> Установка противопожарных клапанов???, Баня Реконсрукция
alexius_sev
сообщение 22.11.2010, 20:02
Пользователь №: 79559
Здравствуйте. У меня баня есть 3 этажная)))) Замечания пожарников на сущ. систему вентиляции в том, что не установлены противопожарные клапана для предотвращения проникания продуктов горения (дыма) во время пожара... ППБ 01-03, п.3, СНиП 41-01-2003 п.7.11.1, 7.11.13....
То есть этот пожарник хотел что бы на каждой вент. камере в месте пересечения воздуховода стены стоял противопожарный клапан? и на приточных камерах и на вытяжных?
Прикладываю эскиз 3 этажа с сущ. системой вентиляции(пункт. линия)...
По СНиПу, вытяжные камеры приравниваются к категории помещений , если они удаляют воздух только с прилежащего помещения, вроде тогда не нужно , на эти воздуховоды ставить клапана....
Все ваши комментарии и замечания, очень жду, с пожарником, выдавшим замечания, удастся поговорить только в пятницу, и то не факт(((
файылы вставьте в браузер в поле адресной строки dwg http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=44652
pdf http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=44653
Ответов (1 - 3)
Бабай
сообщение 23.11.2010, 18:24
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Собственно задача огнезадерживающих клапанов - предотвратить переход огня из одной пожарной зоны в другую. И собственно венткамеры по определению отсекаются. Как говорили мне старые проектировщики - вентилятор может забыть выключиться, и тягой надует дым и огонь куда не надо. Ну а на приточной - сам Бог велел, для предотвращения попадания свежего воздуха на поддержание горения. Между этажами ставятся и на переходе между зонами. Коллеги меня поправят, если где абшипси.
alexius_sev
сообщение 23.11.2010, 21:14
Пожарные зона? так понимаю есть ли ограничение пожарной зоны(по площади и т.д.)? просто здание небольшое 60 метров длиной, и время эвакуации очень маленькое, хотя для бани я точно не знаю, там же голые))))....Правильно ли я понимаю что центральный вестибюль нужно оградить от дыма? и тогда получиться что огне задерживающие клапана, надо поставить только на стене помещения 307?
На вытяжных, думаю можно не ставить, так как находятся в одном пож. отсеке?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 23.11.2010, 21:24
Бабай
сообщение 23.11.2010, 22:31
Есть. По умолчанию прописан один этаж - одна пожарная зона. Далее - группы помещений по пожарной опасности. Ну и третий критерий - площадь. Но он Вас не касается, скорее всего.
Венткамеры отсекаются по определению. Любые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:08
