> Расстояние между смежными трубопроводами на площадке КС
Vostr
сообщение 24.11.2010, 11:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6739
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите по какой НТД определяется расстояние между смежными трубопроводами (параллельная прокладка, пересечение) на территории площадки компрессорной станции (КС).
LevaK
сообщение 24.11.2010, 22:48
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
СНиП ІІ-89-80. Генпланы промпредприятий.
Или его сменивший документ если его заменили.
Vostr
сообщение 25.11.2010, 9:45
Из: Нижний Новгород
Process
сообщение 26.11.2010, 10:24
Пользователь №: 31405
СНиП ІІ-89-80 верный документ, для определения расстояний по горизонтали.
сн 527 не смотрели? (если его еще не отменили)
Vostr
сообщение 2.12.2010, 8:35
Из: Нижний Новгород
Не верный, т.к. он не регламентирует расстояния для газопроводов Ру свыше 1,2 МПа wink.gif
Process
сообщение 2.12.2010, 10:33
в таком случае рекомендую воспользоваться старым-добрым СН-527 (приложение 1).
Vostr
сообщение 9.12.2010, 11:34
Из: Нижний Новгород
Не пойдет. Во-первых, СН-527 отменен. Во-вторых, Приложение 1 "Расстояния между осями смежных трубопроводов и от трубопроводов до стенок каналов, тоннелей, галерей и стен зданий, мм
" регламентирует расстоние не до зданий/фундаментов, а, как я понимаю, при прокладке вдоль стен зданий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 2:49
