Проект ВК Детского садика |
29.11.2010, 14:19
Из: Уфа
Пользователь №: 24230
Доброго времени суток, уважаемые проектировщики. Очень Вас прошу посмотреть мой проект ВК детского садика. Опыта работы с внутрянкой фактически нет, а этот проект сразу пойдет к монтажникам, без экспертизы. Поэтому, буду рада критике и замечаниям. Сразу говорю по поводу углов в аксонометрии - я смотрела достаточно много "чужих" проектов и в 40 %-х схемы чертят под 60 градусов, что на мой взгляд геометрически правильно. В ГОСТ 2.601-79 конкретного указания на угол построения не нашла.
Сообщение отредактировал Knopk@ - 29.11.2010, 14:18
29.11.2010, 14:35
Из: Мск
Пользователь №: 8532
первое что в глаза бросилось - канализация, повороты трассы - все под 90 градусов и ни одной прочистки... Вам деток не жалко?
29.11.2010, 14:44
Из: Уфа
Спасибо  . Не досмотрела - буду исправлять.
29.11.2010, 15:04
Из: Мск
29.11.2010, 18:46
Из: Уфа
За типовые проекты - спасибо - буду изучать ) А больше замечаний не будет???
29.11.2010, 19:44
Из: Мск
Цитата(Knopk@ @ 29.11.2010, 18:46)  А больше замечаний не будет???  сделайте всё как в типовых и замечаний не будет вообще.
29.11.2010, 22:22
Из: Уфа
Тогда у меня есть пара вопросов.. Полотенцесушители я обязательно должна предусматривать? Дренирование В1, В2, Т3, Т4 я предусматриваю в подвале или как многие пишут "дренирование через сантехприборы" и все на этом? То, что у меня стояки по этажам не совпадают и много "веточек" К1 к коллектору, который в подвале, это как? Так вообще делают? И должна ли я предусмотреть какие-то меры при прокладке каналюги в полу: футляры, ревизии? Участки у меня до пяти метров и в основном от трапов.. Буду очень-очень-очень-очень благодарна если Вы наведете хоть какой-то порядок в моей голове
30.11.2010, 9:09
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Knopk@ @ 29.11.2010, 21:22)  Буду очень-очень-очень-очень благодарна если Вы наведете хоть какой-то порядок в моей голове  вот вам первый непорядок.. Цитата(Knopk@ @ 29.11.2010, 13:19)  этот проект сразу пойдет к монтажникам, без экспертизы. А учитывая что со снипами и гостами вы слабо знакомы - читайте пост 6..
30.11.2010, 9:15
Из: Мск
Цитата(Knopk@ @ 29.11.2010, 22:22)  Дренирование В1, В2, Т3, Т4 я предусматриваю в подвале или как многие пишут "дренирование через сантехприборы" и все на этом? я, честно говоря, даже не понял о чем идет речь. Какое дренирование?
30.11.2010, 14:15
Из: Уфа
Со Снипами и гостами у меня все в порядке. Просто конкретно по внутрянке я не работала, а этот детсадик нужно было сваять за неделю....
Спасибо, за ответы на мои вопросы, буду самма разбираться со своими непонятками. Извините за беспокойство.
Сообщение отредактировал Knopk@ - 30.11.2010, 14:20
2.12.2010, 15:56
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Скажите пожалуйста у вас вентиляция не предусматривается на системе К1? Скажем, на стояке К10 стоко приборов сидит ,что вент. нужна. Да и остальные стояки тоже. Если че Снип 2.04.01.-85 стр. 31. Там таблички. Потом по тому же стояку у вас там 3 линии прям в одну точку собираются-так не бывает(ну по остальным тож. посмотреть). Потом опять же по этому стояку -лично я не обединял бы соседние комнаты., а на каждую свой стояк предусмотрел бы По уклону -пункт 18.2 Выложили бы еще план подвала. Если еще че найду скажу. А на форумчан вы не обижайтесь.
Сообщение отредактировал BUG87 - 2.12.2010, 16:16
2.12.2010, 16:35
Из: г. Мытищи
У вас там после узла водомеров на Т4 на ответвлении к 1 и 2 стоякам прям крест нарисован. Вот уберите это. от разных точек ответвление сделайте. Диаметры у вас на системах Т3,Т4,В1 (особенно Т3)не маленькие? гидравлику не смотрели?
Сообщение отредактировал BUG87 - 2.12.2010, 16:36
3.12.2010, 6:40
Из: Уфа
Большое спасибо за конструктивную критику )
По вентиляции - у меня на всех стояках предусмотрены вакуумные клапана. Может, конечно, глупый вопрос, но все-таки.. Почему нельзя соединять три ветки в одной точке? Н-р, через крестовину под 45 градусов.. - Я исправлю и приму как факт,но все-таки ) Тот же вопрос про ответвления на Т4... Сама точно помню, что на наружке так не делаю, а почему не помню ) Диаметры - пошла пересчитывать..
Еще раз спасибо!
3.12.2010, 9:47
Из: г. Мытищи
По поводу клапанов: Вы наверно емели ввиду вент. клапаны. Мне, лично, не приходилось их ставить пока, но судя по отзывам они не всегда спасают, так что где возможно или где много приборов я бы предпочел вытяжку. По поводу крестовины: я не встречал такую двухплоскостную крестовину где были бы 2 отвода на 110 и 1 на 50. По поводу Т4: я на стройке монтажником(систем ВиВ) не работал , но обычно это объясняют - что хрен смонтируешь. Я это на веру принял и больше так не делаю. И еще вчера забыл написать: Я так понимаю , что систему В1 вы закольцевали. Тада имеет смысл не отводить отдельную ветку на пожар , а кольцевать ее вместе с системой хоз-быт. А то , на мой взгляд, не логично получается. И еще вопрос: не очень понятно по поводу ПК. Там у вас что находится?(я к тому , что обычно , там рукав, ствол пожарный находятся-а они в свою очередь в шкаф пожарный помещаются -вот шкаф там у вас не нарисован). И еще не увидел у основания стояков запорной арматуры и спускных кранов СНиП п.10.5 И еще скажите а че у вас там за желтая линия на плане на отм. 0.000 ? Если время будет еще посмотрю - мож еще чего найду
Сообщение отредактировал BUG87 - 3.12.2010, 10:03
3.12.2010, 9:50
Из: Уфа
Вот по поводу спускнух кранов я и пыталась спросить!! )) Только меня научили называть это дрениваронием,во всяком случае на наружке..
Я сейчас изменения внесу и выложу по-новой...
Сообщение отредактировал Knopk@ - 3.12.2010, 9:51
3.12.2010, 12:35
Из: Уфа
Про клапаны - это реконструкция бывшей школы и крышу просили не трогать. Про спукные краны и отсечные - поставила краны на стояки, но они у меня начинаются на первом этаже и где ставить дренажные краны я не понимаю, ведь они должны быть в подвале (( В итоге, поставила дренирование на всю сеть целиком. Про закольцовку В2 и В1 - я правильно понимаю, что тогда у меня должен увеличится диаметр на всем кольце В1? Такого заказчик мне не одобрит )) Еще это другая версия с разделением К1 и К3, о существовании производственного выпуска заказчики забыли ) Очень надеюсь, что у Вас найдется на меня время )
Сообщение отредактировал Knopk@ - 3.12.2010, 12:36
3.12.2010, 14:31
Из: г. Мытищи
С планом подвала ясней стало)) А почему разводку решили частично на первом этаже выполнить? Почему всю в подвале не сделать? Шкафы пожарные ставятся рядом , а не перед пож. стояками.На схеме шкафы не показываются.
3.12.2010, 14:34
Из: Уфа
В подвале уже до кучи всего намешано - ходить негде, поэтому максимально все на первый этаж выносила, потом с монтажниками правили. А я видела случаи, когда пожарный стояк проходит "через" шкаф - это нормально или так лучше не делать? ))
Ответьте, мне, пожалуйста, про спускные краны
3.12.2010, 15:15
Из: г. Мытищи
Вы наберите в инете "ШПК-пульс" и поглядите как он устроен. По поводу спусников- их идея опорожнять систему при ремонте.Я так понял что после ВУ вы их нарисовали- вы их нарисовали не правильно. Это водоразборная арматура , а не запорная . у меня на работе мы их рисуем стрелочкой направленной вниз. Насколько я знаю , в СНиПе нету рекомендации по поводу установки спускных кранов. Поэтому ставим их исходя из логики.(допустим длинная труба идет-много воды -поставим, короткое ответвление -не ставим) Я надеюсь что это у вас еще довольно сырой проект. Еще раз советую обратить внимания на пункт 10.5 где написано про ответвление на 5 точек и более. И повнимательней воще этот момент поглядеть Теперь по поводу разводки на 1 этаже. У вас нарисованы ,что все присоединения происходят снизу. Логично заключить что магисталь проходит у пола .В тоже время часто пересекает корридоры и двери. Вывод сами сделаете?(И в принципе,на мой взгляд, само решение делать разводку по 1 этажу весьма сомнительно) По поводу общей кольцовки В1 и В2. Ну не верю я что на весь садик Д32 нормально тянет! Я бы на хоз-пит мин Д50 ставил. Еще раз говорю все таки посчитайте гидравлику хотя бы навскидку. А если вы все таки возьмете мою точку зрения то мона и кольцевать и Д65 менять на Д50. И потом не на миллионы кап. затраты увеличатся ,а зато эксплуатационные затраты уменьшатся. Но решать вам По поводу канализации: янг писал про повороты че не исправили? Советую еще обрать внимание на пункт 17.6.
4.12.2010, 17:52
Из: Уфа
Вроде все, кроме спецификации, исправила. Надюсь, что серьезных ошибок не сделала. Потому что, завтра с утра сдавать. Если хватит терпения еще раз проверить, буду рада. Даже если после сдачи, исправить все равно нужно будет.. * Больше всего мне жалко людей, которые будут этим пользоваться
4.12.2010, 19:25
Из: Уфа
Забыла про регуляторы температуры на детских раковинах..
6.12.2010, 9:16
Из: Мск
по-моему в канализации ничего не изменилось - все повороты и присоединения под 90 градусов.
6.12.2010, 10:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Цитата(Knopk@ @ 4.12.2010, 21:52)  * Больше всего мне жалко людей, которые будут этим пользоваться  просто прелесть как хорошо машенька ))) себя пожалейте, т.к. рискуете превратится в вечный двигатель.
Сообщение отредактировал даниил - 6.12.2010, 10:00
6.12.2010, 11:11
Из: Уфа
Цитата(Young @ 6.12.2010, 9:16)  по-моему в канализации ничего не изменилось - все повороты и присоединения под 90 градусов. Но я же добавила прочистки и ревизии... Ничего не понимаю.. Канализацию вообще нельзя под 90 градусов поворачивать ???
6.12.2010, 11:14
Из: Мск
Цитата(Knopk@ @ 6.12.2010, 11:11)  Но я же добавила прочистки и ревизии... Ничего не понимаю.. Канализацию вообще нельзя под 90 градусов поворачивать ??? а вы типовые-то открывали? все повороты надо делать двумя отводами по 45 градусов, об этом в СП на пластик написано. А о том что нельзя стояком в лежак под90 поворачивать написано в снипе на внутрянку... остается одна надежда, что попадется опытный прораб-сантехник.
6.12.2010, 11:18
полуинтеллигент
 Цитата(Knopk@ @ 6.12.2010, 10:11)  Ничего не понимаю.. Канализацию вообще нельзя под 90 градусов поворачивать ??? Цитата(Knopk@ @ 30.11.2010, 13:15)  Со Снипами и гостами у меня все в порядке.
6.12.2010, 12:01
Из: Уфа
Цитата(Young @ 6.12.2010, 12:14)  а вы типовые-то открывали? все повороты надо делать двумя отводами по 45 градусов, об этом в СП на пластик написано. А о том что нельзя стояком в лежак под90 поворачивать написано в снипе на внутрянку... остается одна надежда, что попадется опытный прораб-сантехник. Хорошо, а как тогда можно? Как должно быть?
6.12.2010, 12:15
Из: Мск
Цитата(Knopk@ @ 6.12.2010, 12:01)  Хорошо, а как тогда можно? Как должно быть? Цитата(Young @ 6.12.2010, 11:14)  все повороты надо делать двумя отводами по 45 градусов аналогично и переход стояка в лежак.
6.12.2010, 12:19
Из: Уфа
А если это "в воздухе висит", то кронштейн получается делают, как упор, или как?
И еще касяки есть?
Сообщение отредактировал Knopk@ - 6.12.2010, 12:19
7.12.2010, 8:47
Из: Мск
Цитата(Knopk@ @ 6.12.2010, 12:19)  А если это "в воздухе висит", то кронштейн получается делают, как упор, или как? если вы про крепление труб, то давно уже все монтируют на хомутах и шпильках Цитата(Knopk@ @ 6.12.2010, 12:19)  И еще касяки есть? думаю там одной канализации хватит на то, что вас служба эксплуатации будет долго помянать теплыми словами
