> Изменение T теплоносителя для отопления, Расход тепла на отопление
tomasmazas
сообщение 23.11.2010, 0:09
Из: Вильнюс
Пользователь №: 1464
Хочу узнать, а экономически обосновано снижение температуры теплоносителя для отопления помещений, когда поставщик тепла несколько раз в течении дня уменьшает температуру теплоносителя (на 6 градусов - 22.00-5.00, днем 9.00-11.00, днем 14.00-17.00 и затем снова уменьшает с 22 часов вечера).Т.е в 5.00 (на 4 часа ), затем 11.00(на 3 часа), затем 17.00 (на 5 часов) поднимает температуру теплоносителя на 6 градусов. В тепловом узле оборудована система удаленного управления. Громогласно было обьявлено, что немного меньше будет использовано тепла для отопления и в результате будет меньше счета за отопление. На работе в офисных помещениях использую данный метод, только с 16.30 до 7.00 и выходные снижаю температуру. Как и оправдывается. Но в данном случае имею подозрение, что будет обратный эффект (больше будет использовано тепла, которое надо будет проплатить жителям). Почему так думаю, после снижения надо НАГОНЯТЬ температуру по три раза в сутки, и больше тепла пропадает по стоякам в подвалах из-за лучевое излучения. Конечно хотел услышать и другие мнения
Сообщение отредактировал tomasmazas - 23.11.2010, 0:10
Бойко
сообщение 23.11.2010, 0:19
Пользователь №: 10745
Они молодцы.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.11.2010, 0:22
Они молодцы.
alexius_sev
сообщение 23.11.2010, 1:00
Пользователь №: 79559
главное что бы у вас были коммерческие узлы учета тепла!!!
сообщение 23.11.2010, 1:04
Условия комфорта ухудшатся. В жилом доме могут быть дети, старики и больные, которые не ходят на работу.
tomasmazas
сообщение 24.11.2010, 8:53
Из: Вильнюс
Цитата(ЁЖик @ 23.11.2010, 0:22) *
Они молодцы.
Кто они?
Но больших колебаний температуры не замечал, меня интересует экономическая сторона
Бойко
сообщение 24.11.2010, 10:57
Цитата(tomasmazas @ 24.11.2010, 8:53) *
Кто они?
Французская энергетическая компания "Dalkia", в управлении которой сейчас находятся вильнюсские теплосети.
Один минус. Они монополисты у Вас. И свои знания о ваших тепловых сетях, если что, унесут с собой. А вам опять начинать, ну почти с +-"0".
KGP1
сообщение 24.11.2010, 11:52
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Такой способ регулирования относится к качественному регулированию. Экономический эффект он будет иметь в любом случае, а вот сохранение комфортной температуры внутри помещений, только в случае существующего избытка подаваемой потребителю теплоты и отсутствии индивидуальных средств регулирования теплопотребления. Избыток может возникнуть при массовом осуществлении теплосберегающих мероприятий (утепление ограждающих конструкций, рекуперация и т.д.). Тот, кто этого не выполнил, будет иметь дефицит теплоты и вынужден будет утепляться. Таким образом, введение указанного регулирования стимулирует проведение энергосберегающих мероприятий в добровольно-принудительном порядке, хотя и не совсем гуманным способом.
сообщение 25.11.2010, 0:46
Любой расчёт только для отчётов...
Нужно вести статистическую отчётность по мощности теплосчётчика с пересчётом на сутки-градусы. Тогда будет истинная картина....
tomasmazas
сообщение 12.12.2010, 18:44
Из: Вильнюс
Ни черта не получится статистики. Так как учет организован .... чтобы не найти концов
На входе в тепловом узле стоит счетчик тепловой энергии ОБЩИЙ. Когда жители продекларируют свои счетчики горячей воды, из этого выводится сколько использованно тепла для ГВС, плюс стандартная величина потерь для циркуляции, и эта сумма минусуется из ОБЩЕГО счетчика тепла. Тут один энтузиаст мерял ГВС (своими приборами), так количество тепла для циркуляции в два раза (вроде) превысили норматив (мерял ночью).
Было бы проще заставить у потребителя поставить для расчетов с поставщиком два счетчика тепла (общий и для ГВС с циркуляцией). Тогда можно говорить о статистике...
сообщение 12.12.2010, 18:53
У вас стоит водомер ХВ перед теплообменником ГВ. Несложными вычислениями можно отделить тепло на подготовку ГВ, а на циркуляцию среднюю статистическую....
tomasmazas
сообщение 12.12.2010, 22:11
Из: Вильнюс
Помоему нет водомера. Хотя надо спросить сантехника
Из Вашей практики, можно поставить второй комерческий счетчик на ГВС, или Тепловые сети отфутболятся?
сообщение 12.12.2010, 22:24
....можно поставить второй комерческий счетчик на ГВС, или Тепловые сети отфутболятся?
Водомер на ХВ обязательно будет - это требование наших Правил.
Коммерческий счётчик может быть только один - это тоже Правило
сообщение 12.12.2010, 22:25
Пользователь №: 8854
Можно настроить один счетчик для трех труб. Только счетчик должен быть соответствующий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 22:08
