> Увеличения диаметра труб
Naduy
сообщение 27.11.2010, 14:13
Пользователь №: 78376
Здравствуйте уважаемые специалисты!!!
Где написано, что на противопожарные нужды, чтобы не ставить насос , можно увеличить диаметр труб на один сортамент, и при каких обстоятельствах можно такое предусмотреть.
У меня гарантированный напор в сети 20м на противопожарные нужды расчетный 22м.
Михаил I
сообщение 27.11.2010, 14:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Смотря что экономически выгоднее. Насосная или удорожание труб.
aleksey_v
сообщение 27.11.2010, 14:35
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Нигде.
Увеличивая диаметр от точки, где гарантированный напор 20 м, вы всё равно не сделаете из 20 м 22 м.
Naduy
сообщение 27.11.2010, 14:56
а где же про это написано, то ???
22 м это на противопожарные нужды.
Skorpion
сообщение 27.11.2010, 21:26
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Naduy
Ваш расчетный напор 22 м получился на конкретный диаметр. Увеличьте его на сортамент и вновь сделайте расчет. Если расчетный напор при этом получится<=20 м, тогда можно обойтись без насоса. Но при этом, нужно технико-экономическое сравнение обоих вариантов, как сказал Михаил I.
Если сравнение покажет, что оба варианта примерно одинаковы, то предпочтение надо отдать варианту без насоса, ибо чем проще система, тем она надежнее при эксплуатации (При варианте с насосом может быть:
а) отсутствие э/э
б) отказ механической части или автоматики
в) мало ли что еще)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:04
