Спелеокамера |
22.11.2010, 16:13
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269
Всем доброго времени суток. Кто-нибудь делал когда-нибудь приточно-вытяжную вентиляцию спелиокамеры? в нормативах нашел бред какой-то:
"Для обеспечения лечебного микроклимата в спелеоклиматической камере в лечебной палате необходимо поддерживать: - температура воздуха и соляных блоков - в пределах 14-22 С; - относительную влажность воздуха - 40-75%; - скорость движения воздуха - порядка 0,01 м/с. Количество воздуха, подаваемого в лечебную палату, должно соответствовать 4,5-5 м3/(час-чел.), что соответствует инфильтрационному проветриванию помещения."
Посоветуйте, как лучше сделать?
22.11.2010, 16:28
Пользователь №: 79559
мое мнение, что вы должны своей системой поддерживать любые из этих параметров!!!
Спелеоклиматическое лечение комплексный вид лечения, т.к. в этом случае на организм больного оказывают воздействие и физические факторы внешней среды (температура, влажность, газовый состав и высокая ионизация воздуха, ингаляция высокодисперсного аэрозоля), и психологические факторы (соответствующая обстановка проведения процедур, возникающее психологическое ощущение временной изоляции от внешней среды), и фактор временной элиминации аллергенов. Важным фактором, определяющим терапевтические свойства спелеоклиматических камер, является практически полное отсутствие в воздухе аллергенов, включая аллергены микробного происхождения, а также чрезвычайно низкая обсемененность микроорганизмами.
Делайте механическую систему вентиляции
22.11.2010, 17:00
Из: Хабаровск
Цитата(alexius_sev @ 22.11.2010, 23:28)  мое мнение, что вы должны своей системой поддерживать любые из этих параметров!!!
Делайте механическую систему вентиляции Я не против этого. Площадь камеры 11,5 м2, т.е. больше 3-4 человек (по нормам) я в нее посадить не могу... это что, мне на 20 м3/час систему делать?????? Вопрос в расходе воздуха, а не в параметрах...
22.11.2010, 17:09
Наружного - да. А вот на обеспечение параметров - по расчёту.
22.11.2010, 17:17
Из: Хабаровск
Цитата(Skaramush @ 23.11.2010, 0:09)  Наружного - да. А вот на обеспечение параметров - по расчёту. А Вы думаете, что в таком помещении допустима рециркуляция? я предполагаю, что нет..
22.11.2010, 17:28
Цитата(Pavlov @ 22.11.2010, 17:17)  А Вы думаете, что в таком помещении допустима рециркуляция? я предполагаю, что нет.. Думаю имеется ввиду не рециркуляция, а допустим кол-во воздуха для поддержания заданных параметров, летом например +14, вы же не будете воздух подавать с вашей заданной производительностью на 3-4 человека 60-80 кубов что бы держать температуру 14 градусов?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 22.11.2010, 17:29
22.11.2010, 17:43
Именно. Вам придётся взять "наибольшее из" значение, полученное по расчёту на обеспечение параметров. Приношу извинения за нечёткий и двусмысленный ответ.
Сообщение отредактировал Skaramush - 22.11.2010, 17:44
22.11.2010, 18:05
Из: Хабаровск
Я очень благодарен за участие! Я, пожалуй, так и поступлю. СЭС поправит
22.11.2010, 18:47
Будьте внимательны с подвижностью воздуха. Обеспечить такую (не более и не менее) достаточно сложная задача. А на нижней границе параметров превышение будет очень ощутимо.
Сообщение отредактировал Skaramush - 22.11.2010, 18:51
