Daikin фанкойлы, диспетчеризация... |
20.11.2010, 15:18
Из: Н---к
Пользователь №: 6117
Доброго времени суток, господа.
Есть куча фанкойлов Daikin, и их хотят отдать в управление диспетчеру, так вопрос в том как можно диспетчеризировать это чудо враждебной техники. Дело в том что пульты не имеют ни каких стандартных протоколов, а на настенных можно получить только контакт пуск/стоп, говорить о изменении уставок температуры и скорости вращения вентилятора не приходится. Кто работал с такими фанкойлами (кассетные и настенные) как выходили из этой проблемы.
20.11.2010, 18:22
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
У дайкина всё есть и пульты на всю систему и программы. Но поиски этого - отдельная пестня.
20.11.2010, 20:57
Пользователь №: 3837
COSM насколько помню, их фанкойлы, в отличие от VRV-систем, никак не диспетчерезируются. Но лучше подготовь список моделей фанкойлов и пульни официальный запрос в "Даичи". В чиллерах, кстати, у них стоит Carel pCO2, они нормально диспетчеризируются. Если окажется, что они не диспетчерезируются, выкинешь их внутреннюю требуху и заменишь на e-drofan от Carel. Заодно денежки подзаработаешь, а то кто-то сливки до тебя с заказчика снял, поставив Daikin, пора и тебе его подоить. Дурак ведь всю жизнь платит
Сообщение отредактировал Abysmo - 20.11.2010, 20:59
21.11.2010, 11:09
Из: Н---к
Цитата(Abysmo @ 20.11.2010, 23:57)  COSM насколько помню, их фанкойлы, в отличие от VRV-систем, никак не диспетчерезируются. Но лучше подготовь список моделей фанкойлов и пульни официальный запрос в "Даичи". В чиллерах, кстати, у них стоит Carel pCO2, они нормально диспетчеризируются. Если окажется, что они не диспетчерезируются, выкинешь их внутреннюю требуху и заменишь на e-drofan от Carel. Заодно денежки подзаработаешь, а то кто-то сливки до тебя с заказчика снял, поставив Daikin, пора и тебе его подоить. Дурак ведь всю жизнь платит  Список уже отправил в местное представительство, Жду теперь. Тех директору предложил расковырять внутренности и использовать ТАС 121 FC , в ответ отказ, так как снимут гарантию.
21.11.2010, 19:48
Группа: Banned
Есть файл по диспетчеризации дайкин в пдф, весом 14М. Куда скидвать?
22.11.2010, 0:26
Может на какой-нибудь файлообменник (rapidshare и т.п.) и сюда cсылку. Интересно почитать.
22.11.2010, 11:35
Из: Н---к
можно на мою почту?
22.11.2010, 15:10
Пользователь №: 2633
Фанкойлы DAIKIN диспетчеризируются, но не все. Зависит от модели. На борту свой закрытый протокол, но имеются шлюзы Lon и MODBUS производства DAIKIN.
22.11.2010, 19:07
Пользователь №: 77347
Цитата(Ludvig @ 21.11.2010, 19:48)  Есть файл по диспетчеризации дайкин в пдф, весом 14М. Куда скидвать? Судя по картинке - файл про VRV. Там-то всё хорошо. А вот у обычных фанкойлов (которые на воде) что внутрях - другой вопрос, с VRV не путать.
22.11.2010, 23:47
Группа: Banned
Протокол связи тот-же. Если ещё есть клеммы F1 и F2, то ваще дело техники. COSM, на почту можно. На деревню дедушке?
Сообщение отредактировал Ludvig - 22.11.2010, 23:48
23.11.2010, 7:49
Из: Н---к
Цитата(Ludvig @ 23.11.2010, 2:47)  Протокол связи тот-же. Если ещё есть клеммы F1 и F2, то ваще дело техники. COSM, на почту можно. На деревню дедушке?  Уважаемый Ludvig смотрите личку еще вчера оптравил Вам свою почту...
23.11.2010, 16:32
Из: Н---к
Ludvig, то что Вы отправили относится исключительно для "AIR condition". Но все равно пригодится спасибо. официальный ответ Daikin (получен 30 мин назад)
"По этим блокам – стоит у них своя плата. Нам пояснили что внешнего управления не предполагается, и «Но если все-таки есть желание управлять фанкойлом, то пусть поступают, как с канальными фанкойлами, или исследуют возможность параллельной работы пульта управления и реле системы диспетчеризации.» Как это сделать в живую рекомендаций нет. "
Сообщение отредактировал COSM - 23.11.2010, 16:32
23.11.2010, 17:03
Группа: Banned
Дык ежели только включить-выключить, температуру менять не надо. Наверно можно диспетчеризировать чиллером и хватит.
