> !!!!Паспорт на установку очистки газов
Гость_проекопрос_*
сообщение 25.11.2010, 11:38
Здравствуйте всем! Пожалуйста помогите молодому экологу. Срочно нужно разработать паспорт на установку очистки газов УОВ-М-80 но на нее нет никаких данных. Может у кого нибудь есть инструкция по эксплуатации для данной установки или что нибудь подобное
zaharov63
сообщение 25.11.2010, 11:59
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Технические характеристики есть на сайте производителя. Если нет паспорта, запросите недостающую информацию также у производителя. Вы заказчик или наладчик?
Гость_проекопрос_*
сообщение 25.11.2010, 14:41
Я эколог на предпрятии есть установка на нее нет никаких документов, смонтирована уже достаточно давно, по моим подсчетам я еще на 2 курсе университета учился, даже где покупали информации нет, может тогда хоть ссылочку на сайт дадите
JJJJ
сообщение 25.11.2010, 14:59
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Установка очистки вентиляционных выбросов УОВ-М-80
Производительность по воздуху, м3/час
5000+500
Температура очищаемого воздуха в пределах от+5 до +35
Эффективность очистки, %, не менее 80
Аэродинамическое сопротивление, мм.вод.ст., не более 90
Габариты, мм : высота 2320
длина 1445
ширина 710
Масса, кг 100
Начальная концентрация паров кислот или щелочей в очищаемом воздухе не более, мг/м3 300
Стоимость установки, в т.ч. НДС 56910-00
Срок изготовления в течение 40-рабочих дней, отгрузка самовывозом или отправка контейнером за счет заказчика.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A3%D0...m=os&lr=213
alem
сообщение 25.11.2010, 17:38
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Скорее всего вам нужен паспорт ГОУ, форму могут дать в инспекции, замеры придётся заказать в аккредитованной лаборатории, лучше независимой, но в крайнем случае в местной (или местном?) ЦЛАТИ.
Гость_проекопрос_*
сообщение 26.11.2010, 4:14
Да эти данные у меня есть только нужны еще гидродинамическое сопротивление максимальные концентрации по очищаемому газу,перечень основных узлов принцип работы и так далее, все это необходимо внести в паспорт ГОУ
zaharov63
сообщение 26.11.2010, 8:57
Из: Минск
Так запросите в этом ХимБытПроме.
alem
сообщение 27.11.2010, 10:32
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
???? см. сообщение jjjj,
Гость_проекопрос_*
сообщение 29.11.2010, 5:28
sorry, действительно на писал то что уже есть, но нужно еще давление (разряжение ) очищаемого газа (воздуха) на входе; на выходе.
расход воды (раствора) на орошение;
давление воды (раствора)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:22
