> газоснабжение храма, наружное газоснабжение монастыря
Гость_tusa1_*
сообщение 27.11.2010, 0:16
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какое нормативное расстояние от подземного газопровода низкого давления до источника со святой водой(в данном случае чаша со святой водой)? или подскажите где посмотреть? helpsmilie.gif
мурад
сообщение 27.11.2010, 9:29
Пользователь №: 21333
святой воде ни что не может повредить, кроме греховного действия, и то под вопросом
источник-это водоток
чаша- это емкость
что именно у вас?
Гость_tusa1_*
сообщение 27.11.2010, 20:49
У меня емкость-чаша со святой водой...
Mitrich
сообщение 29.11.2010, 9:04
Пользователь №: 11011
Нигде не посмотреть.
Выход в другом: разработайте свое проектное решение и предложите его святым отцам для согласования в вышестоящей инстанции. Есть, есть у них свои согласующие органы! Согласуют - работайте!
Вот как раз к месту история из жизни: газифицировали мы когда-то церковь. Надземный газопровод нд проложили вдоль забора на низких опорах, потом его окрасили в черный цвет, и он стал неотличим от самого забора, типа прям конструктивный элемент ограждения. Дошли до ворот, главных, где был вход на территорию и предложили батюшке два варианта - подземку и воздушку, которую можно было бы тоже замаскировать под арку. Батюшка сказал: "Это не моя компетенция" и запрос ушел наверх на согласование. Как оказалось, дошел даже до патриархии, и где-то через месяц вернулся ответ за подписью очень высокого сана. (Цитировать не смогу за давностью лет, передаю почти точно):
"Поскольку газ добывается из недр земли, то, по сути своей, является сатанинским. Поэтому негоже честным прихожанам, идущим в храм, проходить под трубою, по коей течет богомерзкий газ. Таким образом, трубу следует убрать туда, откуда газ произошел, т.е. под землю. Подземную прокладку согласовываю. (Подпись)".
proekt-gaz
сообщение 29.11.2010, 15:13
Пользователь №: 12288
Круто!!!!
Гость_tusa1_*
сообщение 4.12.2010, 19:25
rolleyes.gif Спасибо!
Гость_tusa1_*
сообщение 4.12.2010, 23:56
а расстояния 15 метров будет достаточно от Чаши до газопровода?
vaka66
сообщение 5.12.2010, 16:11
Пользователь №: 29168
регламентируются расстояния труб до лотков, труб, стен. Чаш никаких в правилах нет, тем более 15 метров там. Вот если в 15-20 сантиметрах то тут подумать можно
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 1:51
