> Мастер Т-200, Помогите!
Гость_a.d.zakharov_*
сообщение 19.11.2010, 15:11
Коллеги! Помогите! Получил на эксплуатацию 3 дома, автоматика везде Мастер Т-200. Стал читать инструкцию, а дальше: смотрю в книгу, вижу фигу... Никак толком не пойму как корректировать графики. Звонил на завод, посылают вежливо.
Короче: расскажите кто нибудь об особенностях этой автоматики, глюках, и вдруг у кого есть нормальная инструкция по эксплуатации... Ну там где, подошел к шкафу управления, нажал такие то кнопки, ввел то то значение...
Заранее спасибо...
Rus75
сообщение 19.11.2010, 18:02
Пользователь №: 58149
А в чем проблема-то? Скачиваете отсюда http://www.eltecom.ru/service/list/masterT...?sphrase_id=698 первый файл и один из двух последних( в зависимости от того какая у вас схема присоединения.) Далее читаете в первой части, как добраться до группы програмных функций используя клавиатуру контроллера и как менять значение этих функций(№ интересую щей Вас группы определяется на стр19 части первой )Внутри круппы есть программируемые функции. Они опичаны в табл.№1.2.2.1 Вроде с таблицей проблем быть не должно. Удачи.
аналогичным образом меняются и остальные параметры.
Виктор Евгеньеви...
сообщение 16.4.2015, 21:04
Пользователь №: 261354
Коллеги, доброго времени суток! Новую тему не захотел создавать, ибо нашел "профильную". По сути - имеется ИТП, исполнительными механизмами которого управляет Мастер Т-200. Работал замечательно. Но вот сегодня, придя туда, я обнаружил, что клапан ЦО перекрыт, температура в системе около 25 при уставке в 52 градуса. Тумблер в автоматическом режиме, собственно как обычно. При переводе в ручной режим клапан работает - открывается и закрывается (при нажатии соответствующих кнопок, само собой). Собственно, вопрос - в чем может быть дело? Какой из параметров может давать такой эффект? Беглый просмотр настроек температурного графика у меня сомнений не вызвал. Или же, если проблема "железная" - где искать-проверять? Заранее благодарю!
Виктор Евгеньеви...
сообщение 17.4.2015, 15:30
Сегодня с инструкцией в руках разобрался. Была сбита функция F80, которая содержит в себе длительность управляющего импульса. Поэтому вопрос таков - был ли замечен данный контроллер в подобного рода "глюках", или кроме как руками настройки не меняются?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 11:40
