> 15% запас на прибор с термостатическим вентилем
pomme
сообщение 26.11.2010, 11:01
Пользователь №: 77665
Доброго всем дня!
Вопрос такой: откуда и почему появилась рекомендация увеличивать мощность отопительных приборов при установке термостатических вентилей?
OYL
сообщение 2.12.2010, 16:54
Из: Sibir
Пользователь №: 77484
потому что вентиль можно отрегулировать на повышенную температуру по желанию потребителя. Ежели все так захотят, то тепла не хватит и надо заручиться запасом.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 2.12.2010, 17:03
На теплоотдачу больше чем можно, не отрегулировать. Эт-ж потребитель а не генератор.
А вот то что в норме клапан слегка прыкрыт термостатом при работе в автоматическом режиме, наверное из-за этого запас.
Запас на натоп, наверное побольше должен быть.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 2.12.2010, 17:05
OYL
сообщение 6.12.2010, 13:28
Из: Sibir
Именно это и имелось в виду.
pomme
сообщение 15.2.2011, 11:14
Спасибо за ответы!
И еще вопрос: минимальный перепад давления на термостатическом клапане?
Насчет запорно-измерительных клапанов и регуляторов перепада давления - понятно. Для точности измерений и корректной работы соответственно.
А вот насчет термостатических клапанов не могу найти внятного объяснения. То ли что-бы компенсировать возникающее естественное циркуляционное давление (и тогда на горизонтальный ветках с регуляторами перепада давления минимальный перепад равен нулю), то ли опять таки для корректной работы... Не понятно что-то мне.
Studentik
сообщение 15.2.2011, 12:37
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Ответ надо искать в паспорте на клапан. В своих расчетах потери на клапнах оставляю 10кПа. Вроде у Д...сс перепад на клапане может составлять 10-45кПа в зависимости от степени открытия прохода.
сообщение 15.2.2011, 12:59
Не мощность, а габарит прибора выбирается под условно большую мощность.
SHULT
сообщение 15.2.2011, 13:02
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
Ну а для чего это делается то??? Призапас что ли???
KGP1
сообщение 15.2.2011, 13:46
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Так, что бы было что ограничивать.
pomme
сообщение 15.2.2011, 17:38
Так что, никаких хитриков нет?
Значит в программе CO Graf в табличке общих данных не нужно выставлять минимальное падение давления на термостатических клапанах?
Alex_
сообщение 15.2.2011, 21:44
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Именно для нее. 10 кПа надо "посадить" на полностью открытом клапане, чтобы обеспечить эффективную регулировку во всем диапазоне хода штока клапана
romion
сообщение 22.2.2011, 12:43
Пользователь №: 5338
Ставь 2 кПа, если в системе не будут балансироваться приборы с мощностью 180 Вт, то уменьшай до 1.5 кПа. Если программа считает гидравлическое сопротивление самого отопительного прибора, то ставь минимум 1 кПа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 12:05
