| Гость_nzozin_* |
24.11.2010, 15:28
Сообщение
#1
Guest Forum |
Доброго времени суток.
Решил построить себе здание под мастерскую. Хочу спроектировать и установить СО на базе ТН с грунтовым коллектором и теплым полом, но ограничен в площади выделенной земли (50 кв. м.). Бурение скважин отметаю сразу - слишком дорого. Есть мысль уложить трубу в землю в два яруса, либо в форме пружины, как в Америке делают. Температура грунта на этом месте на глубине 4 м - +6 гр. С, глубина промерзания - 0,7 м. Одно условие - коллектор должен находиться под сооружением. Интересно узнать ваше мнение по поводу предложенной укладки трубы с теплоносителем. |
25.11.2010, 1:43
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 197 Регистрация: 7.2.2006 Из: КИЕВ Пользователь №: 2088 |
Засчитайте и делайте.
25.11.2010, 13:25
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 115 Регистрация: 22.10.2008 Из: КиеФФ Пользователь №: 24336 |
только буровые работы.
Иначе тепло не будет поступать под ваше здание и коллектор не будет работать. |
23.12.2010, 21:54
Сообщение
#4
Группа: Участники форума Сообщений: 56 Регистрация: 18.12.2009 Из: Ивановская обл., г. Фурманов Пользователь №: 42828 |
Доброго времени суток. Решил построить себе здание под мастерскую. Хочу спроектировать и установить СО на базе ТН с грунтовым коллектором и теплым полом, но ограничен в площади выделенной земли (50 кв. м.). Бурение скважин отметаю сразу - слишком дорого. Есть мысль уложить трубу в землю в два яруса, либо в форме пружины, как в Америке делают. Температура грунта на этом месте на глубине 4 м - +6 гр. С, глубина промерзания - 0,7 м. Одно условие - коллектор должен находиться под сооружением. Интересно узнать ваше мнение по поводу предложенной укладки трубы с теплоносителем. Здраствуйте! Я вы не считаете, что укладывать трубу в два яруса или в форме пружины, не встанет вам в большую стоимость, чем бурение скважин? |
23.12.2010, 22:20
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 4345 Регистрация: 10.3.2010 Из: Зеленоград Пользователь №: 48108 |
из практики: на широте Москвы поверхностные грунтовые коллекторы теплосбора не работают. Только скважины. Не знаю Вашу географию, но учтите этот факт.
23.12.2010, 23:20
Сообщение
#6
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Это что, какими-то указами физику поменяли?
| Гость_ЁЖик_* |
24.12.2010, 1:51
Сообщение
#7
Guest Forum |
24.12.2010, 9:37
Сообщение
#8
24.12.2010, 9:50
Сообщение
#9
Группа: Участники форума Сообщений: 4190 Регистрация: 17.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 10745 |
Геотермальные теплонасосные системы теплоснабжения и эффективность их применения в климатических условиях России
________.pdf ( 4,88 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 82 |
24.12.2010, 11:25
Сообщение
#10
24.12.2010, 14:29
Сообщение
#11
До сих пор был уверен, что от солнца. Чего-то упустил? Абсолютно правильно. Смотрите материалы "Бойко". Не надо экспериментов, это уже пройденный этап. О, свежачок, отечественная ПНД труба, Одинцово:
24.12.2010, 21:59
Сообщение
#12
То есть вы утверждаете, что "на широте Москвы" и севернее " поверхностные грунтовые коллекторы теплосбора не работают"?
26.12.2010, 18:18
Сообщение
#13
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
27.12.2010, 18:24
Сообщение
#14
То есть вы утверждаете, что "на широте Москвы" и севернее " поверхностные грунтовые коллекторы теплосбора не работают"? Можете пробовать, никто не запрещает. Но перечитайте еще раз все сказанное и решите, нужны ли Вам эксперименты... Я просто советую, у меня нет ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО опыта применения их... |
27.12.2010, 18:29
Сообщение
#15
- "Просто Вы не умеете их готовить" Внимательно, очень внимательно вчитайтесь в пост №6.... Все просто, если грунт +2-3С, то носитель нужен около 0. Как только свалитесь в минус ( а свалитесь стопудово), начнется обмерзание грунта вокгруг трубы. Получите Вашу сосульку до июля-августа. |
27.12.2010, 22:23
Сообщение
#16
27.12.2010, 23:22
Сообщение
#17
Температура грунта на глубинах более 2,5 метров практически равна среднегодовой Т воздуха. Для Москвы это +6С. Небольшое обмерзание в конце отопительного сезона тоже не криминал.
Не надо только к расчету коллекторов подходить по европейским лекалам. И все получится. Несмотря на вынутые сотни кубов грунта и километры труб из ПНД, горизонтальный коллектор выходит все равно дешевле, чем скважинные зонды. Была бы только "поляна" для него... |
28.12.2010, 5:36
Сообщение
#18
Температура грунта на глубинах более 2,5 метров практически равна среднегодовой Т воздуха. Для Москвы это +6С. Небольшое обмерзание в конце отопительного сезона тоже не криминал. Не надо только к расчету коллекторов подходить по европейским лекалам. И все получится. Несмотря на вынутые сотни кубов грунта и километры труб из ПНД, горизонтальный коллектор выходит все равно дешевле, чем скважинные зонды. Была бы только "поляна" для него... Прекрасный ответ! остается только посчиталть экономику и убедить заказчика вбухать кучу денег без каких-либо гарантий. Особенно понравилось про среднегодовую температуру. Реально, в январе - начале февраля поверхностный теплосбор скисает. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 17:00 |
