> Как вручную отрегулировать привод заслонки, Нужна подробная инструкция
Coach
сообщение 20.11.2010, 20:15
Пользователь №: 49958
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 53,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
На объекте стоит приточная система с данным регулятором положения заслонки .
Требуется на зиму вместо полного открытия жалюзей выставить открытие на 10-15 градусов.
Как пошагово это сделать. Используя А и Б .
Ответов (1 - 10)
Анатолий1
сообщение 20.11.2010, 20:23
Пользователь №: 2964
Ни А ни Б тут не поможет!
Смотри там где шток заслонки входит в зацепление с приводом. Должны быть ограничители.
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 20.11.2010, 20:25
Abysmo
сообщение 20.11.2010, 20:43
Пользователь №: 3837
А предназначено для ручного открытия, Б для блокировки.
Для ограничения открытия на зиму на 10-15 градусов или ищи ограничители или вкрути саморез, блокирующий лопатки заслонки в нужном положении.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.11.2010, 22:51
Свистеть заслонка будет.
Гость_виталя27_*
сообщение 21.11.2010, 9:49
1. Открываете привод вместе с заслонкой на 100%.
2. Ослабляете гаечку под ключ на 10, которая фиксирует квадратный шток заслонки.
3. Возвращаете заслонку в то положение, которое нужно (10%), поворотом штока.
4. Затягиваете гаечку п.2.
5. Свистеть будет однозначно, процентов до 30.
Coach
сообщение 21.11.2010, 20:15
В начале двухтысячных целью и главной задачей проектирующих организаций было продать как можно более мощнее и соответственно дороже...
А свист ... это как раз из-за проектировщиков... людей просто сдувает ...
Abysmo
сообщение 22.11.2010, 0:25
Так бы и сказали. Лучше шиберить не до, а после вентилятора wink.gif Еще можно поменять шкивы или поставить частотник.
Rus75
сообщение 22.11.2010, 9:16
Пользователь №: 58149
Шиберить - это самый дешевый способ. Еще можно перекинуть соединение обмоток с треугольника на звезду.
Ludvig
сообщение 22.11.2010, 9:52
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Такие вышепрописанные способы не айс. Помещения окажутся из-за пониженного давления на пониженной т-ре. Инфильтрация через неплотности окон, дверей и щелей. Целесообразнее выключать вытяжки, а кому душно, откроет окно.
Rus75
сообщение 22.11.2010, 10:02
Вы наверное плохо читали тему. Из-за ошибки проектировщиков выбраны установки с производительностью намного большей, чем это необходимо и сейчас стоит задача их "придушить" Само собою, что душить нужно как вытяжку, так и приток, чтобы не получить разряжение внутри помещения.
Вот правда заужение впускного сечения до 15% может очень неблагоприятно сказаться на работу автоматики регулирования температуры. Если калорифер водяной, то вместо ПИД регулирования можете получить 2-х позиционное регулирование и быстрый выход из строя регулирующего клапана.
Сообщение отредактировал Rus75 - 22.11.2010, 10:05
Abysmo
сообщение 23.11.2010, 2:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 11:53
