2 страниц V  < 1 2
> в системе отопления не греет крайний прибор, не греет отопительный прибор
alexius_sev
сообщение 29.11.2010, 13:18
Пользователь №: 79559
Цитата(HeatServ @ 29.11.2010, 12:36) *
Чистка системы (вообще говоря это действо зовётся промывкой системы) делается после отопительного сезона, а не перед.
Ставим бронзу, регулируемся, отвинчиваем барашки и все дела. Для особо извращённых можно пильнуть риску напильником на штоке. Тратить 1000 рублей на каждый радиатор... причём мероприятие с непонятным результатом - ну, это дело хозяйское.
согласен полностью
alexius_sev
сообщение 29.11.2010, 13:41
согласен полностью, а вот промывку делают перед отопительным сезоном, по крайнем мере у нас)))
береза11
сообщение 29.11.2010, 17:53
Пользователь №: 70744
посмотрел какая арматура стоит перед прибором на выходе и на входе вопреки проекту который предусматривал усиановку вентилей с терморегулятором стоят обычные шаровые краны типа бабочка их стоимость 167 руб.)))вот где реальная экономия)))попробую им порегулировать вдруг что получиться?!идея как я понял сводится к тому чтобы прижать обратку верхних приборов стояка и тем самым облегчить отток обратки от проблемного прибора?!
Машинист
сообщение 29.11.2010, 17:58
Сообщение #34
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
ДА
сообщение 29.11.2010, 21:08
Сообщение #35
Пользователь №: 32666
Идея-то правильная, но отрегулироваться шариками-бабочками? Вот есть подходящее видео: http://www.youtube.com/watch?v=W0m7hRmtNLg.
Закрыться совсем на части радиаторах и посмотреть начнёт ли греть можно, а вот отрегулировать бабочками...
"Бабочка, бабочка, бабочка моя..." ©
alexius_sev
сообщение 29.11.2010, 21:10
Сообщение #36
замените хотя бы как вам советовал HeatServ, шарики все равно перекрутят и опять не будет греть как надо))) но вот вы зиму не боитесь с такой разрегулированной системой?
OYL
сообщение 1.12.2010, 21:28
Сообщение #37
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
Насос на обратку после прибора ни в коем случае нельзя, он подопрет остальные стояки ветки и они тоже работать не будут.
Судя по надписи в углу на схеме , там вообще арматура на подводках не предусматривалась. А в длинных двухтрубных ветках как правило, "хвост" холодный. Их отбалансировать практически невозможно, слишком малый расход воды и очень большая разница в сопротивлении колец первых и последних стояков. Клапаны подобрать не получается.
alexius_sev
сообщение 3.12.2010, 17:26
Сообщение #38
попробуйте, открыть подачу и закрыть обратку, и спустить воду чуть выше запорного крана на обратке, глядишь весь воздух выйдет)
alexius_sev
сообщение 3.12.2010, 20:57
Сообщение #39
Объект двухтрубка туПИКовая с шаровыми кранами на подаче и обратке...Удивило, сказали все по проекту....Смотрю проект RTD-N, скупой платит дважды, вот теперь они мучаются и всякое ПРИДУМЫВАЮТ , ЧТО БЫ СИСТЕМУ ЗАПУСТИТЬ(((
Вам клапана деньги экономят за счет регулировки теплоотдачи...
Сообщение отредактировал alexius_sev - 3.12.2010, 20:58
Tvister
сообщение 7.12.2010, 17:20
Сообщение #40
Пользователь №: 787
чем дело то закончилось ? или просто до лета дожили.? )
если готовы были насос покупать то вместо этой траты, я бы лучше заменил диаметр 20 к этому прибору на 25 и отрегулировал систему путем прикрытия обратки на радиаторах, подозреваю, что нормально этого никто не делал.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 3:40
