> Свечи от ГРПШ, установленного на фасаде
tedom
сообщение 25.11.2010, 15:42
Пользователь №: 15120
Друзья, а на какую высоту следует выводить продувочные и сбросные газопроводы от ГРПШ, установленных на фасаде жилого 16-ти этажного дома? На 1м выше крыши 16-ти этажки?
dugarik
сообщение 26.11.2010, 7:02
Пользователь №: 54161
Да, и не надо этого бояться, но вопрос в другом, странно как это вы газифицируете 16-ти этажку?
мурад
сообщение 26.11.2010, 9:19
Пользователь №: 21333
СП42-101 п.5.23,5.24,
трубопроводы отводящие газ от ПСК следует выводить на высоту 4м, 1 выше карниза здания, а при пропускной способность ниже 400м3/ч можно за заднию стенку шкафа.
так что 52 метра свечи не нужно))), главное до оконнных и дверных проемов выдержать расстояния
tedom
сообщение 26.11.2010, 20:01
крышная котельная на 16-ти этажке
так, с ПСК понятно, спасибо
но получается, что продувки все равно тащить 52 метра, так?
мурад
сообщение 27.11.2010, 9:17
ой, ой, ой,
зачем продувку тянуть, продувка это мероприятия осуществляющиеся через определенное время в определенных ситуациях, т.е штука разовая, происходящая при непосредственном контроле ответственного лица(специалиста), а сброс с ПСК может проходить в автоматическом режиме без учатия человека
так вот если ПСК можно за заднию стенку, то тем более и продувку можно
dugarik
сообщение 2.12.2010, 6:33
Вот фотки по теме, что скажете!
molibden1980
сообщение 2.12.2010, 10:13
Пользователь №: 9638
C точки зрения буквы НТД наверное это правильно, но если рассуждать согласно здравого смысла, то кто заметит, что например ПСК сработал и из свечи травит газ? Если это на крыше 16-ого этажа, особенно учитывая сроки обходов, ТО и ТР шкафов? Я не говорю про покраску и другие "радости" эксплуатации, если вдруг крепление отойдет или вода попадет, да мало ли чего.
ЗЫ вообще я против таких шкафов и крышных котельных
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 8:47
