> t-verter, Встал станок
Гость_turbo102_*
сообщение 28.11.2010, 20:56
Добрый вечер, друзья.
на станке установлен Частотный ((или импульсный -короче инвертор)) преобразователь T-Verter E2-2P5-H1.
работал-работал и......встал. при включении на дисплее показывает Е.5., на нажатие кнопок не не реагирует. (кроме одной(Reset) при нажатии показывает Er1. есть подозрение , что выдает ошибку. но о чем хочет сказать, это вопрос..., мануала на русском нет. может кто знает , что это такое? буду признателен.
Сергей Валерьеви...
сообщение 28.11.2010, 21:14
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Это еще что за зверь? Чьё производство?
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 28.11.2010, 21:15
tiptop
сообщение 28.11.2010, 21:55
Может быть, E.S ?
Может быть, дело в какой-то внешней блокировке?
When the external emergency stop signal is activated, the inverter proceed a decelerate stop
(ignoring setting in Fn_14). Flash E.S. after stop. After the emergency stop signal is deactivated,
turn the RUN switch OFF and then ON again.(Fn_10 =1) Or, push the RUN key (Fn_10=0). The
inverter will then resume operation and restart. If the emergency stop signal is removed before
MiniCon stops, MiniCon will still execute emergency stop.
Сообщение отредактировал tiptop - 28.11.2010, 22:01
tiptop
сообщение 28.11.2010, 22:17
Что подключено к конт.6 ?
Pawel
сообщение 29.11.2010, 15:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
T-Verter китаец, по посту выше вроде всё правильно, смотри внешний крюк.
tiptop
сообщение 30.11.2010, 22:50
turbo102 , ну как, заработал станок ?
Гость_turbo102_*
сообщение 2.12.2010, 15:05
Привет, коллеги. еще не разобрались со станком. вот пригласил спеца. да , видимо E.S. но только что в переводе по мануалу , х/з. можно для чайников по-понятнее, на каком крюке, на каком конце...
Гость_turbo102_*
сообщение 3.12.2010, 12:46
Запустил вчера станнок. Концевик вылетел. поменял-заработала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:07
