теплообменники. В этом случае нужно учесть счетчик на расход хол и гор воды. Либо необходимо по счетчику на хол и гор воду. в WaterCalculations_XLS_6.3.xls Расчет общего водопотребления для системы в целом ведется по общему (х+г) водопотреблению, соответственно счетчик подбирается на общий расход воды |
15.2.2010, 15:37
Сообщение
#95
приведите пожалуйста пунки СНиПа или название какой-либо книги, где освещена данная методика в WaterCalculations_XLS_6.3.xls Расчет общего водопотребления для системы в целом ведется по общему (х+г) водопотреблению, соответственно счетчик подбирается на общий расход воды СНиП 2.04.01-85* Прилоржение 3 п.26 и Примечание 1 Понятно, а если нужно отдельно счетчики на хол или на гор |
17.2.2010, 18:08
Сообщение
#96
заявка принята
18.2.2010, 15:27
Сообщение
#97
обновление программы
версия 6.4 (устаревшая версия. актуальную версию см. в первом сообщении) -исправлены ошибки -добавлены подбор счетчиков и диаметров для общей/холодной/горячей воды Сообщение отредактировал Егор - 15.10.2012, 12:46
Сообщение
#98
Группа: Участники форума Сообщений: 144 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 46753 |
Огромное спасибо!
11.3.2010, 17:08
Сообщение
#99
Группа: Участники форума Сообщений: 1466 Регистрация: 16.1.2008 Из: Ставропольский край Пользователь №: 14490 |
Давно уже хотел написать да все забывал.
Все версии включая последнюю неправильно считают суточный расход стоков для предприятий общественного питания. Програмка выдает результат посчитаный для суточной нормы расхода воды на одно блюдо но за 1 час, т.е при количестве блюд 100 и норме расхода воды на блюдо в сутки 12 литров при рабочей смене 8 часов програмка дает результат 1200 л/сут., т.е. за 1 час работы. Считать нужно по суточному количеству блюд и коээфициенту неравномерности. И еще на листе "Исходные данные" в графе "стоки" единицу измерения суточного расхода надо бы поставить м.куб./сут., там стоит л/сут. А в общем прога хорошая частенько пользуюсь ей. Сообщение отредактировал Fisher_dm - 11.3.2010, 17:09 |
14.3.2010, 13:52
Сообщение
#100
Fisher_dm, в СНмП измерителем для предприятий общественного питания является "1 условное блюдо", а не "1 условное блюдо в час"
откуда у Вас информация про коэффициент неравномерности? в СНиПе такого нет. дайте пожалуйста ссылку на первоисточник |
15.3.2010, 9:10
Сообщение
#101
На форуме не раз обсуждались темы по данному вопросу. Пример расчета есть здесь http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=207475 (справочник Тугая пример расчета предприятия общественного питания).
Да и так должно быть понятно что суточные расходы нужно считать по суточному кол-ву блюд, оно задается либо технологом либо считается - часовое кол-во блюд умножается на время работы и делится на коэф. часовой неравномерности (обычно принимается 1,5). |
15.3.2010, 21:25
Сообщение
#102
Fisher_dm, Вы в качестве измерителя берёте (подставляете в программу в ячейку "U") количество блюд в час???
16.3.2010, 8:54
Сообщение
#103
16.3.2010, 19:43
Сообщение
#104
то есть для расчета секундного и часового расходов измерителем является количество блюд в час, а для расчета суточного расхода измерителем является количество блюд в сутки?
но в программе valtec в качестве измерителя для суточного расхода берется не Uчас * T / K, а Uчас * T |
17.3.2010, 10:33
Сообщение
#105
Для расчета суточных расходов берется кол-во блюд в сутки, которое обычно задается технологом или считается через коэф. неравномерности который принимается по данным технологов или
по объектам аналогам из опыта эксплуатации, либо принимается проетировщиком например 1,5. Valtec считает на максимум без учета коэффициента неравномерности. |
19.3.2010, 13:09
Сообщение
#106
Группа: Участники форума Сообщений: 48 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 16410 |
Уважаемый Егор подскажите пожалуйста, почему у меня в вашей програмке в некоторых ячейках неизвестные значения, в 3-ей строчке выбора потребителей, там выбран предприятия общ. питания, вбивал я туда блюд/час. Может я что-то не правильно вбиваю! На скрине отмечено красным!
http://img4.immage.de/19032a19.03.png |
19.3.2010, 18:08
Сообщение
#107
gosha23, это ошибки в программе, работаю над исправлением
14.4.2010, 11:21
Сообщение
#108
Группа: Участники форума Сообщений: 52 Регистрация: 14.4.2008 Пользователь №: 17709 |
Егор просто молодец, мое почтение!
6.5.2010, 9:41
Сообщение
#109
верися 6.5 (устаревшая версия. актуальную версию см. в первом сообщении) -добавлен расчет по кол-ву блюд в сутки для предприятий общественного питания -исправлены ошибки требуется проверка Сообщение отредактировал Егор - 15.10.2012, 12:47
Сообщение
#110
Спасибо Егор! Только вот не совсем понятно с блюдами, в ячейку кол-во блюд в сутки Uсут= вписываеться значение блюд в сутки, а в ячейку там где потребитель U вписывается значение блюд в час? Правильно я понимаю?
11.5.2010, 15:50
Сообщение
#111
правильно
11.5.2010, 15:55
Сообщение
#112
Группа: New Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2008 Пользователь №: 20446 |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Пользуюсь программой 2-ой год!
17.5.2010, 18:49
Сообщение
#113
Группа: New Сообщений: 4 Регистрация: 13.11.2006 Пользователь №: 4718 |
Проверьте при потребителях горячей или холодной воды равными нулю?
21.6.2010, 9:18
Сообщение
#114
Группа: Участники форума Сообщений: 695 Регистрация: 9.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 60516 |
Здравствуйте. Прикольная программа, спасибки). только у меня не известно количество приборов, как тогда ей пользоваться?
И еще может у кого нибудь есть программка по расчету ливневке и воронкам? |
20.7.2010, 16:23
Сообщение
#115
Ув. Егор Скажите пожалуйста почему у вас в программе в таблице по потребителю "Предпр. общ. питания для приготовл. пищи реализуемой в обеденном зале" в колонке "Норма расхода воды" в средние сутки, в сутки наибольшего и в час наибольшего водопотребления, стоят значения 12 и 4, когда в СНиПе написано 16 и 12,7?
20.7.2010, 19:49
Сообщение
#116
21.7.2010, 15:11
Сообщение
#117
Теперь понятно) У нас в Украине в нашем снипе таких изменений нет! По этому буду ориентироваться по тем значениям которые у нас в снипе указаны!
21.7.2010, 19:07
Сообщение
#118
можете сами поменять эти циферки в программе:
формат -> лист -> отобразить -> потребители -> ОК |
22.7.2010, 10:15
Сообщение
#119
А чего-то у меня в меню отобразить есть только трубы и приборы) Как выйти из этого положения?
22.7.2010, 17:20
Сообщение
#120
пришлите принтскрин
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 8:16 |
