> Непонятен расход пара
vadim.yun
сообщение 25.11.2010, 22:06
Пользователь №: 79946
Существуют технические условия на проектирование узла учета пара, выданные источником потребителю.
Так вот:
давление 12,5 кгс плюс минус 0,5, температура от 200 до 250 градусов.
Подключенная тепловая нагрузка 2,04 Гкал/ч.
Смущает пункт:
G (по видимому расход) = 3,153 м3/час.
Как это понимать?
БУСТЕР
сообщение 26.11.2010, 4:07
Пользователь №: 63864
Повидимому дан расход воды для получения пара.
3,153 м3 ~ 3153 кг
Тогда: 2,04 / 3153 = 647 ккал/кг - приблизительно вроде подходит... для насыщенного пара, а у вас перегретый пар...
Конденсат вы возвращаете? Какой процент возврата? Температура?
gilepp
сообщение 26.11.2010, 8:17
Пользователь №: 26
3,153 м3 ~ 3153 кг
м3 пара не равен кг пара.
Думаю просто ошибка в размерности, вы вероятно это имели в виду.
У них судя по значению указан массовый расход, то есть 3153 кг/ч, потому, что объемный расход, соответствующий указанной нагрузке около 500 м3/ч получается.
А при чем здесь возврат конденсата и его температура ?
Сообщение отредактировал gilepp - 26.11.2010, 8:19
vadim.yun
сообщение 28.11.2010, 12:07
НУ у меня вроде то же самое получается: порядка 500 кубов пара.
Возврата конденсата нет. Все уходит к потребителю.
Косвенно расход в 500 кубов подтверждает наличие закупленного ранее сторонней организацией для этого объекта расходомера с диапазоном 40 - 1600 м3.
Ориентироваться на другую компанию смысла нет, но по видимому действительно ошибка в ТУ (или некая двусмысленность smile.gif )
БУСТЕР
сообщение 29.11.2010, 3:28
Согласен. Только я же написал: Повидимому дан расход воды для получения пара. 3,153 м3 ~ 3153 кг
Чем больше конденсата с температурой выше, чем температура питательной воды, мы вернём поставщику пара - тем меньше теплоты необходимо потратить на приготовление "следующей порции" пара. Разве не так?
gilepp
сообщение 29.11.2010, 8:21
Пользователь №: 26
Да это все понятно и правильно, я про узел учета пара говорю, как возврат конденсата отразится на расходе пара и соответственно на технических условиях ? Ведь вы об этом вроде пишите ?
alesio
сообщение 11.1.2011, 11:37
Пользователь №: 29571
Теоретически, если организация поставляет пар другой организации, то учет возвращаемого конденсата уменьшает сумму платежей smile.gif
gilepp
сообщение 11.1.2011, 11:44
Пользователь №: 26
Да, это так.
Как-то раз рассматривая вопрос о способах возврата конденсата, на одном предприятии посчитали и по первым прикидкам получилось, что его выгодно даже возить его автоцитернами от предприятия до котельной ! Там у них прокладка нового конденсатопровода сопровождалась какими-то эпическими трудностями, поэтому кто-то предложил такой панковский метод :-) Но на деле все-таки проложили конденсатную линию и зажили счастливо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:52
