> водопровод и канализация в венткамерах
MehMeg
сообщение 19.11.2010, 11:15
Пользователь №: 78278
Доброго дня всем!
Есть вопрос по документальной аргументации к проектировщикам, ибо совесть у них уже глуха к восприятию. ph34r.gif
Необходимо проектом заложить раковины в помещениях венткамер, отвод канализации есть вода есть. А желания нарастить трубу на 2 метра нет. Вернее есть подводка воды на технические нужды и трапы, а желание ставить раковину нет.
Может кто поможет с документальной аргументацией ...
А то не солидно будет когда чумазая техслужба через всё здание побредёт rolleyes.gif
Ответов (1 - 10)
Juven
сообщение 19.11.2010, 12:05
Пользователь №: 3391
Пропишите установку раковины в венткамере в техзадании. Например, в техзадании от смежников ( в данном случае от вентиляционщиков).
MehMeg
сообщение 19.11.2010, 12:25
К сожалению будующая служба эксплуатации таких возможностей не имеет ... huh.gif
вот какой официальной государевой бумагой подпереть ...
Juven
сообщение 19.11.2010, 12:36
Никакой.
Делайте по факту и отражайте в исполнительной документации.
Единственный нюанс, что у вас под венткамерой? Действительно ли отвод канализации возможен и не противоречит нормам? Иначе просто непонятно упорство проектировщиков.
MehMeg
сообщение 19.11.2010, 13:10
Цитата(Juven @ 19.11.2010, 12:36) *
Никакой.
Под частью верхней санузел, а те что на минусовых то друг под дружкой одни венткамеры ...
жлобятся видать поди по деньгам ...
vadim999
сообщение 19.11.2010, 13:36
Пользователь №: 15519
Чой-то в толк не возьму. У Вас служба эксплуатации или инвалидная команда с отклонениями в голове и рук.
Есть два пути. 1. Сделать самим. С учетом реплики уважаемого Juven Дата Сегодня, 12:36 в части отвода канализации.
2. "Раскрутить" любой косячок (маленький косяк) проектировщиков-монтажников до размеров национального бедствия, а потом "сторговаться" на раковине.
Успехов.
ЗЫ. Первый шеф, был мастер по п.2. После подписания акта приемки в эксплуатации лет 5 не покупали, вааще ни какого ЗиПа, прожили на "откатном".
Сообщение отредактировал vadim999 - 19.11.2010, 13:37
Juven
сообщение 19.11.2010, 13:44
Деньги платит Заказчик. А кто платит, тот и раковины танцует. Проектировщики могут обосновать свой отказ только нормами или, если ваши раковины совсем не вписываются в предложенную схему. Но тогда нужно поменять схему.
Я честно не вижу проблемы, кроме как лени проектировщиков или где-то вы с ними поссорились rolleyes.gif .
Кто монтажом занимается? Вот с ними и договаривайтесь, а грамотные монтажники вам и раковины подключат и исполниловку нарисуют. Проектировщики пусть бабло в другом месте срубают.
EJIEHA
сообщение 19.11.2010, 14:07
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Вступлюсь за соплеменников. Ситуация узнаваемая. Всё упирается в вопрос "за чей счёт банкет"... Если это отступление от норм - проектировщики платят так или иначе. Если нет - прищучить некого, придётся за свой счёт городить.
Novosad
сообщение 23.11.2010, 16:50
Пользователь №: 12087
Всё правильно. Просто так раковины тыкать где попало не будет ни архитектор, ни технолог, ни смежник -каждый из них отсутствие или наличие сан.тех.приборов должен обосновать ссылаясь не на "просто так", а на нормативы по своей специальности. Если ВКашнику официально выдадут смежники тех.задание или хотя бы заказчик пропишет в задании, то тогда подключит он и воду и стоки отведёт... а в противном случае зачем ВК лишний геморрой ???
CBETuk
сообщение 23.11.2010, 17:25
Из: г.Вологда
Пользователь №: 7214
Может быть по-этому проектировщики упираются?
СНиП 41-01-2003 п.7.10.7 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы:
б) канализационные трубы (кроме трубопроводов ливневой канализации и для сбора воды из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования).
ironserg
сообщение 23.11.2010, 17:45
Из: Морква
Пользователь №: 11139
теоретически можно, проложить трубу в гильзе, а концы этой гильзы вынести за пределы запрещающей прокладки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:38
