> Электроснабжение противодымной вентиляции
sandman1
сообщение 21.11.2010, 8:33
Пользователь №: 42352
Сталкивался кто-нибудь с проектированием либо со сдаченй электроснабжения ПД?
Пожарники требуют использование кабеля ВВГ нг frls. Дело в том, что стоимость его в 8.5-10 раз дороже ВВГнг, и купить его в нашем городе невозможно, нужно заказывать на завод.
СП 6.13130.2009 п.
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).
Насколько оправдано применение данного кабеля, если я делаю одиночную прокладку кабелей? Пожарники на данный вопрос не отвечают.
st520
сообщение 23.11.2010, 10:16
Из: Омск
Пользователь №: 32829
sandman1, всё верно пожарники требуют, применяйте. Оправдано видимо во время пожаров, это не наше дело, наше дело выполнять требования пожарников.
GKbest
сообщение 24.11.2010, 17:56
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938
закладывай обычный ВВГнг, только потом за чей счет будут заменять этот кабель на FRLS? чуешь?
пожарники правы - они действуют в соотв. с требованиями
soll
сообщение 25.11.2010, 14:20
Пользователь №: 73915
В самом деле, делал проект, все кабельные линии FRLS. Вылетает в копеечку заказчику
soll
сообщение 25.11.2010, 14:34
Кстати, вопрос встречный, щитки с автоматикой как заземляете? )
mic
сообщение 25.11.2010, 16:49
Пользователь №: 35678
СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности", МЧС России
п.4.1. "Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR)."
А дорого или дешево этот вопрос последним должен быть, а первым сделать правильно и грамотно...
sandman1
сообщение 28.11.2010, 14:12
По заземлению как-то вопросов у пожарников не возникало, вообщем они на это ни разу не смотрели. Заземляем как обычно за контур, связанный с ГЗШ. А есть какая-то особенность?
soll
сообщение 30.11.2010, 9:08
Меня интересует сечение питающего кабеля.
По расчетам у меня получилось что щиток автоматики можно питать ВВГнг FRLS 3х1,5 , но сомнения появились. Можно ли питать щиток автоматики питающейся от 220В кабелем с таким сечением?
sandman1
сообщение 30.11.2010, 22:47
Почему нет? Если по расчетам так и получилось? Кстати, вчера полдня сдавал противодымку пожарникам. Замучился бегать то на 16 этаж, то в подвал (там щитовая). На этом объекте щит питается кабелем 5х10 от АВР. Скоро еще целая "гора" противодымок, кабели от 6 до 16 мм2 (вентиляторы довольно мощные, есть на 15, есть на 30 кВт).
soll
сообщение 1.12.2010, 8:29
Ну в моем случае я делаю только автоматизацию, питание вентиляторов и вся силовая часть уже сделана электриками и вентиляциощиками.
HasBolla
сообщение 1.12.2010, 23:06
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Минимальное сечение питающего кабеля щита распределения неважно чего обусловлено минимальным сечением проводника (Pe) 6мм. кв. (или 4 мм. кв.). Чет засомневался в цифрах, но завернул номано biggrin.gif
Если сечение меньше, то придется тянуть отдельную жилу Pe.
Иван Карпусь
сообщение 4.3.2011, 22:01
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224
и где ж вы это нарыли???
andrey357
сообщение 5.3.2011, 8:37
Пользователь №: 4295
ПУЭ. Там говорилось о том, что минимальное сечение совмещенного РЕН проводника должно быть не менее 6 по меди.
Если кладешь 3 или 5 жил проблем вроде не должно быть...
Иван Карпусь
сообщение 5.3.2011, 10:59
Из: Санкт Петербург
начнем с того, что сечение РЕN должно быть не менее 10 мм по меди и 16 мм по аллюминию(1.7.131).
6 мм это наименьшее сечение проводника основной системы уравнивания потенциалов, 4мм это наименьшее сечение проводников доп системы уравнивания потенциалов(это если проводник без защитной оболочки и не в составе кабеля)
Так что не надо тут ерундить!!!!
MV_GAP
сообщение 14.4.2011, 10:14
Пользователь №: 65246
А с чего все взяли что на щитке PEN??? Если система TN-C-S то ПУЭ 1.7.126 табл. 1.7.5
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 10:06
