Подпитка котла ДЕ 25/14, через сутки работы входит в резонанс |
25.11.2010, 14:36
Пользователь №: 82801
Добрый день! Произвожу наладку на котле ДЕ 25/14 автоматика старинная но работает и всё бы ничего да вот уровень в барабане котла через сутки входит в резонанс и калеблится от -10 до +10 что соответственно является аварийными уставками. Понаблюдав процесс пришел к выводу что в барабане образуется волна и с каждым часом она увеличивается, это видно и на стёклах и на всех датчиках. Автоматика собрана таким образом: Датчики ДМ (с необходимым расстоянием между импульсами 630мм что уже переделали и стало лучше но не на долго) и Р 25 который управляет исполнительным (МЭО), проверили дренажи почти на всех поменяли вентили,вроде опять лучше но не на долго. Если кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста как выйти из резонанса. Сейчас ищу инструкцию на Р 25(интересует параметр Кп-63 и Демпф.), может быть получится сгладить, если кто нибудь знает где найти оставьте пожалуйста ссылку.
Ответов
(1 - 13)
28.11.2010, 8:55
Пользователь №: 29571
аварийные уставки для ДЕ 25/14 - +/- 80 мм. Предупредительные - +/- 50. Советую в момент появления волны заставить взять на анализ котловую воду - скорее всего, повышенное солесодержание котловой воды.
28.11.2010, 12:13
Цитата(Anton0811 @ 25.11.2010, 14:36)  Датчики ДМ (с необходимым расстоянием между импульсами Верхняя импульсная трубка должна заполняться конденсатом. Она подключена к плюсовой камере ?
29.11.2010, 7:54
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
А что, успокоители в барабан на этот котел не ставят?
2.12.2010, 14:38
Спасибо за то что откликнулись  Трубки подключены верно, продувку и заполнение сделал как по всем паспортам и рекомендациям, успокоители стоят и вот ещё какое дело, деаэратор один на два котла(один из них мой) и второй то котёл отлично себя чувствует,да и уставка +8/-8(или +80/-80 как удобней) переставил сам на 10/ -10 чтоб процесс понять. Есть в этих котлах различие от части по году выпуска но это связано с длинной дымохода до экономайзера, на моём соответственно она длиннее раз в 8, т.к. на старом исполнении она на задней части котла и соответственно в двух метрах от неё экономайзер. Температура воды на входе в котёл 80 градусов, в паспорте на котлы марки де 25/14 завод пишет 100 градусов. Если кто разбирается в процессах внутри барабана подскажите как эта температура влияет на процесс парообразования. Сегодня утром волна опять была +9/-9 методом ручной подпитки, дренажа и регулировки демпфирования на р25 успокоил за пол дня до -4/+4 процесс получился стабильный регулятор держит но ещё успокаиваться колебание не хочет.
4.12.2010, 19:53
Пользователь №: 13744
уровнемерную колонку от накипи чистили?
4.12.2010, 23:34
Цитата(Anton0811 @ 2.12.2010, 14:38)  Температура воды на входе в котёл 80 градусов, в паспорте на котлы марки де 25/14 завод пишет 100 градусов. Если кто разбирается в процессах внутри барабана подскажите как эта температура влияет на процесс парообразования. Если питательная вода подаётся скачком, то сначала это прекращает кипение и понижает уровень воды в барабане. Из-за этого понижения может произойти "перепитка" - потом с началом кипения уровень воды скачком возрастёт. Вот, три года назад была небольшая тема про питание котла: установка шарового крана с электроприводом на питательной линии котла ДЕ 25-14 ГМА какое обычно давление пара ?
Сообщение отредактировал tiptop - 4.12.2010, 23:47
5.12.2010, 16:26
Пользователь №: 29168
Согласен с tiptop - на данном котле температура воды на выходе из деаэратора должна составлять 100 градусов, и понижениии Т свидетельствует о некачественной дегазации в деаэраторе. Однако если после деаэратора, перед питательным насосом имеется теплообменнник, там она может истыть. Да, при питании котла водой уровень за счёт этого просаживается, но вот буржуйские котлы все поголовно с позиционной подпиткой- и нечего, после подпитки действительно, уровень подрастает но не настолько сильно, чтобы достичь аварийного. В вашем случае подпитка идёт в чистый отсек барабана, а уровень видимо взят из солёного. И установите уже путёвый регулятор, -тот же АДУ агавы, ТРМ Овена или Контравт. Р 25- регулятор 1960-1970 года выпуска, ну и в те времена они работали не очень.
Сообщение отредактировал vaka66 - 5.12.2010, 16:27
Гость_CJC+KIP_*
10.1.2011, 11:49
По ходу нужно сделать обследование барабана, (сторонней организацией) Уменя тоже есть проблема! Все параметры в норме, а на защиту не ставится! Посоветуйте что нибудь, схемы не хрена нет!
10.1.2011, 13:30
Поздравляю всех с наступившим новым годом!!!!:) Большое спасибо за ответы! Многое пробовал и это помогало  Итог следующий: Температуру после экономайзера получилось увеличить до 95 градусов но это максимум; сама по себе задвижка которую в свою очередь вращает исполнительный оказывается ни в коем разе не должна съиграть роль запорного механизма и в том случае когда она пропускает через себя 10% или как я прочитал в одной из рекомендаций 15%, вода постоянно поступает в котел и тем самым создает стабильный процесс кипения(короче говоря задвижку драили и зачищали малость оказалась ржавая) ещё если травят дренажные вентиля то соответственно регулирование не будет стабильным. А теперь о хитростях: Р 25 Позиционно интегральный контроллер создавался советским союзом и соответственно устроен раз и на все случаи жизни параметры Кп и Ти означают следующее в Р25.1.2 Кп-Коэфициен пропорциональности(пропорциональная составляющая) и Ти- время интегрирования(интегральная составляющая) правильно посчитав процесс регулирования становится мягким и плавным и количество открытий у ИМ как по паспорту не более 320 в час.Я посчитал примерно и по ходу резонансного процесса подобрал параметры, успокоив колебания без горения а потом запустив к/а получил стабильный процесс. А дальше с теплотехником настроили режим горения и готово, справился до нового года  ) А вот у меня есть вопрос: Схем автоматики нет на ДЕ25 а ставится на защиту он от ПКНа и схема асу на рэлюшках собрана?
Гость_CJC+KIP_*
10.1.2011, 13:54
Старая автоматика, всё собранно на реле
10.1.2011, 16:43
Там на фото стоит СПЕКОН он этим делом управляет? Если нет то контакт питания одной из катушек реле во время розжига протянуты через последовательно подсоединенные датчики каждый из которых как правило работает на замыкание( в моем случае было так Ргаза мин.-Рвозд мин-концевик клапана после ПКН замкнут ну и не одна из других защит соответственно не должна быть в замкнутом состоянии) и после соблюдения всех этих условий нажимая на концевик ПКН катушка срабатывает и можно поставить на защиту. Если это СПЕКОН то версия скорее всего 2-14 для парового котла а у них в инструкции есть полное описание подсоединений датчиков и устройств, если есть трудности со СПЕКОНОМ зайди на их родной сайт там они без проблем всё выкладывают и дают ответы если напишешь.
Гость_CJC+KIP_*
2.2.2011, 14:51
Нашёл причину, устранил, Отломился провод на РБ-1, теперь всё внорме!
2.2.2011, 20:22
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(CJC+KIP @ 2.2.2011, 14:51)  Нашёл причину, устранил, Отломился провод на РБ-1, теперь всё внорме! Наконец то! У меня камень с души свалился!
Сообщение отредактировал Галиев - 2.2.2011, 20:23
