Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
17.9.2019, 15:50
Пользователь №: 9482
Всем привет, Может кто то помочь? Нужно посчитать длину профиля в зависимости от параметров видимости полок (количество полок) И еще просьба, есть у кого то спускной кран с вложенным семейством тройника (грувлок и резьбовой). Как соединительные детали?
17.9.2019, 16:11
Пользователь №: 43058
Цитата(Львиное сердце @ 17.9.2019, 14:51)  Всем привет! Всё мучаюсь с таблицами выбора сделанные в 2017 и в 2019... Что то уже победил...) Но вопрос есть: как прописывался текст для параметров? В таблице выбора столбцы для "Наименования" и "краткого наименования" есть, но ячейки пустые, как сделать текст видимым (если конечно он там есть) не знаю... Заранее спасибо! Вы экспортируете таблицу выбора из семейства? Если да, то скорее всего дело в кириллице. Она не экспортируется. Попробуйте воспользоваться плагином отсюда. https://forums.autodesk.com/t5/revit-russki.../8540303#M23857
17.9.2019, 16:24
17.9.2019, 16:36
Пользователь №: 154704
Цитата(keaton @ 17.9.2019, 16:11)  Вы экспортируете таблицу выбора из семейства? Если да, то скорее всего дело в кириллице. Она не экспортируется. Попробуйте воспользоваться плагином отсюда. https://forums.autodesk.com/t5/revit-russki.../8540303#M23857Большое большое большое спасибо!!!
17.9.2019, 16:40
Чёт спускник великоват получился. Придется почистить
20.9.2019, 11:49
Всем привет! Снова я с вопросом) Надеюсь на помощь! Что может быть в настройках Ревита или семейств SML труб и фитингов, что я не могу изменить уклон трубы? В настройках семейств на соединителях стоят фитинги и без возможности строить с уклоном. В настройках Ревита допуск на соединителях 5 градусов. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 20.9.2019, 11:52
20.9.2019, 12:21
Так же не понятно почему при изменении уклона трубы от ответвления тройника появляется еще одby хомут...
24.9.2019, 14:16
Проблема в следующем при эксорте в общую таблицу эксель с помощью динамо не получается автоматически обновлять спецификацию в сводном файле. Подскажите в чем проблема? Если в ручную пересохранять файлы то все работает как надо. Офис 2010
Сообщение отредактировал Ewgen - 24.9.2019, 14:25
24.9.2019, 15:04
Вопрос слишком сложный? Где тут Пиковские оутсорсеры?
Сообщение отредактировал Ewgen - 24.9.2019, 15:04
24.9.2019, 16:33
скиньте кто нибудь готовую приблуду для экспорта в эксель плз. ?
24.9.2019, 16:50
Ау знатоки коннекторов и приточно вытяжных установок?
24.9.2019, 17:03
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
для экспорта пользуюсь этим http://revitaddons.blogspot.com/2017/03/ex...ith-dynamo.htmlсмотрите, там при экспорте моэет быть ошибка, так ограничение в excel на имя листа насимум толи 31 толи 33 символа, поэтому если имя листа бполучается больше то будет ошибка.
24.9.2019, 17:04
Все, спасибо, элит эксперт с автодоски прислал, буду разобраться.
25.9.2019, 7:52
вот такая загогулина, а моя фиктивно экспортирует выходит.
Сообщение отредактировал Ewgen - 25.9.2019, 7:53
25.9.2019, 15:22
но у моей есть плюс. она могет в длинные имена файлов.
26.9.2019, 13:32
Всем привет! Народ, подскажите, пожалуйста... Столкнулся с проблемой косячного копирования уровней из связанной модели к себе в ВК... Уровни отличаются от связанных на 1000 мм... В параметрах смещение не задано. Это что то с координатами? Подскажите, что подправить и где? В прикреплённом файле слева мои уровни, справа на связанной модели... Никаких изменений в проекте своём я не делал, так же пробовал создать с нуля новый проект и скопировать в него, тоже самое! Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 26.9.2019, 13:39
26.9.2019, 15:30
Из: Газ-Ачака
Это скорее всего внешние ссылки. Заходить в видмость внешних ссылок и отключать все аннотации
26.9.2019, 15:42
Цитата(Composter @ 26.9.2019, 15:30)  Это скорее всего внешние ссылки. Заходить в видмость внешних ссылок и отключать все аннотации Я поднял всю модель и связанный файл на 1000 вверх и всё сошлось... Но вот непонятно, как так получилось...ведь ничего не менял...АР не менялась...Где то у меня сбились координаты проекта видать, а как изменить не знаю...
26.9.2019, 15:50
Из: Газ-Ачака
С координатами все ок,у вас же отметки разные. Есть просто уровни для создания планов, а есть ппросто.
26.9.2019, 15:56
Цитата(Composter @ 26.9.2019, 15:30)  Это скорее всего внешние ссылки. Заходить в видмость внешних ссылок и отключать все аннотации Вы мне это отвечали?)
26.9.2019, 16:02
Из: Газ-Ачака
Цитата(Львиное сердце @ 26.9.2019, 15:56)  Вы мне это отвечали?) ага
26.9.2019, 17:50
Цитата(Composter @ 26.9.2019, 16:02)  ага Извините, тогда я не понял, причем тут видимость внешних ссылок если я поднял всё вверх на 1000 и всё совпало...
2.10.2019, 11:48
Всем здрасте, подскажите плз. Как передать значение родительского семейства - вложенным? Классификация системы, короткое наименование системы-сокращение системы. и не работает копирование в общие параметры (из шаблона ADSK2019)
Сообщение отредактировал Ewgen - 2.10.2019, 11:56
2.10.2019, 15:45
Пользователь №: 298661
Ewgen, для общего семейства, например ADSK_Группирование, всегда передаю значение родительского семейства вложенному, путем создания во вложенном этого параметра и приравнивания его в родительском. Но это не работает на параметрах по умолчанию, таких как число.
3.10.2019, 8:43
Это да, потом можно перенос параметров в АДСК группирование сделать. Есть еще макрос для спецификации а шаблоне 2019. Но он чето не работает
3.10.2019, 11:49
Цитата(Ewgen @ 3.10.2019, 9:43)  Есть еще макрос для спецификации а шаблоне 2019. Но он чето не работает  По поводу вложенных семейств обсуждали прямо в этой теме: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1404189Макросы работают как заявлено, читайте инструкцию к ним. Вот результат отработки макроса CreatePipeSystemViews:
Кол-во скачиваний: 61А макрос CopyParameters не работает с семействами арматуры. Для подсчёта количество нужно, чтобы было так:
3.10.2019, 13:31
да, с подсчетом количества арматуры разобрался. А как вы передали имя системы вложенным семействам?
3.10.2019, 14:54
как прицепить сложное семейство соединительная деталь с вложенным арматуры к нодам извлечения компонентов? CoPY параметр работает тоьлко с трубами и изоляцией?
3.10.2019, 22:28
Цитата(Ewgen @ 3.10.2019, 14:31)  да, с подсчетом количества арматуры разобрался. А как вы передали имя системы вложенным семействам? Макрос CreatePipeSystemViews так отработал. Только это не системный параметр "Имя системы", а другой, вспомогательный. Цитата(Ewgen @ 3.10.2019, 15:54)  CoPY параметр работает тоьлко с трубами и изоляцией? Трубы, воздуховоды, изоляция, соединительные детали воздуховодов
4.10.2019, 8:14
А у меня что то не срабатывает. Виды создает. и фильтры. Может быть проблема в имени системы?
Сообщение отредактировал Ewgen - 4.10.2019, 8:20
