> Чердак и оборудование
mefistofel
сообщение 23.11.2010, 11:43
Пользователь №: 81545
Здравствуйте!
Дорогие коллеги, подскажите пожалуйста можно ли размещать наружные блоки кондиционеров в чердаке. Это не тех этаж. И можно узнать СНиП?
Странная Белка
сообщение 23.11.2010, 12:03
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Смысл размещения наружного блока на улице - это чтобы он охлаждался. Плюс они шумят. Теоретически разместить можно, но практически нужно организовать сброс конденсата и эффективное охлаждение и шумоизоляцию(если под ними жилье или постоянные рабочие места). Иначе летом, при условии, что еще и солнышко в крышу припечет, вы устроите на чердаке баню и ваши наружные блоки будут постоянно вырубаться от перегрева. Если народ снизу будет жаловаться, то их вообще оттуда выкинут. Ну и разрешение нужно на установку от владельца чердака.
Хотя я не спросила площадь чердака, и количество и мощность наружных блоков. Если он один на 2 кВт холода, то и говорить нечего.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 23.11.2010, 12:04
mefistofel
сообщение 23.11.2010, 12:15
я тоже про это думал, то что летом жарко будет. Но для меня это второ вопрос. Главное знать разрешают ли СНиПы установку нар.блоков кондиционеров. И в каком СНиПе посмотреть.
Мне главное прикрытся нормативной документацией. Я пролистал СНиП ОВК и пожарную безопастность, но что то ничего конкретного нет. Подскажите где посмотреть.
Странная Белка
сообщение 23.11.2010, 12:18
Из: Гаага
Так и не запрещено. Ставят сплошь и рядом.
mefistofel
сообщение 23.11.2010, 12:24
Странная белка а вы работаете на этом сайте что ли? Просто я заметил что вы во всех темах учавствуете.
Странная Белка
сообщение 23.11.2010, 12:28
Из: Гаага
Нет, работаю я в другом месте biggrin.gif . И вовсе не во всех, я инженер ОВ.
mefistofel
сообщение 23.11.2010, 12:30
Я тоже инженер ОВ. А какой у вас стаж? какая фирма и город?
vovganmgk
сообщение 23.11.2010, 12:32
Пользователь №: 12904
тут большинство инженеры ОВ в данной ветке
Странная Белка
сообщение 23.11.2010, 12:42
Из: Гаага
Если вы нажмете на мой ник слева, то будет вам счастье.
Skaramush
сообщение 23.11.2010, 13:23
Второй вопрос может легко стать основным - на чердаках при не изолированной кровле, температура может достигать 50 и иногда 70 градусов. Вам придётся организовывать механическую вентиляцию чердака.
Впрочем, в качестве варианта, можно ставить ККБ с центробежным вентилятором. Они как раз предназначены для подобных вариантов - установка внутри и обдув конденсатора наружным воздухом. Всех делов - решётки для забора и выброса воздуха и небольшая сеть.
Сообщение отредактировал Skaramush - 23.11.2010, 13:25
mefistofel
сообщение 23.11.2010, 14:02
всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 20:06
