> Напор в магистрали
Yra
сообщение 23.11.2010, 21:20
Пользователь №: 18479
Подскажите (с ссылкой) где можно прочитать о расчете гидравлики при установки скважинных насосов на большом удалении друг от друга (никак не могу найти литературу). Например имеем скважинный насос с напором h1=100м, расходом q1=100м3/ч, заглублен на 30м и магистраль 1000м с потерей напора в 50м, в конце магистрали подключен еще один скважинный насос с аналогичными характеристиками напор h2=100м, расходом q2=100м3/ч, заглублен на 40м. Какой будет напор и расход после точки подключения второго насоса ?
pumptech
сообщение 23.11.2010, 23:39
Пользователь №: 59056
Насос и систему нельзя описывать дискретно, типа вот насос вот напор стоката метров, вот потери еще стоката. Это не прокатывает даже при простейшей системе.
И потери и напор насоса зависят от расхода, т.е. при расчете подобных систем нужно всего лишь составить н-ое количество уравнений. ну и решить. Для этого необходимо сообщать не напор насоса и потери (непонятно откуда взятые) а длины диаметры и характеристики насосов.
Предвижу, что такой подход может восприниматься как "чета чувак нас заморочить решил", но другого подхода не бывает.
насчет ссылки: пишите в гугле: расчет сложных трубопроводов (сложные это термин такой - типа более одной ветки)
Гость_tuzmich_*
сообщение 24.11.2010, 17:12
Такой способ расчета называется - ЗАДОМ НА ПЕРЕД. Сначала берем потребности в напоре и объеме, потом считаем сопротивления, а уж потом подбираем насосы.
Yra
сообщение 24.11.2010, 18:41
Я и спросил на форуме, потому что в гугле не нашел , хотел спросить помощи (хотябы по ссылке), ситуацию условно упростил. То что гугл рулет постоянно встречаю на форумах, а когда надо одни платные ссылки. Может кто поможет поканкретнее?
Yra
в моем случае, Не берем потребность в напоре и обьем а берем параметры которые может дать скважена.
Сообщение отредактировал Yra - 24.11.2010, 18:46
Danilov Ivan
сообщение 24.11.2010, 19:22
Пользователь №: 33153
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20335 Карелин В. Я., Минаев Ф. В. страницы 50-60
И еще есть Турк "Насосы и насосные станции", там тоже должно быть про скважинные насосы работающие паралельно и расположенные на большом растоянии друг от друга.
Гость_tuzmich_*
сообщение 25.11.2010, 11:13
Вот самый простой и быстрый способ переварить данную (и вообще почти любую) задачку.
Пользуйтесь на здоровье.
Yra
сообщение 8.12.2010, 20:49
Спасибо с насосами разобрался.
Теперь в другом вопрсе затупил: (все условно упростил) Насос с напором 100 м далее труба с подъемом на 60м и потерями 20м затем опуск к потребителю на 30м и потерями 10м, какой будет напор у потребителя 100-60-20-10=10м или 100-60-20+30-10= 40м?
При подборе насоса понятно не учитывем опуск (подъем в -минус 30м) надо поднять на гору 60+потери по длине, а вот для определения напора у потребителя, опуск вроде как уменьшает потери на 30м.
pumptech
сообщение 9.12.2010, 10:06
Да, уменьшает. При подборе насоса считается перепад высот между уровнем на всасе и потребителем. Подъем в гору нужен только для справки, чтобы узнать хватит ли напора насоса впринципе, чтобы поднять воду когда трубопровод пуст и чтобы проверить давление в наивысшей точке, дабы узнать не будет ли разрыва струи.
Гость_tuzmich_*
сообщение 9.12.2010, 10:59
Кстати, а что будет управлять насосами?
Yra
сообщение 9.12.2010, 18:57
Система управления насосами и оператор (насосы бедут работать бесперебойно 3-5 лет).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 16:59
